Страница 2 из 3
Re: сломался усилитель Амфитон-у-002 стерео Hi-Fi
Добавлено: Сб апр 30, 2011 15:26:32
kolovorot
чем можно заменить транзистор КТ815В? просто у транзисторов куча,а именно его нет.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 15:53:05
tohasadist
кт815г, кт817в,г, BD139, еще полно чем, где стоит то?
Добавлено: Сб апр 30, 2011 16:40:02
kolovorot
на плате защиты, VT3.
Добавлено: Вс май 01, 2011 10:39:28
tohasadist
там много можно поставить, скажи какие транзисторы есть таких же размеров или больших
Добавлено: Пн май 09, 2011 17:30:08
kolovorot
больших размеров
Добавлено: Вт май 10, 2011 09:24:49
Димон126
кт817в, кт815г, кт817г даже можно, если нет подходящего то не проще купить он стоить около 10р будет?
Добавлено: Вт май 10, 2011 20:39:03
tohasadist
да хоть кт805 или 819 влепи, работать должно
Добавлено: Вс апр 08, 2012 11:50:30
Рен
У меня похожая ситуация: нет напряги на С2, а там должно быть 1.4В. Помогите!!!
Добавлено: Вс апр 08, 2012 13:32:52
Chainik
Привози, ламерочек, сделаю ...
Добавлено: Вс апр 08, 2012 15:56:51
Рен
Адрес давай!!! А если знаешь причину - напиши!
Добавлено: Вс апр 08, 2012 16:11:54
Чумак
Рен писал(а):: нет напряги на С2, а там должно быть 1.4В.
Сам же пишешь: нет, а быть должно. Вот и подай туда 1,4в.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 16:38:15
Gigavolt
Рен писал(а):если знаешь причину - напиши!
Как ты не поймёшь-на расстоянии техника не диагностируется.Ты же ,будучи 0 в ремонте,пытаешься с помощью форума отремонтировать? Пойми одно-если у тебя есть знания по рем.аппарату,и ты уперся в тупик-то тебе подскажут,поскольку реально ты "шаришь" ,хотя в чём то и "не догоняешь" .Здесь же кроме как уже требований-укажи причину-ничего нет.Так вот,покажи уровень не клиента,но мастера-и соответственно отношение будет другое
Пока разговор ни о чём
Добавлено: Вс апр 08, 2012 17:49:15
Рен
Понятно. Тогда такой вопрос: получается если я снимаю предохранители с обоих плеч - они обесточиваются, следовательно надо искать проблему в защите?!
Добавлено: Вс апр 08, 2012 17:57:38
evgeniy-k
Рен писал(а):следовательно надо искать проблему в защите?!
проблему надо искать не в защите, а искать ПРИЧИНУ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 18:22:53
Рен
как я понимаю реле срабатывает когда на контакте 16 появляется корпус и цепь на катушку размыкается?
Добавлено: Вс апр 08, 2012 18:26:38
Chainik
- да щаз-с-з - клиенту "0" - никогда!
Открывай схему, бери приборы и вперед ...
Там КЛАССИЧЕСКАЯ схема защиты, работа ее неоднократно описана в справочниках по "совковым" УНЧ и нете ... ищи и читай!
Добавлено: Вс апр 08, 2012 18:54:05
Gigavolt
Рен,
-ищите ПРИЧИНУ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ.Устраните эту причину-профит
Зачастую народ ремонтирует следствие
а на причину забивает.
Русским языком уже-усилитель неисправен,потому защита не подключает выход усилителя к колонкам-чтобы не сжечь довольно дорогие калонки
Добавлено: Вс апр 08, 2012 21:00:02
tohasadist
вайвай вай ща выкинем нафих большие ненужные да еще и СОВКОВЫЕ платы, будет шайтанбалалайка АРАТЬ, а еще лучше ТДА горячо любимую долбанными моддерами-твикерами и прочими индивидами воткнуть
блин, закройте усилок и к мастеру
Добавлено: Пн апр 09, 2012 03:42:24
akrpkn
Chainik Мучитель микросхем
Але, ребята дайте голос разработчику (я работал с Шушурином во Львове 10 лет) извините за отвлечение... В чем собственно проблема (извините я на этом форуме первый раз)?
Для начала подними VD1, VD2 посмотри на выходе постоянное напряжение (оно должно быть в пределах +-0,1 вольта)
Добавлено: Пн апр 09, 2012 03:58:51
akrpkn
Нарушение п. 2.2 и 2.7 Правил форума. Поправил. Будьте внимательней.
Serg-G
