Страница 2 из 3
Re: Avr Dragon
Добавлено: Пн фев 21, 2011 00:25:19
Satyr
Да, бесстыжесть ЧипДипа не знает границ.
например
http://www.chipdip.ru/product/atjtagice2.aspx
и
http://www.terraelectronica.ru/get_pos. ... ODES=62169;
почувствуйте разницу ))
Но при наличии родного, предпочитаю пользоваться таким http://www.keeelectronics.com/catalog/p ... ucts_id=45
Re: Avr Dragon
Добавлено: Ср фев 23, 2011 08:33:29
dinets
чтото мой дракон глючит последнее время тоесть практически ничего по ИСП сделать не удаётся
пробовал использовать паралельный способ тоже глухо
всё кагбы идёт хорошо но при входе в програмный режим виснет
(нужно ли для паралельно (для тини последовательного) HV режима ставить оту (VCC6--ISP2) перемычку или ненадо?)
Re: Avr Dragon
Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:22:51
vitalik_1984
Satyr писал(а):Да, бесстыжесть ЧипДипа не знает границ.
например
и
да ладно это не они одни такие:)
http://www.ooo-radiocom.ru/search/?PHPS ... ATJTAGICE2
Re: Avr Dragon
Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:30:02
vitalik_1984
D.VOVA писал(а):Я новый за 1500 купил
Я за 3100...
Пока что не жалею, пока ещё надежд не нарушил.
Посмотрим на что способен.
Re: Avr Dragon
Добавлено: Пт фев 25, 2011 10:36:10
vitalik_1984
Только бы ещё запустить его как следует.
Почему то даже после установки драйвера атмела JUNGO USB прибор видится, но не работает.
В студии не определяется - она снова требует выбрать прибор.
Обновление фирмвара, соответственно тоже ничего не меняет- ошибка присутствия.
Студия с родного сайта атмел.
При подключении дракон мигает зелёным, а потом постоянно красный горит.
Re: Avr Dragon
Добавлено: Пт фев 25, 2011 19:19:45
maKot
А какие нужно переходники с 6-пин на 10пин?????
Re: Avr Dragon
Добавлено: Пт фев 25, 2011 20:09:59
vitalik_1984
maKot писал(а):А какие нужно переходники с 6-пин на 10пин?????
Обычные - можно проводками, а можно и на палате через разъемы развести.совмещаешь моси с моси,мисо с мисо и т.д. соответствующие пинам на разъемах.
Если интересно могу немного времени потратить и сделать такой в формате Спринт Лайот 5.0.
Re: Avr Dragon
Добавлено: Пт фев 25, 2011 20:17:37
maKot
Если Вам нетрудно !!! :beer:
Буду Благодарен!!!
Re: Avr Dragon
Добавлено: Пн мар 07, 2011 23:12:58
vitalik_1984
Буду Благодарен!!!
Вот готово, вроде правильно.
Отпечатать в прямом виде для утюжного метода,контакты с обратной стороны получаются:).Красную дорожку можно и проводком сделать.
Кстати моя проблемка решилась восстановлением ХР оказалось она вообще не принимала обновление драйверов!!!
Теперь вроде работает осталось обкатать на контроллере.Тот что был у меня похоже на косячную плату припаян.
Re: Avr Dragon
Добавлено: Ср мар 09, 2011 10:15:05
ut1wpr
Буду Благодарен!!!
Лишняя работа. Все сигналы, имеющие название SCK, MISO, MOSI, RESET присутствуют на 10-пин разъеме Дракона, но под другими именами (TCK, TDI, TDO, RES). На самой плате даже визуально видны дорожки-перемычки. Никакого переходника не надо. Тестер в режиме прозвонки, и через пару минут таблица соответствий готова. Я повторяю, 6-пин щлейфовый разъем я так и не нашел, пользуюсь 10-пин разъемом более двух лет. Проверено временем. :)
Re: Avr Dragon
Добавлено: Ср мар 09, 2011 22:00:24
vitalik_1984
ut1wpr писал(а):Лишняя работа. Все сигналы, имеющие название SCK, MISO, MOSI, RESET присутствуют на 10-пин разъеме Дракона, но под другими именами (TCK, TDI, TDO, RES). На самой плате даже визуально видны дорожки-перемычки. Никакого переходника не надо. Тестер в режиме прозвонки, и через пару минут таблица соответствий готова. Я повторяю, 6-пин щлейфовый разъем я так и не нашел, пользуюсь 10-пин разъемом более двух лет. Проверено временем. :)
может и лишняя, но это заняло не больше 5 мин.
А места на плате все же занимает меньше 6 пиновый разъем.Переходник это просто для поддержания 10пин.
Если уж втал вопрос о том КАКИМ ОБРАЗОМ делать переходник то почему бы не помочь?
А вообще в вашем случае нужно вручную вставлять проводки на одном из концов, потому что насколько я знаю расположение пинов не совпадает со стандартным ISP.При таком переходнике необходимость в этом отпадает.Просто вставил шлейф 1-1,2-2,3-3 и т.д. и все работает.
Ну не нашел шестипин,значит можно обрезать десятипин:)
Re: Avr Dragon
Добавлено: Вс дек 23, 2012 18:53:53
dave_elektrik
Уважаемые коты прошу вашей помощи.
Отупел вообще, надо наверное почаще сидеть за паяльником и книжками, хотя время заниматься есть только в выходные (хобби).
Проблема вот в чем - начитался я сегодня за эти программаторы, что малейшая ошибка и программатору капец. Захотелось мне с JTAG-ом поработать так сказать побаловаться. Приобрел дракона давненько. Открыл руководство пользователя в студии 4 для драгона и давай собирать шлейф к отладочной плате. Взял два десяти пиновых разъема, шлейф - 10 проводков и предварительно сравнив разъемы контактов отладочной платы и dragon-а, начал долго втыкать в литературу из за 7 и 8 контактов разъёма, за №2 контакта я уже молчу, там понятно. C 6 контактом отлад. платы разобрался.
Вот рисунок схемы отладочной платы:
В руководстве пользователя авр-студии 4:
Что с ними делать?
Я так понимаю что 7 контакт разъема отладочной платы предназначен для питания программатора. А AVR Dragon не может питаться от целевой платы Vsupply (pin 7), нужно оставить как НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫМ.
А контакт 8 - Сигнал nTRST не используется, и предназначена для совместимости с другим оборудованием. Мне до сих пор интересно для каких таких "с другим оборудованием"?
nSRST используется для контроля и мониторинга линии целевого сброса. Подключается к выводу микроконтроллера RESET или на контакт 6 разъема отладочной платы NSREST.
Хух, для начала все что я хотел спросить, надо пока отвлечься а то уже мозги кипят!
Re: Avr Dragon
Добавлено: Вс дек 23, 2012 23:08:49
ILYAUL
Для питания и как один из сигналов , что к драгону , что-то подключено - поключите к питанию своей платы.
Начхать на оба , хотите покл. хотите нет
Re: Avr Dragon
Добавлено: Пн дек 24, 2012 00:37:17
dave_elektrik
Для определения питания целевого устройства, а также для управления преобразователем уровня служит pin 4 (VTref) avr dragon-а.
AVR Dragon needs to sense the target voltage on pin 4 on the JTAG connector
Если я подсоединю к 7 pin драгона то не чего не будет определять ни кого сигнала питания, я даже не знаю что может произойти (это я и хотел узнать что будет), если я туда врублю VCC. Этот 7пин только для питания программатора от целевого устройства, если конечно это предусмотрено программатором.
Note: The AVR Dragon cannot be powered by the target. Vsupply (pin 7) should be left as NOT CONNECTED.
AVR Dragon не может питаться от целевой платы Vsupply (pin 7), нужно оставить как НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫМ. Так вычитал (вернее перевел) на сайте атмела.
ILYAUL писал(а): А контакт 8 - Сигнал nTRST (сброс JTAG порта)
Да ну как так. :( Гдеже вы любители програм-отладчика AVR Dragon. Подсказали что ли... Не охота спалить. :oops:
Re: Avr Dragon
Добавлено: Пн дек 24, 2012 09:13:56
ut1wpr
dave_elektrik писал(а):Да ну как так. :( Гдеже вы любители програм-отладчика AVR Dragon. Подсказали что ли... Не охота спалить. :oops:
Дракон не предназначен для питания каких-либо внешних плат, устройств. В режиме ПП он может лишь запитать прошиваемую микросхему.
Дракон не питается от внешних плат. Связь Дракона с VCC таргета необходима для определения, на какие уровни напряжения ему переводить интерфейсные буфера. Вот их и "палят" чаще всего.
Отлаживать с применением JTAG можно лишь те МК, у которых имеется JTAG интерфейс. Не пытайтесь это сделать с М8 или с М13. :)
Если даже он имеется, внимательно изучите доку на данный МК, может, вам понадобится его еще и включить прошивкой фьюзов. Потом, после отладки, не забыть выключить.
У меня Дракон около 3 лет, соблюдаю все рекомендации. Работает безотказно. Отмечу, что пользуюсь им все реже. На Атмеле свет клином не сошелся.
Re: Avr Dragon
Добавлено: Вт дек 25, 2012 01:00:43
dave_elektrik
ut1wpr писал(а):Связь Драгона с VCC таргета необходима для определения, на какие уровни напряжения ему переводить интерфейсные буфера. Вот их и "палят" чаще всего.
Ну вот наконец по делу, спасибо за ответ, хочу разобраться с драгоном, так что пожалуйста не футбольте тему в мусор, помогите дойти до конца. :write: Так вот, "скорей всего уровни определяются автоматически, подачей питающего напряжения целевой платы на 4 PIN (VTref)", я был на правильном пути и в нужном направлении думал. Значит получается еще надо правильно понимать последовательность действий подключений и т.п.
Расскажите последовательность действий, что за чем по очереди подключаете? Какой порядок ?
Во блин засада, не одно так другое!
Сегодня пересматривал доку еще один нюанс нашел:
Tip: remember to include a decoupling capacitor between pins 4 and 2.
Нафига он там, если у меня на отлад-плате только на 10pin подключен ground.
Спасибо.
Re: Avr Dragon
Добавлено: Вт дек 25, 2012 03:49:32
ILYAUL
Хватит ерундой заниматься. Вот Вам стандартное вкл. для любой платы под Ваш шлейф. Ещё раз повторю RESET можно не использовать.
Чувствую Вы его убьёте раньше , чем хоть один раз включите. Хотя убитьего надо сильно постараться.
Re: Avr Dragon
Добавлено: Вт дек 25, 2012 08:43:42
dave_elektrik
ILYAUL писал(а):Хватит ерундой заниматься.
Чего Вы так, что я не так делаю. Я просто пытаюсь разобраться с входами и выходами и принцип подключения. А отталкиваюсь я от справочников атмеля тут.
Re: Avr Dragon
Добавлено: Вт дек 25, 2012 12:12:15
ut1wpr
За всей этой бодягой я потерял основную мысль, на которую наталкивает вопрос "Что не так я делаю?".. А что вы, простите, делаете? Собрались программу по JTAG отлаживать? Или просто для поговорить? Если первое - то какой МК применяете? Почему именно JTAG? Если второе - то просто погуглите по Дракону, его сжиганию и защите. Море информации. Как всегда "все уже сделано до нас".
Я стараюсь работать аккуратно, но начитавшись про "не дотрагиваться пальцем..." соорудил вот такую защиту:
https://dl.dropbox.com/u/17392803/%D0%A ... %96001.jpg
https://dl.dropbox.com/u/17392803/%D0%A ... %96002.jpg
https://dl.dropbox.com/u/17392803/%D0%A ... %96003.jpg
https://dl.dropbox.com/u/17392803/%D0%A ... %96005.jpg
Но в повседневке для прожига предпочитаю AVReal-USB. Самый быстрый из всех, которые перепробовал. И самый безотказный.
Но это все то, что касается продукции Атмел. Работать реально приходится и с другими.
Re: Avr Dragon
Добавлено: Вт дек 25, 2012 14:26:13
ILYAUL
А можете и такое соорудить
