Страница 2 из 4
Re: Не могу прошить ATmega 8
Добавлено: Сб дек 03, 2011 16:12:23
Соник
Прошу помощи в прошивке Atmega8A программой PonyProg2000. Особенно интересует где в ней найти фьюзы и как их выставить правильно
(для справки есть скрин правильных фьюзов из другой программы, см. вложение).
Добавлено: Сб дек 03, 2011 16:23:57
BVS
Там кнопка с замком
Добавлено: Сб дек 03, 2011 16:33:48
Соник
И где в этой программе выставить галочки?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 16:48:09
BVS
Вот для примера int 8 МГц для tiny2313
Добавлено: Сб дек 03, 2011 16:52:35
Соник
Я ничего не понимаю. Первый раз пытаюсь прошить AVR.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 16:59:53
BVS
Тогда осторожней Сначила прочитайте что у вас стоит
Эти задают выбор источника тактирования: int 8 MHz
CKSEL0 = V галочка стоит -запрограммирован =0
CKSEL1 = V галочка стоит -запрограммирован =0
CKSEL2 = _ галочка нестоит -незапрограммирован =1
CKSEL3 = V галочка стоит -запрограммирован =0
Тут будет проблема если вы все обнулите поставите галки
Эти задает время запуска
SUT0 = V галочка стоит -запрограммирован =0
SUT1 = _ галочка нестоит -незапрограммирован =1
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:08:04
Соник
Как?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:20:14
BVS
Соник писал(а):Как?
кнопкой "Считать"
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:36:52
Соник
BVS писал(а):Тогда осторожней Сначила прочитайте что у вас стоит
Соник писал(а):Я ничего не понимаю.
BVS писал(а):Соник писал(а):Как?
кнопкой "Считать"
Я выбрал в меню "Security and configuration bits" - "считать", галочки сами поставились так:
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:41:40
BVS
а теперь руками:
CKSEL0 поставте
CKSEL2 уберите
только чтоб не всех 4 CKSEL небыло галок
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:43:44
Соник
А дальше что? Нажать кнопочку "Записать"?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:48:47
BVS
сначало потренироватся в установке галок,а когда будете уверенны в своих силах найти кнопку записать
после записи нажать кнопку считать и если они считались и стоят так как вы хотели то все нормально!
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:59:07
Соник
Прочитал заново - всё сходится со скриншотом из первого поста.
Получается в МК были неправильно выставлены фьюзы?
А как в PonyProg2000 открывать прошивку, прошивать МК, и проверять правильность прошивки уже прошитого МК?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 20:17:57
BVS
Ну вы даете...
я поней пользовался рвз 5 в жизни чтобы прошить USB программатор
и както все было интуитивно-понятно что я не запомнил и не знаю что сказать!
А у вас она даже на русском языке, при наведении мыши на кнопку всплывает подсказка
файл открывается стандартно во всех программах
Добавлено: Сб дек 03, 2011 23:46:57
Дрон
Соник это обсуждают
здесь а
вот подробнейшая инструкцыя.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 10:15:26
Соник
Дрон писал(а): а
Не такая уж она и подробнейшая. Там не указано как сверять прошивку МК с реальной и как фьюзы выставлять. Ну с фьюзами то я уже разобрался.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 10:29:19
Дрон
Соник писал(а):Дрон писал(а): а
Она сверяетса автоматом,перед фразой програмированние успешно завершено.Но можно вручную считать мк и в глазную сверить прошивку.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 10:38:46
BoRtO
Добавлено: Пн дек 26, 2011 21:33:17
Соник
Нужно стереть ATMEGA8A и прошить новой прошивкой, а у меня выскакивает ошибка "Устройство отсутствует или неисправно (-24)". Программа Понипрог (или посоветуйте другую), программатор
от K@T, ссыль на него -
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=58974
Добавлено: Пн дек 26, 2011 21:38:41
DiGiCat
Соник писал(а):Нужно стереть ATMEGA8A и прошить новой прошивкой, а у меня выскакивает ошибка "Устройство отсутствует или неисправно (-24)".
Доигрался?
Прошиваешь в отдельной панельке или внутрисхемно? Тактировалась она перед этим от чего?
