Страница 2 из 3
Добавлено: Чт мар 01, 2007 15:07:34
No Name
напишу про PROLOGY, но позже, надо дождаться тепла, отшлифовать и и привести в задуманный вид.
Добавлено: Чт мар 01, 2007 20:36:04
Алексей FAV
Так я и думал :)
Добавлено: Вт мар 13, 2007 18:11:34
Алексей FAV
No Name писал(а):напишу про PROLOGY, но позже, надо дождаться тепла, отшлифовать и и привести в задуманный вид.
А где обещанная статья? :) :) :)
Добавлено: Ср мар 14, 2007 08:15:33
No Name
хм... потерпи еще чуть чуть, только сказки быстро сказываются, завтра буду красить.
Добавлено: Чт апр 05, 2007 12:22:17
GOmer
Усем привед!
Подскажите, кто нить собирал сабы по пуш-пульной схеме?
чет я не нашел прог для расчета скоко не искал. Может кто подскажет чего?
Хочется собрать саб из 2-х динамиков. Динамики изяты из древней совецкой радиолы на лампах. Параметры не мерил исчо. Диаметр диффузора 180 мм. Ход очень маленький (мм 5 наверно ).
Собрал из них колонки с ФИ, обьемом 36 литров, - бубнят зразы.
хотя не удивительно, собирал от балды, без расчетов.
Щас вот хочется все по уму сделать.
Подскажите плиз!
Добавлено: Чт апр 05, 2007 15:49:25
Алексей FAV
Покажи зверя :)
Добавлено: Чт апр 05, 2007 20:34:42
Мышонок
GOmer писал(а):Динамики изяты из древней совецкой радиолы на лампах. Параметры не мерил исчо.
Праметры можно посмотреть в справочнике. 8)
Добавлено: Пт апр 06, 2007 06:46:53
GOmer
Смотреть в справочнике проблематично. т.к. и справочника нет, и какая либо маркировка на динамиках отсутствует. Марку радиолы щас уже тоже не вспомню.
Добавлено: Пт апр 06, 2007 19:42:43
Алексей FAV
Предпочитаю БАН-ПАССы собирать. :)
Добавлено: Пт апр 06, 2007 19:56:27
Мышонок
Фотографии красивые, полезной информации - ноль. Поэтому и изъяты. 8)
Добавлено: Сб апр 07, 2007 07:07:51
No Name
GOmer писал(а):Хочется собрать саб из 2-х динамиков. Динамики изяты из древней совецкой радиолы на лампах.
хи-хи, саб, :)) флаг в руки!
Добавлено: Пн апр 09, 2007 07:27:38
Max
Ну, вообще говоря, в советские радиолы динамики мощностью больше 5 ватт не ставили. Что дает нам в сумме 10, максимум 15 ватт. Плюс к этому, у этих динамиков бумажный диффузор, несколько поизносившийся за время прошедшее со времен радиол.
Учитывая все вышесказанное, я бы не стал пробовать делать из этих динамиков сабвуфер. Не пушпульный, ни какой-либо другой. Во-первых, маленькая мощность, во-вторых слабенькие диффузоры, которые легко могут порваться при таком использовании.
Вот как-то так. :)
Добавлено: Пн апр 09, 2007 10:55:17
GOmer
А почему бы не попробовать? :?
К тому же я почти ничего (кроме времени) не теряю. (Если не получится то будет еще один ящык, под картошку, ну или скворешник какой :lol: ).
Про динамики я бы не сказал что они слабоваты. Подключал к муз. центру - дак долбят ничуть не слабее родных колонок на 15 ватт.
Да и басов выдают нехило.
Вот тока где бы мне схемку рассчета коробочки найти .
..ээх.. Видать придется опять наугад експерименты проводить...
з.ы. Вчера снял динамик, маркировку поглядеть. Там кроме "7 авг 1965" ниче больше нету. Вот так! Раритет на.. Может в антикварную лавку снести.. :))) ?
Добавлено: Пн апр 09, 2007 18:44:10
Алексей FAV
С технологией знаком открывал подобные колонки но тут, например мне очень сложно что либо советовать. Так сказать надо по эсперемитировать что касаеться ваших динамиков ни один их тех что видел на фото увы не годяться, для пушпульной системы. :(
Динамики надо искать помощнее и повкуснее. :)
Поскольку брать в наших магазинах почти нечего приходить заказывать через друзей.
Что касаеться рассчета пушпульной системы это далекий еще вопрос. (да и не интересует и у них КПД примерно 30% а хочеться большего а не только внешний вид)
Добавлено: Пн апр 09, 2007 19:18:21
Сэр Мурр
В защиту старых советских динамиков.
Они изготовлялись из бумаги с пропиткой. Звуковое давление было достаточно высоким, т.е. при 5 ваттах они орут на 20 ватт современных компрессионных динамиков. Соответственно у них меньше искажения, но более высокая резонансная частота. При грамотном акустическом оформлении будут звучать при 5-10 ваттах вполне на уровне. НО! Размер ящика будет больше, чем для компрессионных современных.
Идентификация
Добавлено: Чт сен 27, 2007 11:57:10
LION008
Люююди, Профи - откликнитесь!
Есть динамик, времен моего детства,
но на нем никаких опознавательных знаков нету!
Диаметром он на сколько помню 45,6см.
Хочу сделать из него саб.
Что мне потребуется?
(Фотки выложить?)
Добавлено: Чт сен 27, 2007 13:42:54
Anjey
мдя, размерчик еще тот..., крута, магнит вроде не мелкий, думаю можно и попробывать.
Потребуется корпус под него и усилитель, на сайте все это есть.
В крайнем случае, когда все сделаешь и не устроит звук, можна заменить этат динамик на другой.. :)
Пы.Сы. Тута нет людей, тута - Коты. :))
Добавлено: Чт сен 27, 2007 14:05:17
LION008
Anjey писал(а):мдя, размерчик еще тот..., крута, магнит вроде не мелкий, думаю можно и попробывать.
Котики, а где и за какую цену я потом найду динамик диаметром такой же или больше?
Надо сразу делать,
Я его малость покачал концертным усилом 200W/4Ома на канал.
Маловато ему было.
Добавлено: Чт сен 27, 2007 14:38:24
Max
Вы поищете в интернете и купите :)
В этой теме обсуждаются несколько иные вопросы.
Придерживайтесь темы обсуждения. :)
Спасибо.
Добавлено: Вс сен 30, 2007 09:42:44
LION008
Доброго дня котятки!
Есть проблема,нужно собрать усилитель НЧ 1 x 300 W class-D power amplifier.
Как сделать такого монстра?
Я чайник! Могу собрать только то готовым схемам.
Умею травить платы, ну и собирать.
Прошу подробнее изъясняться.
:cry:
