Страница 2 из 2
Re: Паяльная паста
Добавлено: Ср мар 15, 2017 17:01:35
tihohod
Ну если он у вас уже стоит то почему бы не использовать.
Для тех, кто представляет себе плоттер в виде этакого стола, из которого свисает два метра пленки - плоттер Silouette Portrait это коробочка раза в два меньше среднего струйного принтера. Примерно с литровую бутылку колы. Изначально предназначен для вырезания открыток "С днем рожденья папа", но умельцы написали свой генератор управляющего кода, оптимизированный именно под резку шаблонов для паяльной пасты из пленки.
Тут показана работа с его старшим братом (Silouette Cameo).
https://www.youtube.com/watch?v=KqFHNe6nWpE
Re: Паяльная паста
Добавлено: Ср май 10, 2017 13:14:46
PolSerg
tihohod Прямо таки заразился я этой идеей, буду, наверное, заказывать себе такой плоттер, есть несколько вопросов.
Пленку для резки на керриер из комплекта клеите или просто так в плоттер, учитывая что она самоклеящаяся и у нее должна быть подложка?
Керриер сильно изнашивается? А нож?
ЗЫ попутно пока гуглил еще статейка попалась
http://alex-avr2.livejournal.com/223471.html
Re: Паяльная паста
Добавлено: Ср май 10, 2017 17:00:20
Jeri
а не лучше ли взять простенький чпу гравер и резать с помощью него как эти сами маски, так и сами платы? в тыщ 25-30 можно уложиться
Re: Паяльная паста
Добавлено: Чт май 11, 2017 07:16:28
PolSerg
Jeri понятие лучше у каждого свое, мне категорически не нравится процесс фрезеровки плат, считаю его слишком геморным и кустарным, фотоспособ намного быстрее и лучше, да и к тому же, паяльную маску тоже фрезеровать будите? А тентинг для металлизации отверстий? Что касается трафарета для пасты, что может быть проще, заправил пленку в плоттер, получил трафарет, к тому же, очень приличного качества, плоттер сейчас стоит около 10т.р., места не занимает, да и ребятенку для творчества будет подспорье...
Re: Паяльная паста
Добавлено: Чт май 11, 2017 07:45:42
Jeri
на счет фотоспособ намного быстрее и лучше, я бы поспорил - гравером раза в полтора-2 быстрее получается (время с учетом сверловки и обрезки по контуру), качество или такое же, или выше чем фотоспособ
на счет остального - метализация и маски не уверен, возможно вы и правы, впрочем если прицепить вместо шпинделя лазер, то можно и маску засвечивать как это многие делают.
Re: Паяльная паста
Добавлено: Чт май 11, 2017 08:03:13
PolSerg
Jeri Ну, даже и не знаю, у меня математика для двусторонней платы такая:
1-5 мин накатка фоторезиста, в это же время фотошаблон печатается на струйнике
1 мин совмещение шаблонов
15сек + 15сек засветка
5-10 мин травление (можно и быстрее)
дальше сверление и обрезка кто чем...
По поводу лазера это отдельная тема и механика гравера там не катируется из-за медлительности, на данном форуме есть очень интересная тема:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089
ЗЫ если бы гравером было быстрее и лучше, то промышленное производство давно бы использовало данный способ, но нет, фотоспособ рулит...
Re: Паяльная паста
Добавлено: Чт май 11, 2017 09:10:39
Jeri
зависит от размера платы, например 5х5см плата, где требуется пробег мелким гравером 0.2мм под qfn мелочь + гравировка с выборкой лишней меди 10-15мин в зависимости от количества, без выборки меди - пробег по контуру - значительно быстрее, пару минут, сверловка 2-3минуты, обрезка по контуру 1-2минуты
если нужен второй слой, то +дополнительные 10-15минут
в среднем 20-25минут и плата готова для пайки
если плата попроще, и можно пройтись 0.5гравером, то на гравировку уйдет раза в 2 меньше времени, в общем время обработки напрямую зависит от конкретной платы и ее сложности.
для массового производства фотоспособ лучше, тут без вариантов, а вот для единичных плат - гравировка очень даже неплохой способ:)
Re: Паяльная паста
Добавлено: Чт май 11, 2017 09:21:14
PolSerg
Jeri теперь в этот техпроцесс добавляем металлизацию и что у нас получается? Сначала нужно просверлить, отправить плату в химию-гальванику, потом вернуть на станок и точно выровнять для того чтобы отфрезеровать... В общем на любителя это дело... Скажем так, я планирую обзавестись фрезером/гравером, но платы делать на нем не собираюсь, в смысле совсем не собираюсь...
ЗЫ в вашем тех процессе не заметил времени необходимого для прощупывания заготовки на предмет выравнивания плоскости....
Re: Паяльная паста
Добавлено: Чт май 11, 2017 09:36:30
Jeri
PolSerg, метализацию никогда не делал, не знаю что по чем:) да и вы не написали сколько у вас она занимает, выравниваю всегда по заранее просверленным реперным отверстиям (2 3мм отверстия по краям платы) совмещение 100%
время на прощупывание плоскости нет, потому, что я это не делаю, т.к. плата клеится на тонкий 2сторонний скотч, и перепад высоты гуляет в пределах +-0.05мм, что не критично для гравера, и для толщины дорожек (если не использовать граверы с большим углом, больше 45-60градусов), конечно иногда попадается поганый китайский текстолит, где толщина сильно разнится, такой отсеиваю для более мелких плат.
Re: Паяльная паста
Добавлено: Чт май 11, 2017 09:42:59
PolSerg
Металлизацию и я не делал, но собираюсь, а вот гравировать платы нет
Хотя бы потому что фрезер не решает проблемы паяльной маски, хотя, будет фрезер будем посмотреть
А пока фрезер в квартиру ставить некуда буду режущий плоттер покупать
Re: Паяльная паста
Добавлено: Пт май 12, 2017 17:13:42
tihohod
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=3101811#p3101811"]Пленку для резки на керриер из комплекта клеите или просто так в плоттер, учитывая что она самоклеящаяся и у нее должна быть подложка?
Керриер сильно изнашивается? А нож?[/uquote]
Пленку на керриер леплю. Износа ножа при моих небольших объемах не замечаю. Если нож не выставлять слишком глубоко (там на каретке регулировка), то кериер особых потерь не несет. Я правда один убил, помыв с фейри - весь липкий слой отмылся. Поэтому заказал на амазоне новый керриер и до кучи запасной нож.
Re: Паяльная паста
Добавлено: Пт май 12, 2017 17:32:51
PolSerg
tihohod спасибо за ответ, плоттер сегодня заказал
На полиграфических форумах вместо кериера советуют обычную пленку покрытую клеем 3M 75 для временной фиксации, этим же клеем восстанавливают фирменные кериеры потерявшие липкий слой.
Re: Паяльная паста
Добавлено: Пт май 12, 2017 17:44:21
tihohod
Возможно и так, правда у родной подложки пленка довольно толстая и жесткая - если подобную найти и будет нормально протягиваться, то пуркуа бы и не па.
