Страница 2 из 4
Re: зарядное устройство с десульфатацией
Добавлено: Сб фев 26, 2011 17:29:52
Pinky2
На время настройки давайте без него обойдемся.А то в уровнении слишком много неизвестных. Втрех деталях разобраться не получается...
Добавлено: Сб фев 26, 2011 17:35:43
Соник
Pinky2 писал(а):И еще-А зачем реле,воткнутое в переменку? чтобы было?
Реле отключает разрядный резистор от аккумулятора при пропадании 220В в сети. А разрядный резистор разряжает аккумулятор во время заряда (зарядное устройство десульфатирующее)
Добавлено: Сб фев 26, 2011 17:46:41
Pinky2
Да ,понятно. Тогда уж еще просится еще реле- защита от переполюсовки.Как бы то ни было- ток ,выдимо,регуляется. Значит, и напряж. есть на разрядном резисторе. Тогда почему сказано --" на Х2 Х3 ничего нет" ?
Виктор Николаевич писал(а):На данном этапе проверки: при включении устройства без АКБ на выходе Х2 Х3 ничего нет, амперметр показывает заряд .
Нестыковочка, однако....
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:03:43
Виктор Николаевич
Да так и есть на Х2 Х3 ничего нет без АКБ при замере на постоянке и на переменке мультиметр ничего не показывает а на амперметре заряд 1,8 А.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:07:08
Pinky2
Нет и не показывает- немного разные вещи.
Выше были приведены некоторые сображения, как измерять напряжения.Ну, или закон ома устарел.
Сколько переменки с транса снимается?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:07:45
Соник
Pinky2 писал(а): Тогда почему сказано --" на Х2 Х3 ничего нет"
Потому что там ничего нет
Из-за этого я и создал тему. Полтергейст...
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:08:21
serg_ns
Так не бывает. 1.8А на 28Ом = 50вольт (Падение напряжения на разрядном резисторе). Где-то косяк в соединениях.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:11:50
Соник
Прошу принять во внимание что ток там ни постоянный ни переменный, потому кажется закон Ома там действительно не работает
Со вторички 22В переменного тока.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:17:59
ageeff
закон Ома работает всегда даже Вашем случае. serg_ns прав неправильный монтаж. I=1,8 А при напряжении 25В только при сопротивлении нагрузки 13 Ом , хотя у вас таких малых сопротивлений даже на схеме нет.Где-то "сопля" в монтаже
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:19:48
Соник
В статье сказано:
Учитывая, что при зарядке батареи часть тока протекает и через резистор R4 (10%), то показания амперметра РА1 должны соответствовать 1,8 А (для импульсного зарядного тока 5 А), так как амперметр показывает усредненное значение тока за период времени, а заряд производится в течение половины периода.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:20:47
Pinky2
!А напряжение Анод VD3-катод VD1,VD2 ?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:25:26
Соник
Когда замеряли с Виктором Николаевичем (недельку назад) тестер по переменному току показывал 13,5В, по постоянному 8В.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:32:12
Pinky2
Меряет один, спрашивает второй, отвечает третий.... Битва экстрасенсов, блин.
Напря жение К-Э в максимуме и минимуме переменника ?
Re: зарядное устройство с десульфатацией....
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:39:48
Соник
Pinky2 писал(а):Меряет один, спрашивает второй, отвечает третий....
Мы с Виктором Николаевичем вдвоём собирали его, теперь агрегат у него в гараже
Напряжение К-Э измерять по переменному току или по постоянному? С конденсатором в параллель?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:43:59
Pinky2
Может, его было сначала настроить? Схема то из радио аж 1964 года. Добавлено только реле.Радости в ней -что простая и работает сразу.Все остальное- издержки этой простоты
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:54:51
Соник
Pinky2 писал(а):Может, его было сначала настроить?
А как настраивать? В статье про это ничего не сказано.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 19:45:52
Pinky2
Первое-выкидываем антисусьфатирующий
резистор.,реле.
Второе- у каждого автолюбителя есть габаритная или стоп- лампа(12-21 ватт)-ее вешаем на выход. Переменником регулируем яркость лампочки. радуемся...
Третье- подключаем аккум, убеждаемся, что ток заряда есть и регулируется.
Четвертое-Вешаем всякие реле,резисторы ипроч. ....
Добавлено: Сб фев 26, 2011 20:05:56
Виктор Николаевич
Согласен, это будет послезавтра, завтра на сутки, спасибо за совет.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 17:58:05
Виктор Николаевич
Значит так; отключил контактную группу реле, исключил из схемы R4, на выход подключил эл. лампу 12V 21W, включил ЗУ , резистор R2 слева на амперметре нет I, амперметр до конца в право ток 1,8А, но лампочка не горит, совсем. Какие мысли?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 18:09:53
ageeff
А теперь в таком включение зашунтируйте амперметр.Если лампа загорелась то естественно амперметр на помойку.
