Страница 2 из 2
Re: Переходник к AVR программатору
Добавлено: Ср мар 23, 2011 18:40:39
Dmitry Dubrovenko
java писал(а):Там я тоже не нашёл списка програмируемых микросхем
Точно так же надо в софте смотреть (ссылки все "там").
Добавлено: Чт мар 24, 2011 02:47:24
java
Блин, издевательство какое-то Судя по софту это именно то, что мне нужно, и 89 пишет и КР573РФ5, но в софте переключателей одна планка нарисована, а на плате их целая куча - платка не оттуда. Подскажите плиз где взять схемку програматора от этого софта -0,97ja
А то я в этих джемперах запутабсь :))
Добавлено: Чт мар 24, 2011 10:19:27
Dmitry Dubrovenko
java писал(а):А то я в этих джемперах запутабсь
С таким подходом у Вас ничего не выйдет.
Сперва внимательно материал изучите, форум почитайте, ибо даже модификаций самого Вильяма уже "тонна". Да и в самом софте уже "заложено" два варианта переключателей.
Что касаемо моего варианта, ничего сложного нет. Одна группа задаёт Vdd. Другая - Vpp. Третья - уровень Vpp, при выключенном сигнале. Четвёртая выбирает пины ZIF-панельки для Vcc и Vpp. Пятая - для управляющих сигналов. Шестая - для адресов.
В варианте Езо ещё проще. Но у него - модульная конструкция.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 20:28:50
java
я уже честно говоря смирился, что у меня вместо одного универсального программатора стоемостью тысяч двадцать будет куча маленьких разных самодельных прогромматориков :)) AVR у меня уже есть, осталось только чисто PIC, а для работы нудно будет прошивать только две микросхемы EPROM КР573РФ5 и 27С64,потому мне в принцепе не нужен навороченный программатор с кучей моделей прошиваемых микросхем как в последней ссылке.чем проще, тем лучше.А есть где схемка не модифицированного Вильяма?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 20:40:40
Dmitry Dubrovenko
java писал(а):не нужен навороченный программатор с кучей моделей прошиваемых микросхем как в последней ссылке
А у Вильяма ещё больше моделей прошиваемых микросхем. :)))
Поскольку Вам нужно EPROM'ы шить, проще вряд ли получится.
java писал(а):А есть где схемка не модифицированного Вильяма?
Например вот.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 21:38:56
java
Да, хрен редьки не слаще :cry: Буду делать ваш, надеюсь не оставите в беде, поможите с переклбчателями разобраться, и не могу скачать печатку, нажимаю на ссылку, а там всякая всячина вместо файла :))
Добавлено: Чт мар 24, 2011 22:26:47
Dmitry Dubrovenko
java писал(а):Буду делать ваш
Честно говоря, не советую, помятуя Ваши проблемы по изготовлению ПП.
На самом деле, самый "свежий" программатор под софт Вильяма у Езо. Там вроде, даже тема была про заказ ПП. Однако, учитывая, что Вам EPROM нужен, сперва выясните этот момент.
Другой вариант - купить плату Вильяма по в/у ссылке.
Насчёт скачки, попробуйте правой кнопкой мыши, "сохранить объект как..."
Добавлено: Чт мар 24, 2011 23:05:59
java
Изготовление плат я уже освоил -раньше ресфедерем цапуном рисовал, а сейчас утюгом! :))
Спасибо вам за помощь. С понедельника начну делать, за деталями нужно в Питер ехать, а это только в субботу.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:20:44
Dmitry Dubrovenko
java писал(а):Изготовление плат я уже освоил
Ну, смотрите.
Я предупредил. :)
Детали, вроде, все были в Микронике.
У них есть телефон. Можно предварительно позвонить.
Есть также возможность предварительно заказать по Интернету.
Аналогично "попробуйте" Мегаэлектронику.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 18:45:02
java
Спасибо, заранее обзвоню.
