Страница 2 из 38
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 12:07:25
физтеховиц
Volik, а есть тассированная схема в PCADе?если не трудно, выложи пожалуйста.
Мы все ждем фоток твоего девайса, выкладывай пожалуйста
Добавлено: Вс ноя 04, 2007 22:25:52
Volik
Volik, к тебе такой вопрос, там такймер NE555 стоит?
и ещё, 13 вольт с того же транса берешь?
и откуда получается 30 вольт? если ты говорил, что спираль подбирал на 12 вольт?!
Таймер 555 занимается формированием ШИМ напряжения на нагреватель .Питается нагреватель от +24В через ключ и предохранитель на 3А (на схеме забыл показать,сорри),от средней точки обмотки берется +12В для питания регулируемого стабилизатора питания мотора.Про 12 В нагревателя - это я в тестовом режиме запитывал его постоянным током от 12В выпрямителя,а в готовом устройстве нагреватель питается ШИМом.Главное- равенство токов через нагреватель :)) прошу прощения ,если раньше где неточно выразился
Плата нарисована в PCAD РСВ 2006,прошу учесть,в более ранних может не открыться :(
Фотки будут завтра-послезавтра-как попаду на работу :)
Добавлено: Вс ноя 04, 2007 22:26:38
Volik
Однако вот плата .
Добавлено: Пн ноя 05, 2007 19:21:49
Volik
Вот фотка вид спереди
Добавлено: Пн ноя 05, 2007 19:24:02
Volik
Вот показан нагреватель в разобранном виде
Добавлено: Пн ноя 05, 2007 20:37:35
Volik
Комбинируя разные программы обработки видео ,удалось-таки прилепить видеоролик!Сиреневый цвет нагретой спирали в кадре прошу считать оранжевым :)) ,это такая цветопередача у VGA-камеры мобильника
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 11:03:03
физтеховиц
Спасибо тромадное за представленную ипнформацию. Хотел бы спросить по поводу конструкции,как к спирали подключил провода(ведь они греться будут), и использовал ли ты слюду(если не трудно, то подскажите где ее можно взять). А так очень крутой девайс получился, респект тебе, Volik!!! :lol:
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 20:37:15
Volik
Выкладываю устройство каркаса нагревателя,не обязательно делать именно так , но эта конструкция работает.Понадобится :жесть от консервной банки (напр.от банки со сгущенкой,кроме гофрированных Нескафе),полоски слюды(в продаже есть слюда в виде ленты ,наклеенная на стеклоткань,на крайняк и такая пойдет)толщиной ... чем толще,тем лучше и комплект "прямых ручек" :)) .Сначала вырезаем из жести заготовки контактных пластин I и II(см.рис.).Размеры не привожу,т.к они зависят от размеров Вашей кварцевой трубки.Но в длину не менее 50 мм.Этап 1 -собираем пакет из слюдяных пластин с деталью I внутри.Этап 2-заворачиваем и слегка обжимаем выступающие концы детали I ,скрепляя полоски слюды.Накладываем деталь II на противоположный конец полосок и обжимаем тоже.Следим,во время всего процесса ,чтобы не было к.з. между деталями.Этап 3- отформовываем выступающие концы деталей в трубочки на оправке(гвозде).Вставляем конец предварительно отожженной нихромовой проволоки в трубочку детали I, крепко обжимаем(паять здесь бессмысленно -только надежная обжимка),наматываем спираль.Этап 4-выводим конец спирали в трубочку детали II,вставляем туда также зачищенный провод МГТФ диаметром не менее 0.5 мм или другой термостойкий и обжимаем .Также обжимаем провод на втором конце детали I .Здесь можно паять ,хотя при хорошей обжимке- необязательно.Одеваем трубочки из стекловолокна (можно взять из неисправного фена,паяльника,щипцов для завивки волос ,чайника и т.п.Убедитесь только,что трубка выдерживает минимум 10 сек.открытое пламя)
Если термостойкого провода мало ,то можно вывести концы 100 мм за пределы паяльника,дальше срастить с обычным нетермостойким.
В процессе работы ручка паяльника постоянно охлаждается воздухом и холодная ,а за металлический корпус паяльника в районе ручки можно подержаться - там около 60 град.С.
Юзаю станцию 3 дня - как нарочно,каждый день появляется работа дла неё.Разбирал паяльник-нагреватель держится ,несмотря на некоторую обгорелость конца детали I.Думаю, до ремонта нескоро. :)) :))
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 21:02:49
Volik
За респект спасибо,а насчет крутизны....ERSA ИМХО лучче намнооого :) ,жаль только ,что начальство мне такую не купит :? .В общем ,выпаивает,паяет -а что мне еще нужно?
По-моему ,пора закрывать тему.тут уже некого нет.
Добавлено: Чт июн 05, 2008 14:37:43
slv1
Есть еще один.
Имеется в наличии фен от п/ст, собираюсь собрать собственную.
Со схемотехникой вопросов не возникает, есть сомнения в применении аквариумноко компрессора (просто нет под рукой и в магазинах не видел).
Предполагаю использовать вентилятор от компьютерного БП - после охлаждения транзисторов и диодов преобразователя направлять воздух в фен. Хватит ли производительности и есть ли смысл?
Добавлено: Пт июн 13, 2008 18:46:29
AISe
Не хватит, либо извращаться жутко придется. В термовоздушных станциях обычно засовывают кулер в ручку, либо ставят компрессор. :)
Добавлено: Вс июн 15, 2008 23:38:04
slv1
Неужели у аквариумного компрессора производительность больше, чем у вентилятора от компьютерного кулера
Добавлено: Чт июл 17, 2008 15:12:42
LINKS_234
slv1 писал(а):Неужели у аквариумного компрессора производительность больше, чем у вентилятора от компьютерного кулера
компрессор на то он и создан , чтобы давление создавать . комповские же - отстой . при любом малейшем сопротивлении воздуха они начинают работать на выдув больше чем на вдув.
лучше посмотрите в сторону советских вентиляторов на 220В . название не скажу . чёрные с металлическим роторов и насверленными в нём пазами для центрирования . на статоре стоит как бы вторая крыльчатка повёрнутая в другую сторону относительно вращения ротора . создаётся турбинный эффект и дует он довольно прилично - глаза слезятся , но и гудит неплохо :)
Добавлено: Чт июл 17, 2008 15:56:25
AISe
Видите ли, в ручку фена устанавливают центробежные вентиляторы постоянного тока вольт на 12, например такие:
И поток они создают достаточно неплохой, и не шумят особо, и работают вроде стабильно.
Добавлено: Вт июл 22, 2008 15:38:09
LINKS_234
AISe писал(а):Видите ли, в ручку фена устанавливают центробежные вентиляторы постоянного тока вольт на 12, например такие:
вот именно такие вентиляторы не сильно часто в компах используют :)
чаще их ставят на видюхи для уменьшения габаритов и увеличение направленного потока воздуха . для таких вентиляторов самое главное скорость вращения и конструкция корпуса , т.к. молекулы воздуха выталкиваются на периметр корпуса под действием центробежной силы .
Добавлено: Вт июл 22, 2008 16:18:52
AISe
Но в ручки термофенов обчно ставятся именно такие. :)
Добавлено: Вт июл 22, 2008 21:10:33
Efimozi
У меня в Лайке как будто бы виброносос, скоро истечёт гарантия, и посмотрим чё там. Када собирался сам паялку делать хотел скрестить кусок гудка и бензонасоса.
Сорри за офтоп, но помоему отечественный автомобильный бензонасос способен создавать вакуум, может получится манипулятор и вакуумный отсос припоя?
Добавлено: Ср июл 23, 2008 13:35:27
LINKS_234
Efimozi писал(а): Сорри за офтоп, но помоему отечественный автомобильный бензонасос способен создавать вакуум, может получится манипулятор и вакуумный отсос припоя?
даже если так , то он не долго у вас проработает без смазки . хотя ... если насос пневматический , то и смазка там не особо нужна . (бензонасос запарожца - большая катушка с мембраной на якоре и двумя клапанами в крышке )
Добавлено: Чт июл 24, 2008 07:04:17
AISe
Возьми мембранный компрессор, он не дорогой относительно.
Добавлено: Чт июл 24, 2008 09:55:52
LINKS_234
AISe писал(а):Возьми мембранный компрессор, он не дорогой относительно.
если он по размерам как от запорожца - не стоит :) там этот компрессор был похож больше на катушку зажигания от совкового мотоцикла как по размерам , так и по весу и внешнему виду :)
а нету ли ссылочек на характеристики и фотки компрессора ?
