Страница 2 из 3
Re: Помогите в ремонте БП от ПК
Добавлено: Сб июл 09, 2011 19:19:42
gyfcao486
А если не ставить регулятор тока(просто выставить напряжение на 15,8 а остальное не трогать оставить как по схеме) то АКБ не будет заряжаться????Или будет но маленьким током.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 19:37:29
Jmup
gyfcao486, аккумуляторы нужно заряжать стабильным током. Мне лень писать много букАФ. Если подключить к акб устройство без стабилизации тока, то придёт кому то 3.14здец.
Если Вы о том что вышло у Вас, то, 500мА недостаточно. Давайте "поиграйте" с делителем из R1 R2, о результатах доложите. ПЫ СЫ О каком акб речь?
Добавлено: Сб июл 09, 2011 19:47:18
gyfcao486
Автомобильный АКБ 55А/ч
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:14:55
Jmup
gyfcao486 писал(а):Автомобильный АКБ 55А/ч
А стало быть 500мА недостаточно.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:24:24
gyfcao486
Пробывал увеличить R1 ничего не изменилось.Заметил только лишь то что регулятор начинает снижать ток после половины своего номинала.Снижает до нуля а потом поднимает тоже до половины после половины ток уже не поднимается.???Может кто нибудь предложит хорошо проверенную схемку самую простую, только регулятора тока, с напряжением уже давно разобрался.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:28:14
Jmup
1 Странно.
2 Это самая простая и надежная схема стабилизации тока, проверенна сто раз.
3 Что у Вас в качестве нагрузки?
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:39:10
gyfcao486
Ну вот кое что ещё узнал если например нагрузить бп ни хромовой спиралью на ток к примеру 2А то тогда регулятор его снижает то есть от 2А и ниже и почти до нуля, как бы работает но ведь аккумулятор не ни хромовая спираль он же не будет давать бп нагрузку.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:41:50
gyfcao486
В качестве нагрузки был использован аккумулятор из УПС. Разряженный примерно на 10%.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:48:22
Enman
если на резистор источник питания даёт ток 2 А, то на плохой аккум этот ток не идёт уже не из-за источника, а из-за большого внутреннего сопротивления аккума. Чтобы теперь поднять ток, надо увеличить допустимое выходное напряжение источника, только тогда вырастет ток...
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:51:12
gyfcao486
Enman писал(а):если на резистор источник питания даёт ток 2 А, то на плохой аккум этот ток не идёт уже не из-за источника, а из-за большого внутреннего сопротивления аккума. Чтобы теперь поднять ток, надо увеличить допустимое выходное напряжение источника, только тогда вырастет ток...
Что то не совсем понятно то есть нужно увеличивать напряжение например с 15,8 поднять до 20В.Получается что регулятор работает.Так как если его хорошо нагрузить он выдёт 5А но можно ещё выжать до 7А и регулятор ток снижает и поднимает получается вроде как рабочий но как тогда правильно его настроить под аккумулятор.???
Добавлено: Сб июл 09, 2011 21:10:30
Jmup
gyfcao486 писал(а):но как тогда правильно его настроить под аккумулятор.???
Больше чем акб требует он взять не может. Авто акб заряжают стабильным током с ограничением напряжения 14.4. В начале заряда, когда акб разряжен, ток (ограничивают) стабилизируют, по мере заряда (внутренние сопротивление акб увеличивается) растёт напряжение. Когда напряжение доходит до 14.4, ток акб перестаёт брать, потребляя лишь ток саморазряда. Я в качестве нагрузки юзаю спираль или кучу лампочек.
gyfcao486 писал(а): Получается что регулятор работает.
Вроде как.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 21:14:05
gyfcao486
Сегодня пробывал свой БП в роли зарядки.Вроде бы всё нормально но возник вопрос когда аккумулятор севший при подключении зарядки напряжение просаживается до 12,75в а на холостом ходу БП выдаёт 20в.Это нормально или напруга сильно падает.???
Добавлено: Вс июл 10, 2011 21:36:20
Enman
конечно, нормально...ты же ток ограничил, теперь напряжение будет подниматься по мере заряда аккума....
Добавлено: Вс июл 10, 2011 21:39:59
Jmup
gyfcao486 писал(а):Это нормально или напруга сильно падает.???
Всё правильно, когда стабилизируется ток, стабилизация напряжения отключается. Ток остаётся на установленном уровне? Для зарядки авто акб, напряжение нужно установить не 20в а 14.4в на холостом ходу, затем подключить зарядку и установить ток.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 22:04:16
WandererSc
Jmup писал(а):14.4в на холостом ходу
я бы больше 13.8 не давал
Добавлено: Вс июл 10, 2011 22:29:59
Jmup
WandererSc писал(а):я бы больше 13.8 не давал
Поменял с десяток машин, и нигде и никогда (при работе движка) напряжение борт сети меньше 14в не было. В любом случае хуже не будет. В инструкции по эксплуатации акб всё написано. Да и на самом акб обычно пишут: "Напряжение заряженной батареи 13.8 - 14.5в".
Добавлено: Вс июл 10, 2011 22:41:53
gyfcao486
У меня просто есть зарядка на трансформаторе она на холостом ходу даёт 18в когда подключаю к АКБ падает до 13,5в (ток 2,5А).Хорошая зарядка но ток маленький.Я вообще то ка то привык уже к трансформаторным БП там всё просто и понятно с импульсными только не давно начал разбираться вот и появляются вопросы что да как.Сколько ампер может выдержать 200w бп ОТ ПК.На первой странице есть фото этого БП.Да кстати как лучше подключать АКБ к зарядному сначала подключить кракадилы на АКБ а потом включить БП в сеть или наоборот сначала БП включить а потом клемы на АКБ накидывать.???
Добавлено: Вс июл 10, 2011 23:19:44
serg_ns
Вопрос
не корректен. По какому напряжению вас интересует ампераж?
По другому вопросу - если с БП все нормально, то последовательность "накидывания" крокодилов непринципиальна.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 09:11:37
gyfcao486
Меня интересует ампераж по 12 вольтной линии(напряжение на ней приблизительно 14,8В).Сколько приблизительно ампер может давать 200W БП.Интересует максимальный ток при котором БП будет себя нормально чувствовать.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 13:15:25
serg_ns
Если БП на "честные" 200Вт, то ампер 7-8. Здесь уже надо смотреть габариты силового транса, что за выпрямители стоят по 12В. Кстати - БП переделан? Если нет, то почему на 12В - 14,8В?
