Страница 2 из 2
Re: Светодиодный кулон в виде Сердечка))
Добавлено: Вс мар 06, 2011 14:53:48
FRIM@N
по идее мало или много любой переход реагирует на измениение освещенности
Добавлено: Пн мар 07, 2011 22:15:12
m.ix
lirik
Фотодиодами светодиоды работают во время когда они не горят, своего рода идёт их опрос на темновой ток.
Видно синие а тем более белые не могут этого выдать в виду их конструкции.
Белый светодиод, он совсем не белый он сверху своего рода люминофором покрыт.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 00:01:37
Goldsmith
Прежде всего, синий и белый светодиоды попросту не зажгутся от батарейки 3.3V, придется либо повышать напряжение, либо ставить несколько батареек.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 22:19:21
Skysmoker
Goldsmith писал(а):Прежде всего, синий и белый светодиоды попросту не зажгутся от батарейки 3.3V, придется либо повышать напряжение, либо ставить несколько батареек.
Это почему же?...
Зажгутся, и ещё как.
Просто гореть они при таких напругах будут слабовато: им надо для "полного накала" примерно 3,6 V (зависит от марки: светодиоды питаются ТОКОМ, а не напряжением).
Добавлено: Вт мар 08, 2011 22:26:16
n0rd
Добавлено: Вт мар 08, 2011 23:11:36
m.ix
Они светятся и без проблем на ней, но не работают они.
хез почему, даже +5в подавал и гасящий резистор ставил толку ноль, не работает и всё.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 00:31:37
Goldsmith
Skysmoker писал(а):Это почему же?...
По причине вольт-амперных характеристик переходов, которые применяются в светодиодах с коротковолновым спектром излучения:
Skysmoker писал(а):Просто гореть они при таких напругах будут слабовато: им надо для "полного накала" примерно 3,6 V
У нас изначально на свежей батарее 3.3V. Согласно справочным данным, падение напряжения на выходе МК Mega при питании 3V составляет 0.5V при низком уровне и 0.8 - при высоком. Это типичное значение для выхода КМОП, при пониженном питании у них возрастает выходное сопротивление. Теряем еще полвольта. Добавляем падение на внутреннем сопротивлении батарейки (пусть всего 0.1V) и смотрим рабочий ток по вольтамперной характеристике синего диода при напряжении 2.7V (которое по мере разряда батареи будет падать).
"Слабовато" - это мягко сказано в отношении свечения светодиода при рабочем токе 0.1-0.2 мА. Сомневаюсь, что это свечение удастся заметить даже в темноте.
Красные и даже зеленые светить будут нормально, у них пороговое напряжение меньше.
Skysmoker писал(а):светодиоды питаются ТОКОМ, а не напряжением.
ТОКОМ они питаются, когда их питают от источника ТОКА. Когда их запитывают от источника напряжения (с некоторым внутренним сопротивлением), ток через них определяется приложенным напряжением при помощи вольт-амперной характеристики (см. выше).
Добавлено: Сб мар 12, 2011 20:37:45
Skysmoker
Да, я тут не учёл, что будем их мигать: от 2 свежих АА синие и белые худо-бедно зажечь можно, но только без "рулей и ветрил"
Добавлено: Вс мар 13, 2011 03:03:16
Goldsmith
Skysmoker писал(а):Да, я тут не учёл, что будем их мигать: от 2 свежих АА синие и белые худо-бедно зажечь можно, но только без "рулей и ветрил"
Мы как раз попадаем на самый неудобный участок ВАХ - точку излома между закрытым и открытым состояниями перехода. Изменение напряжения на какую-то сотню милливольт приведет к изменению тока во много раз, а стабилизировать ток балластным резистором мы не можем - нет никакого запаса по напряжению. Даже разброс параметров между диодами одного типа может привести к тому, что один еле тлеет, а соседний горит на пределе допустимого.
Я бы предпочел не мучиться и сделать сердечко привычного красного цвета, будет гореть устойчиво и даже не сильно реагировать на просадку батарейки со временем. А голубые сердечки оставим визажистам и кутюрье, им они больше пойдут.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 18:19:01
Skysmoker
Не, ну если размер не критичен и затраты побоку - можно и стабил прикрутить (даже желательно будет), и с РГБ заморочиться (правда, ЖРАТЬ будет не в пример больше монохромного варианта).
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:38:18
lirik
Skysmoker писал(а):Не, ну если размер не критичен и затраты побоку - можно и стабил прикрутить (даже желательно будет), и с РГБ заморочиться (правда, ЖРАТЬ будет не в пример больше монохромного варианта).
Ребят вы отошли от темы))) основная цель сделать миниатюрное устройство, и чтобы от одной батарейки работало долго... сложных изяществ сильно не нужно...
хотя в следущих версиях можно сделать чтото интересное))
Добавлено: Ср мар 16, 2011 00:14:25
m.ix
Утопия
или микротанковая батарейка долна быть
Долго считается 24 часа непрерывной работы, как максимум.
Добавлено: Ср мар 16, 2011 01:29:40
Goldsmith
lirik писал(а):чтобы от одной батарейки работало долго...
Долго - понятие относительное.
Время работы от батареи довольно легко прикинуть. Какова емкость батареи, которую вы выбрали?
Добавлено: Ср мар 16, 2011 04:46:13
Морозов
Такие сердечки в переходах метро продают.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:59:34
BoRtO
Как вариант
можно купить светодиоды с ефектами стоит копейки
а есть и из морганием,и каких только нет и по 5 цветов,спаять сердечко из светодиодов,
и всё ну и таблетку для питания
