Помогите новичку с Atmega8
Aleksey08
Re: Помогите новичку с Atmega8
Сообщение Aleksey08 »
Спасибо. Я пока тумблер не впаивал, планирую поставить перемычки как на мамке ПК.
Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
К@Т
Сообщение К@Т »
Aleksey08 писал(а):Спасибо. Я пока тумблер не впаивал, планирую поставить перемычки как на мамке ПК.
Дело ваше,но тумблер лутше,т.к. оба контакта одновременно перекидываютса.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Aleksey08
Еще пару вопросов по программатору возникло) Можно ли использовать в нем КР1533ла3 и MAX232cpe? или надо без букв (MAX 232)
К@Т
Сообщение К@Т »
Aleksey08 писал(а):Еще пару вопросов по программатору возникло) Можно ли использовать в нем MAX232cpe?
Можно.Покурите даташит,от букв зависит ёмкость конденсаторов обвеса.для сре какраз 10 мкф(как на схеме)
Pika4u
Сообщение Pika4u »
А мой совет-Пони прог-это гавно, пользуйтесь программатором Громова и юнипрофом! Проверено!!!!!!
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
К@Т
Сообщение К@Т »
Pika4u писал(а):А мой совет-Пони прог-это гавно, пользуйтесь программатором Громова и юнипрофом! Проверено!!!!!!
Да ваше тем более гавно!Где в новом компе взят лпт или ком порты?Везде юэсби.Сейчас все отказываюся от 5 проводкового прогера,т.к. через юэсби-сом(уарт) он не пашет,а этот .http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm пашет.Да и юнипроф это атавизм,в смысле им ещё обезьяны програмировали.Так что.....
borys
Сообщение borys »
В новых машинах COM-порты, как правило есть, просто они не выведены на заднюю стенку.
Надо искать на матерях и выводить дополнительными шлейфами с разъемами, их несложно
найти.
К@Т
Сообщение К@Т »
borys писал(а):В новых машинах COM-порты, как правило есть, просто они не выведены на заднюю стенку.
найти.
На стационарном так и выводил,а вот в ноутбуке только юэсби.
Aleksey08
Доброго времени суток собрал на конец программатор, при подключении питания горят Power, RXD, TXD, при проверке через IC PROG моргают светодиоды когда ставлю галочки Вкл.Выход.Данн. и Вкл. сброс(MCLR). На остальные не реагирует и в пони прог не видит тиньку 2313. В чем может быть ошибка? Монтаж проверил вроде все правильно. :?
К@Т
Сообщение К@Т »
Aleksey08 писал(а):Доброго времени суток собрал на конец программатор, при подключении питания горят Power, RXD, TXD, при проверке через IC PROG моргают светодиоды когда ставлю галочки Вкл.Выход.Данн. и Вкл. сброс(MCLR). На остальные не реагирует и в пони прог не видит тиньку 2313. В чем может быть ошибка? Монтаж проверил вроде все правильно. :?
Тумблер(или что там у тебя) включен на ПИК,переключи на АВР(сразу будут гореть тока 2 зелёных светодиода!
Aleksey08
Заработало!!!! Но не без проблем читает тиньку без ошибок пишет тоже но при чтении после записи выдает одни FFF ,будто ни чего не записал :o
К@Т
Сообщение К@Т »
Aleksey08 писал(а):Заработало!!!! Но не без проблем читает тиньку без ошибок пишет тоже но при чтении после записи выдает одни FFF ,будто ни чего не записал :o
Калибровку делали?Проверяйте ресет,диод около ла3,кварц и кондёры на землю,(а лучше фото с обеих сторон).какие фьюзы ставите?
Aleksey08
К@Т писал(а): Калибровку делали?Проверяйте ресет,диод около ла3,кварц и кондёры на землю,(а лучше фото с обеих сторон).какие фьюзы ставите?
Калибровку делал не однократно фьюзы не трогал. Скрин фьюзов и фото ниже
(36.11 КБ) 386 скачиваний
(113.54 КБ) 482 скачивания
(108.83 КБ) 650 скачиваний
К@Т
Сообщение К@Т »
Твою медь!!!Как джамперы стоят?!http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=60542От центра влево оба ставь(как желтый)!Я же тебе говорил о синхронности переключения,поэтому у меня стоит микротумблер.И локбиты зачем ставиш?Выучи наизустьhttp://www.arv.radioliga.com/content/view/91/49/И эту таблицуhttp://www.aes.at.ua/_pu/2/60576879.gif
Последний раз редактировалось К@Т Вс мар 13, 2011 20:09:31, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey08
К@Т писал(а):Твою медь!!!Как джамперы стоят?!http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=60542От центра влево оба ставь(как желтый)!Я же тебе говорил о синхронности переключения,поэтому у меня стоит микротумблер.И локбиты зачем ставиш?Выучи наизустьhttp://www.arv.radioliga.com/content/view/91/49/
Черный это не джампер а просто кусок пласмасы который держит вместе контакты.Сейчас попробую без лок битов.
Aleksey08
Лок биты ставятся сами собой считывал их с мк подряд раз 6 они то появятся то исчезнут.
К@Т
Сообщение К@Т »
Aleksey08 писал(а):Лок биты ставятся сами собой считывал их с мк подряд раз 6 они то появятся то исчезнут.
Пони выдаёт ошибку?Пробуй так-сотри,потом запиши,фьюзы поставь на внешний вч кварц(см.таблицу 2 строка сверху.ГАЛОЧКА ЭТО 0,ПУСТОЕ ОКОШКО ЭТО 1),локи не ставь,запиши и прочитай прогу.
Aleksey08
К@Т писал(а): Пони выдаёт ошибку?Пробуй так-сотри,потом запиши,фьюзы поставь на внешний вч кварц(см.таблицу 2 строка сверху.ГАЛОЧКА ЭТО 0,ПУСТОЕ ОКОШКО ЭТО 1),локи не ставь,запиши и прочитай прогу.
Все сделал. Фьюзы на 8мгц поставил локи убрал, записались без ошибок читаются корректно через раз, при чтении либо стоят как я поставил либо везде галки стоят иногда ошибка 25 вылетает. Прошивка по прежнему не заливается , точнее шьется без ошибок но при чтении FFF проверил через Юнипроф через тот же com порт все нормально шьется но с галкой тормоз. Сегодня проверю еще раз монтаж.
Aleksey08
Монтаж проверил раза на 2 все правильно, прогер по прежнему не хочет шить :o
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
В винде "Использовать буферы FIFO" - отключенно?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Закрыто
