Страница 2 из 2
Re: Бесперебойник + автомобильный аккумулятор
Добавлено: Вс мар 13, 2011 23:48:17
Витал
акум 60 ампер, и если сделаю двойные-тройные медные провода провода?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 09:39:58
kot555
У меня бесперебойник на 450ва стоит в паре с ато акумом-55 уже более 2 лет ничего не переделывал провода просто вывел и припаял к акуму.Причем акум взял тот который стартер не крутил, комп с бестеребойником без 220 оставлял работать на пол часа без проблем работал(дальше нервы сдали от его писка)
Добавлено: Пн мар 14, 2011 10:15:18
Andy61
tvorcheskiy писал(а):на 5 метрах 4 квадрата
На 4-5 метров лучше 8-10 кв.мм будет :))
Добавлено: Пн мар 14, 2011 10:56:51
tvorcheskiy
tvorcheskiy писал(а):Для 30А на 5 метрах 4 квадрата потеряется 0,645 Вольта.
Я имел ввиду, что это кабель длинной 2.5 метра. В нём же 2 жилы. :)
Добавлено: Пн мар 14, 2011 11:01:24
Andy61
tvorcheskiy писал(а):Я имел ввиду, что это кабель длинной 2.5 метра. В нём же 2 жилы.
Я правильно понял.
Для нормальной меди считают предельно длительно 10 А/кв.мм
Для "нынешних" ПВС, турция, дешевая ОдессаКабель и пр, выше 8 А/кв я бы не применял.
Отсель - 8-10 кв.мм - самое то.
PS.Недавно - турция, "16 кв.мм, резиновая изоляция" - реально 12,5 кв.мм :oops:
Добавлено: Пн мар 14, 2011 22:08:24
Витал
Сеня подключил акум к бесперу, даже на 1 сек не включился... (вроде недавно заряжал), чиркнул проводами от акума между собой услышал шипение оказывается первый бачок от + при сильной нагрузке или замыкании начинает шипеть и пенится...хм..получается 1 бачок здох?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 23:22:39
Andy61
Витал писал(а):получается 1 бачок здох?
Похоже да... :cry:
Для "чистоты эксперимента" можно (и нужно !) стать вольтметром на АКБ и провести замер напряжения батареи на отключенном и кратковременно сильно нагруженном аккуме.
Если одна банка "доходная" - разница будет 2,4-2,5 В .
Для АКБ с одной дохлой банкой - под нагрузкой скорее всего будет 10,2-10,8 В.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 01:10:02
WandererSc
Предполагаю что банку замкнуть проблематично. Хотя возможно!
И перестроить UPS на заниженное напряжение :idea:
И нет уверенности что все остальные целые.
:kill: если-б акум был исправный бахнуло-бы как от сварки :)))
Добавлено: Вт мар 15, 2011 01:32:34
Andy61
WandererSc писал(а):если-б акум был исправный бахнуло-бы как от сварки
Если "банка" не замкнутая - она будет "токоограничивающим" сопротивлением.
Не бахнет.
Может просто "умер" контакт в перемычке между банками, или еще что ....
PS.Был прецендент. MERSEDES, 80 А/ч, 12 В., до 5-7 А - жил нормально, выше - "щелчок" внутри, напр. падает (под нагрузкой) до 10,2 В - но ток отдает хороштй, "вылечить" не удалось, утилизировал :cry:
Добавлено: Ср мар 16, 2011 13:30:43
Витал
И ешё вопрос,вчера друг дал акум от такого же беспера, подключил и оставил на всю ночь,так как сам беспер разобран то тронул трансформатор оказался горячим почти обжигающим пальцы, так должно быть? если допустим он заряжал акум то с момента подключения прошло 14 часов.обьясните пожалуйста.
Добавлено: Ср мар 16, 2011 14:06:59
Rusl13
так и должно быт, особенно если транс класса "B"(допускает нагрев до 125 градусов :o ). Он от нагрева не пострадает, но аккумулятор будет выдерживать тяжёлый температурный режим. А всё из-за экономии меди :kill:
Добавлено: Ср мар 16, 2011 18:17:47
Витал
Rusl13 писал(а):Rusl13
в смысле что он всё время будет таким горячим? и даже в то время когда комп выключен? Хм.... так получается он всё время потребляет электроэнергию?
Добавлено: Ср мар 16, 2011 20:25:30
WandererSc
Витал писал(а):так получается он всё время потребляет электроэнергию?
Да. недостаток линейно-интерактивных упсов.
У меня apc smart-UPS 700 потребляет 30Вт просто так, кстати даже когда выключен(но не выдергнут с розетки).
Для сравнения APC Back UPS (offline) всего 1-2Вт потому что там на трансформатор подаётся напряжение только при работе от батарей. А батарея заряжается импульсником.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 00:41:33
Витал
Это всё понятно... электричества мне не жалко,НО настораживает тот факт что он (бесперебойник) всё время горячий (точнее тёплый), раньше этого не замечал.это получается что в то время когда дома никого нет он становится неким риском того что может замкнуть,загореться и тд....???
Добавлено: Чт мар 24, 2011 01:25:12
WandererSc
Витал писал(а):в то время когда дома никого нет он становится неким риском того что может замкнуть,загореться и тд....???
Какая разница холодный или горячий?
Главное что-бы везде стояли предохранители, а не жучки и можно не боятся
Добавлено: Пн мар 28, 2011 18:53:08
Витал
Понятно, в итоге остался на родном акуме от беспера, а идею оставлю на потом..ВСЕМ большое спасибо!!!
