Страница 2 из 3
Re: tiny2313 и полевой транзистор
Добавлено: Пн мар 14, 2011 19:49:38
DARKMAVR
должно работать так:
катушка - 33mH, более чем.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:13:31
ploop
DARKMAVR, это что за файлы? Можно картинкой?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 21:06:24
DARKMAVR
PROTEUS 7.7 SP2, а файл тестовый для показа работы
Добавлено: Пн мар 14, 2011 21:39:10
timo13
DARKMAVR писал(а):PROTEUS 7.7 SP2, а файл тестовый для показа работы
В PROTEUS у меня тоже все работает а вот в железе суровая действительность
Не подскажете как такую катушечку сделать?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 22:04:42
ploop
Поэтому я и не люблю всякие протеусы...
timo13, или без неё попробуй, или какую найдёшь, мелкую.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 12:16:39
phanis
timo13 Если питание общее, может дело еще и в этом.
Попробуйте застопорить вал моторчика , сток исток между собой замкнуть. Измерить напряжение питания.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 19:10:20
timo13
phanis писал(а):timo13 Если питание общее, может дело еще и в этом.
Прошу прощения опять не понял, как замкнуть сток и исток и где померять напряжение? И что вообще получится если замкнуть сток и исток?
Добавлено: Вт мар 15, 2011 19:18:56
ploop
Получится двигатель включенный напрямую. При этом надо измерить напряжение питания на МК, не просаживается?
Добавлено: Вт мар 15, 2011 20:31:18
phanis
Ну да, мы же ни чего не знаем о источнике питания схемы timo13
Вдруг во время включения моторчика напряжение снижается на столько что мк выключается.
Еще нужна информация битах мк timo13 BODLEVEL0 BODLEVEL1 BODLEVEL2
Добавлено: Вт мар 15, 2011 20:37:37
timo13
Спасибо, понял, померял. Напряжение питания МК падает до 2,27В. Может попробовать tiny2313V?
Добавлено: Вт мар 15, 2011 20:41:50
ploop
Скорее попробовать подходящий источник питания
Любые просадки в цепи питания МК чреваты геморроем...
Добавлено: Вт мар 15, 2011 20:48:14
timo13
phanis писал(а):Ну да, мы же ни чего не знаем о источнике питания схемы timo13
Источник питания два аккумулятора АА NI-MH по 1,2В, а фьюзы так: BODLEVEL0=1, BODLEVEL1=1, BODLEVEL2=1.
Тестер у меня, кстати, китайский, поэтому его показания скорее всего отличаются от действительности.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 20:51:58
timo13
ploop писал(а):Скорее попробовать подходящий источник питания
Я пытаюсь сделать устройство с питанием от аккумов, выше написал каких, поэтому аккумы исходное. В любом случае спасибо за участие.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 20:55:08
ploop
ааа, виноват, просмотрел...
Добавлено: Вт мар 15, 2011 21:04:52
phanis
Можно попробовать(конденсатор большой емкости по питанию, аккум от сотика).
Добавлено: Вт мар 15, 2011 21:10:46
timo13
phanis писал(а):Можно попробовать(конденсатор большой емкости по питанию, аккум от сотика).
Если можно поподробнее про конденсатор. И по поводу tiny2313V интересно, может такой модиф будет устойчивей?
Добавлено: Вт мар 15, 2011 21:18:19
phanis
timo13 писал(а):phanis писал(а):Можно попробовать(конденсатор большой емкости по питанию, аккум от сотика).
про конденсатор
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%BE%D1%80
из даташита
• Operating Voltages
– 1.8 - 5.5V (ATtiny2313V)
– 2.7 - 5.5V (ATtiny2313)
попытка не пытка, только вот транзистор как себя поведет.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 21:22:39
ploop
Угу, откроется ли? Надо почитать даташит хотя-бы.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 21:23:33
timo13
про конденсатор
За ссылку спасибо, но я хотел спросить как правильно подключить в цепь питания и про емкость.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 21:24:51
timo13
ploop писал(а):попытка не пытка, только вот транзистор как себя поведет.
По идее должен, пороговое вроде от 1В, если я правильно понимаю что в даташит написано.
