фильтр НЧ для динамики 30гд-301
samopalsoft
Re: фильтр НЧ для динамики 30гд-301
Сообщение samopalsoft »
Максим_В писал(а):Вы русский язык понимаете? Вам же сказали,что дин специфический ,а не сабовый .
коннечно. ни кто толком точнного не казал. если было сказано точно "этот дин не для саба, и ни как из него не выбить НЧ" это другой вопрос. ни кто точного и внятного ответа не дал. так что нечего тут на меня гнать!
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Максим_В писал(а): Это широкополосный динамик,аналог 4А-32.Какой к черту саб на нем?
Это что не сказано? Далее дано обоснование . Чтобы использовать его в сабе,надо менять гибкость подвеса и центрирующей шайбы. Тогда можно о чем то говорить. И вообще для таких целей динамик надо мерять.Хотя бы его резонансную частоту знать и эквивалентный объем.
samopalsoft
теперь нормально и достаточно полно сказано.
правда конечно хреново что не получится из него ни чего( а очень хотелось...
Максим_В
Ну при небольшом вложении средств можно получить неплохой сабовый дин.http://www.aie.sp.ru/Upgrade/30GD-301.html
samopalsoft
Максим_В писал(а):Ну при небольшом вложении средств можно получить неплохой сабовый дин.http://www.aie.sp.ru/Upgrade/30GD-301.html
да нет, малыми средствами не отделаешься)
так то этот саб задумывался для не больших опенэйров... но из этого врядли че выйдет, и в моем городе подвесами ни кто не занимается, а везти в казань (я учусь) че то не охото да и тяжелый он зараза) я на одном дине менял подвес, точнее отдавал менять на 75гд, 450р за дин. там решим чего делать.
SENCORIS
Сообщение SENCORIS »
samopalsoft писал(а):Ребят, подскажите какого номинала и какие элементы нужны для этого для динамики 30гд-301?
с конструкцией саба разобрался, хочу что на него шел только нч звук, какой фильтр нужен?
Делайте вот эту схему.Но конденсатор 30пик замените на 0,01мк например впрчем подобрать можно без проблем разница координальная при увеличении емкости верха срезается на повал как буд то и небыло их.Можно последовательно емкости резистор включить переменные тогда регулировать можно больше меньше верхов :idea:
(70.9 КБ) 619 скачиваний
(70.9 КБ) 394 скачивания
samopalsoft
спасибо за схемку. только я хотел пассивную схемку) но ни чего эта тоже подойдет) летом будем опенэйры устраивать питание от генератора будет там наверное свободная розетка будет для того чтоб питать эту схемку)
