Страница 2 из 2
Re: фильтр НЧ для динамики 30гд-301
Добавлено: Вт мар 22, 2011 14:25:38
samopalsoft
Максим_В писал(а):Вы русский язык понимаете? Вам же сказали,что дин специфический ,а не сабовый .
коннечно. ни кто толком точнного не казал. если было сказано точно "этот дин не для саба, и ни как из него не выбить НЧ" это другой вопрос. ни кто точного и внятного ответа не дал. так что нечего тут на меня гнать!
Добавлено: Вт мар 22, 2011 14:41:05
Максим_В
Максим_В писал(а):
Это широкополосный динамик,аналог 4А-32.Какой к черту саб на нем?
Это что не сказано? Далее дано обоснование . Чтобы использовать его в сабе,надо менять гибкость подвеса и центрирующей шайбы. Тогда можно о чем то говорить. И вообще для таких целей динамик надо мерять.Хотя бы его резонансную частоту знать и эквивалентный объем.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 14:58:46
samopalsoft
теперь нормально и достаточно полно сказано.
правда конечно хреново что не получится из него ни чего( а очень хотелось...
Добавлено: Вт мар 22, 2011 15:13:04
Максим_В
Ну при небольшом вложении средств можно получить неплохой сабовый дин.
http://www.aie.sp.ru/Upgrade/30GD-301.html
Добавлено: Вт мар 22, 2011 15:22:09
samopalsoft
да нет, малыми средствами не отделаешься)
так то этот саб задумывался для не больших опенэйров... но из этого врядли че выйдет, и в моем городе подвесами ни кто не занимается, а везти в казань (я учусь) че то не охото да и тяжелый он зараза) я на одном дине менял подвес, точнее отдавал менять на 75гд, 450р за дин. там решим чего делать.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 03:41:55
SENCORIS
samopalsoft писал(а):Ребят, подскажите какого номинала и какие элементы нужны для этого для динамики 30гд-301?
с конструкцией саба разобрался, хочу что на него шел только нч звук, какой фильтр нужен?
Делайте вот эту схему.Но конденсатор 30пик замените на 0,01мк например впрчем подобрать можно без проблем разница координальная при увеличении емкости верха срезается на повал как буд то и небыло их.Можно последовательно емкости резистор включить переменные тогда регулировать можно больше меньше верхов
Добавлено: Ср мар 23, 2011 17:09:02
samopalsoft
SENCORIS писал(а):samopalsoft писал(а):Ребят, подскажите какого номинала и какие элементы нужны для этого для динамики 30гд-301?
спасибо за схемку. только я хотел пассивную схемку) но ни чего эта тоже подойдет) летом будем опенэйры устраивать питание от генератора будет там наверное свободная розетка будет для того чтоб питать эту схемку)
