Re: 51ctv-518 horizont нет кадровой развертки
Добавлено: Чт мар 24, 2011 23:51:19
а, если мрут без причины, просто время пришло...Gigavolt писал(а):Сначала причину поломки устраните,потом за следствие беритесь.
https://radiokot.ru:443/forum/
по схеме там должен стоять КТ820АSergiiko писал(а):замена не корректна,
но кинь ссылку на схему, немогу понять откуда 972 (это что с коррекции растра???)
и R28 как поживает?
от здесь подробней...witia03 писал(а):но при прикасании щупом к коллектору развертка появляется хоть и не полностью.
полоса расширяется до нескольких сантиметровSergiiko писал(а):кт829 от так правильно, ЗАМЕНА НЕ КОРРЕКТНА...(совсем разные)...
от там пока делать нечего, внимание на субмодуль...
что при касании пинцетом VT3 базы...
пока лопать субмодуль... от не видя осциллограммы можно лазить в пустую...или не работает задающий или выходной,от и гадай
но сделай проверку на исправность, и обрыв,пайку...
когда то на нём vd3 обрывался под напряжением, лазил дня два искал...от здесь подробней...Gigavolt писал(а):но при прикасании щупом к коллектору развертка появляется хоть и не полностью.
я выпаиваю естественно. емкости впаял правильно разумеется. что за 805? накрытый кт602Sergiiko писал(а):где к коллектору...точнее.... 805 выпаивал для проверки? от субмодуль и копай найдешь неисправную деталь запустишь...
и еще я писал ,смотри как впаиваешь конденсаторы...
и регуляторы , подстрочные r21 обрати внимание...
да как до микроники доеду куплю нормальныйSergiiko писал(а):ДА 13005 не замена, он вылететь,....
От здесь подробнее -я такого не говорил.Бес попутал,или? Начинаю злитьсяSergiiko писал(а):кт829 от так правильно, ЗАМЕНА НЕ КОРРЕКТНА...(совсем разные)...
