сборка ключей
olegkomak
Re: сборка ключей
Сообщение olegkomak »
http://fotki.yandex.ru/users/olegtkpb/view/341272/
ногу А МК1 конфигурируем на выход
ногу В МК1 конфигурируем на вход
ногу D МК2 конфигурируем на выход
ногу C МК2 конфигурируем на вход
Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами! (Л.Гольдберг)
Goldsmith
Re: сборка ключей
Сообщение Goldsmith »
Понятно. То есть бит одного из портов выделяете для обмена информацией.
Для согласования уровней можно использовать:
[*] специализированные микросхемы преобразования уровня;
[*] вентиль с открытым коллектором/стоком на выходе;
[*] оптрон, если окажется под рукой.
Кстати, я бы советовал все же задействовать для обмена встроенный UART, если он не занят чем-то другим. Программировать его гораздо проще, поскольку многие проблемы в нем решены аппаратно.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
olegkomak
Re: сборка ключей
Вот что получилось в итоге.
Купили такой чемодан
на ценнике написанно было ящик для инструментов.
Ящик пластиковый и архихлипкий. Посему усилили внутрянку ДСП.Теперь на нем можно и сидеть.
на фото также видать аккум 12В 7Ач . сирену от сигналки автомобильной и замок зажигания от автомобиля.
Вот такое табло собрали
Итого
клавиатура от кнопочного телефона.
а в окончательном варианте первой версии чумодана получилось так
по функционалу :
-часы реального времени
-таймер обратного отсчета до конца игры (по истечению его звучит долгая сирена)
-большое табло - секундомер команды
Перед игрой активируем таймер до конца игры , закладываем чемодан на полигоне. Команда нашедшая чемодан поворотом ключа и нажатием кнопки с номером своей команды запускает на большом индикаторе секундомер свой. Каждые 16 минут чемодан останавливает активный секундомер и коротко пищит сирена - призывает вновь активировать секундомер.
Если другая команда отбила чемодан и активировала свой секундомер то секундомер предыдущей команды естественно останавливается и его значения сохраняются в памяти чтобы потом продолжить счет.
таким образом по окончании игры можно глянуть какая команда сколько времени владела чемоданом .
Пока вот так .
при закрытой крышке светодиоды гаснут - все таки сделал программно.
Закрыто
