Re: Запуск Фотоэлектронного умножителя, помогите
Добавлено: Сб апр 09, 2011 20:16:20
Вообщем я так панимаю можно смело собирать по такой-вот схемке:
Извините за неаккуратность, но под руками только LTspice было, там где сопротивление 50ом на землю опущено - я подразумевал кабель 50 омный (сопр нагрузки ad8099 1ком суммарное должно быть - поэтому на вход предусилку 3ком подано - итого усиление 32дБ если не учитывать что на делителе 1,5 ком - 50ом напряжение почти в 30 раз умегньшается)
поправте если что не так или что добавить нужно пожайлуста.
может стоит конденсатор между преобразователем I/U и предусилком запаять где-нить на 5пф, чтобы пост. напряжение на компаратор не шло и только импульсы детектировались?
