Страница 2 из 2
Re: Дайте советы как лудше сделать систему 2.1
Добавлено: Вт апр 12, 2011 14:31:48
Wise
Ах да, обьём, мне очень лень мерять и считать, но сейчас попробую)))размеры снаружи - ШхВхД - 250х290х400 толщина стенок 15мм, так что литров 20-22.....(если я конечто правильно литры сосчитал)))
Добавлено: Вт апр 12, 2011 21:48:00
liveee
Предлагаю провести такой опыт: подать на левый канал 50Гц, в правый 60Гц (к примеру) и послушать (на системе 2.0, естественно). А потом смешать эти два сигнала (получим один сигнал) и опять же послушать
я на пример по поводу смешения не переживаю - то-есть все это через звуковуху на ПК(я надеюсь там все пучком - даже фильтр не нужен (на саб :)) ))
фото дина:
Добавлено: Вт апр 12, 2011 21:51:14
Wise
И где же оно
фото дина:
Добавлено: Вт апр 12, 2011 21:55:24
liveee
бляха :o - слишком велик , ша кадась выложу, и сылку дам
Добавлено: Вт апр 12, 2011 22:12:03
liveee
вот с зади
а вот с переди
корпус 10гд-30в , по поводу масштаба - отвертка длиной 104 мм(примерно)
P.S. net глючит :kill: :o :shock: :?
Добавлено: Вт апр 12, 2011 22:17:45
Wise
Ну, впринципе не плохо, по поводу масштаба - я держал в руках и даже делал из него саб))) :))) :))) :)))
Добавлено: Вт апр 12, 2011 22:23:03
liveee
:))) :))) с работы лобзик взял - завтра выходной - буду мебель "торцевать" , повторю ваш саб
это я так на всякий случай...
Добавлено: Вт апр 12, 2011 22:30:49
liveee
а по поводу усила в мост - зачем, если на выходе по 30вт, а дин 10гд - я так полагаю 10вт?
Добавлено: Ср май 04, 2011 20:10:08
as32888
Да он выдержит 30 "музыкальных" ватт. А долговременно на синусе не меньше 25 ватт. А 10Вт - номинальная мощность, при которой искажения динамика не превышают некоторого порога.
