Страница 2 из 4
Re: PIC16F628A не определяется программатором.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 07:06:05
Aleksey08
С кварцем тоже не определяется. Попробую завтра купить другой МК, в другом магазине.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 08:19:17
К@Т
vovik15 писал(а):5+12-0,5 будет 16,5в
КАКИЕ 0,5 КАКИЕ 12 ,ОТКУДА ОНИ ВЗЯЛИСЬ?
7812 выдаёт 12В!(кто советовал 7808 заменить на 7812?),а 0,5В падает на оскрытом переходе транзистора!
Брысь в обучалку и попробуй несогласитса например с Омом.!
Добавлено: Вс мар 27, 2011 13:30:42
dosikus
vovik15 писал(а):
кКАКИЕ 0,5 КАКИЕ 12 ,ОТКУДА ОНИ ВЗЯЛИСЬ?
я с вами не согласен уважаемый
http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
Вы в упор не видите , что земля 7808 посажена на +5 вольт ?????
Добавлено: Вс мар 27, 2011 14:44:34
vovik15
12,5 получиться а не 16
ну я вас понял,спасибо за разъязяснения
Добавлено: Вс мар 27, 2011 15:08:39
К@Т
vovik15 писал(а):12,5 получиться а не 16
Не х*я ты не понял!В схеме как она есть будет 12,5В.
А как ты Алекею советовал вместо 7808 поставить 7812,то получилось бы у него 16,5В.Следовательно у Алексея сгорает МК,после чего он бьёт тебе морду лица(или ты ему покупаеш новый МК+ПИВО для снятия стресса) за такую подсказку!
Добавлено: Вс мар 27, 2011 18:59:23
HHIMERA
К@Т писал(а):
Не х*я ты не понял!В схеме как она есть будет 12,5В. А как ты Алекею советовал вместо 7808 поставить 7812,то получилось бы у него 16,5В.Следовательно у Алексея сгорает МК
Хе-хе... )))
Так и скажите ТСу, что при любом раскладе при такой схеме ПИК всё равно долго не протянет и загнётся... )))
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:06:22
К@Т
HHIMERA писал(а):Хе-хе... )))
Ну почему?Если не трогать стабы(7805и 7808),то всё будет ок(у меня 6 лет работает),т.к. соответствует рекомендациям микрочипа.А когда всякие умники не прочитавшие схему начинают её переделывать,то что нибуть сгорит.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:16:48
Adusik
Схема перелопачена 1000 раз и если руки растут из нужного места, при этом монтаж не похож на отхожее место тараканов и МК не делают за углом узкоглазые братья по разуму, то всё работает с "пол оборота".
Извеняюсь за плагиат, но PICkit 2 рулит, СОМ и LPT скоро останутся в забвении.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:29:54
HHIMERA
Adusik писал(а):Схема перелопачена 1000 раз и если руки растут из нужного места, при этом монтаж не похож на отхожее место тараканов и МК не делают за углом узкоглазые братья по разуму, то всё работает с "пол оборота".
Хе-хе... Позвольте усомниться... ))))))
Вот вместо воинствующего МЯУ, почитайте даташит, внимательно, на предмет типа входа MCLR, напряжений и вспомните горячо любимый вами закон Ома... ))))))))
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:33:04
HHIMERA
Adusik писал(а):и МК не делают за углом узкоглазые братья по разуму
Ну да... ))))
Хорошо когда есть на кого свалить... на узкоглазых братьев с кривыми руками... )))))
А так ли это??? )))))
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:41:22
Adusik
Не набирайте посты флудом. Причём тут даташит, в шите на NE555 тоже написано, что он работает от 16В, на практике, оказывается не долго...
Или Вам ещё сделать видео как PIC шьётся при 8В Vpp?
Добавлено: Вс мар 27, 2011 20:39:04
HHIMERA
Уж лучше мой флуд, чем ваша безграмотность... ))))))
Добавлено: Вс мар 27, 2011 20:42:08
Adusik
Не думаю, что Ваш флуд доставляет кому нить удовольствие.
Админу уже пора Вас в баньку на пол годика отправить.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 20:42:44
HHIMERA
Вещайте, это мой последний пост на форуме... ))))
А о том что я сказал... задумайтесь, не всё там так просто... ))))
Добавлено: Вс мар 27, 2011 20:59:56
dosikus
Adusik, личку глянь ...
Добавлено: Вс мар 27, 2011 21:03:03
Adusik
Да глянул уже и отписал. Не надо обижаться, теория и практика частенько конфликтуют с истиной. Экстрапики у меня в столе лежат пылятся, рабочие, самодельные в 4х различных вариантах и все работают.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 21:10:51
dosikus
Adusik писал(а): Не надо обижаться, теория и практика частенько конфликтуют с истиной. Экстрапики у меня в столе лежат пылятся, рабочие, самодельные в 4х различных вариантах и все работают.
Открою один секрет :
Экстрапик имеет фиксированное VPP .
Остается только пролистать табличку VPP всех пиков...
Добавлено: Вс мар 27, 2011 21:12:52
Adusik
Я приводил ссылку на свою схему выше, которая избавлена от этого недостатка.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 21:26:19
dosikus
Adusik писал(а):Я приводил ссылку на свою схему выше, которая избавлена от этого недостатка.
Я собственно не только о очередности включения , стоит ознакомится с таблицей - крайние правые 2 графы.
http://members.aon.at/electronics/pic/p ... vices.html
Для наглядности перевел в pdf/
Добавлено: Вс мар 27, 2011 21:30:43
Adusik
Я понял о чём речь, У меня шились пики при 8В, о чём и написал.
