Страница 2 из 5
Re: Одновременная работа трех таймеров в ATMega8. Идет сбой.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:25:32
Goodefine
mr_smit писал(а): 2 таймера нормально работают, но вот отмерить время (10-15 сек) не могу (3-им таймером)
И все таки попробуйте увеличить стек и поработать по аппаратному флагу прерывания (см. выше)...
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:49:44
mr_smit
Что такое стек и как его увеличить?
P.S. Прошивка сейчас занимает 61,5 % Flash (ATMega8)
Добавлено: Ср апр 06, 2011 11:30:04
clawham
"без паники...сичас она появится "...прошивку получил..ответ думаю ;)
Добавлено: Ср апр 06, 2011 11:54:51
clawham
НУ что я могу сказать :)
1) это просто капец....сделали бы примитивнейший флаговый автомат и все обработки в цикле основном - но то херня....прога получается подвисает напроч при любых плавностях
2) нигде не увидел когда сбрасывается комманда cmd пришедшая с пульта....вы нажали кнопку на пульте - пошли прерывания, прерывания дергают обработчик который высичлит побитово комманду и записал в cmd дальше вы отпустили кнопу а в cmd код команды....вы его в цикле основном нашли чота сделали и чо дальше? cmd как было с тем кодом так и осталось...надо после исполнения cmd чистить....дальше...чо за изврат с ctc режимом работы таймера и компаре мач прерыванием? оно вообще может работать нормально?? нужно делать наоборот - режим работы таймера - нормальный, при старте таймера(по вашему - баклит он - вы таймеру говорите с какого числа начинать считать и запускаете на 12 килогерцах его....через FF-63=9C=156 тиков по 0,064 миллисекунды он переполнится и вызовется прерывание по переполнению...где вы его счет снова переустановите на 63 и инкрементируете переменную и если насчитаем 500 раз по 0,064 миллисекунды то что мы получим? в лучшем случае 30 миллисекунд задержку
вам надо по-другому делать но то ладно...учить не буду....сичас прикреплю файл исправленный - попробуете
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:04:45
Goodefine
Тоже погонял немного в симуляторе. Пока могу сказать, что переменная light_delay рушится, хотя и глобальная (14901 становиться - поэтому и выключает). С чем это связано, со стеком, множеством вложенных вызовом и т.д. трудно сказаать (все прелести кода описывать не буду, но глаза до сих пор на лбу) - в итоге CVAVR просто зашился - так вести себя он не должен. Итог - сломали компилятор, тоже результат, довольно редкий по нынешним временам... :) Самое интересное - порча переменной так просто не устраняется (пробовал без входа в прерывание, и по указателю, и с локальной статической..), но далеко в код не лез, ибо там страшно и бесперспективно..
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:11:57
ARV
Goodefine писал(а):там страшно
я более трусливый - еще с прошлого раза пуганый, в этот архив и не смотрел :)))
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:12:52
clawham
стэк там не при чём....ровно как и зашился или рушится...просто слишком часто прерывания вызываются...
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:42:46
Goodefine
clawham писал(а):стэк там не при чём....ровно как и зашился или рушится...просто слишком часто прерывания вызываются...
В вашем варианте точно так же (за исключением того что регистр TIMSK вы не поправили и переполнение не работает. Работает сравнение по прежнему. Но это сути не меняет..). Переменная Light_delay после строчки Light_delay=0; обнуляется, но когда входит в обработчик, там она уже имеет значение 14901, поэтому неравенство выполняется в тот же заход со всеми вытекающими. Спрашивается, каким образом? То же самое абсолютно, происходит если прерывания от Т2 НЕ использовать вообще - работать по флагу без входа в обработчик (соответственно не тратя на это время и не сохраняя контекст). Идеи есть, кроме глюка компилятора? Я с этим уже сталкивался (выше писал) - тогда с данными тоже фигня всякая происходила. Хотя это и следствие непродуманного кода, но все же так быть не должно...
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:45:54
clawham
дайте симку? :)
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:47:39
mr_smit
Опять же повторюсь, реакция на пульт "идеальная", регулировка яркости "идеальна". По крайней мере без сбоев/глюков. Гемор начинается при включении 3-го таймера.
Я любитель, и Си мне в университете не преподавали. И достигнутый на данный момент результат многого для меня стоит.
Понимаю что замахнулся на крутой проект, но отступать некуда. Плата распаяна, дисплей вклеен, провода для подключения из стены торчат. Зато надеюсь хоть кто то оценит идею. Ничего подобного в интернете нет. А некоторые светодиодные лампы сейчас идут с пометкой: "работает с любым типом диммеров" (это для тех кто говорит что лампа накаливания устарела).
clawham писал(а):дайте симку? :)
Имеете ввиду проект в симуляторе? Его нет. Схему рисовал в протеусе, но она не симулируемая. S65, TSOP от руки нарисованы.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:49:52
Goodefine
? Добавьте в протеус мегу8 да кнопку прицепите на PD7 (ну и подтяжку в коде). Покажите coff протеусу (ну и частоту и прочее) . Далее в проге if(PIND.7) backlight_on();
И наблюдайте. Чего там моделировать...
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:51:19
clawham
ну протеусный файлик если ктото уже нарисовал...ато не очень понял чем генерить коды кнопок
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:52:02
mr_smit
Нет у меня проекта в симуляторе!!!! Я схему рисовал для себя для сборки. И всё.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:55:18
Goodefine
Переименуйте в .DSN (распаковывать не надо) и выше пост подправил - почитайте. - файл в папку с исходниками ,без английских путей..
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:59:57
clawham
тааа...я думал у когото появился рц5 генератор в моделях :)
сичас вот поиграюсь
Добавлено: Ср апр 06, 2011 13:00:26
mr_smit
clawham писал(а):нигде не увидел когда сбрасывается комманда cmd пришедшая с пульта....
раз:
if (b_cnt == 32)                                                        //если приняли уже 4 байта
                if ((cmd_1 + cmd_0) == 0xFF) {                                  //проверили правильность приема команды
                  cmd = cmd_1;
                  b_cnt = 0;                                                    //обнулили счетчик битов
                  start_cond = 0;                                               //сбросили стартовое условие
                else {
                  cmd = 0;
else.
Два:
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
        TCNT0=0xFA;                                                    //переинициировали таймер - отсчитывает 96 мкс
        tick++;                                                        //увеличили число тиков
        if (tick > 500) {                                              //если прошло более 48 мс
          TCCR0=0x00;                                                  //сбросили все к исходному состоянию
          TCNT0=0x00;
          tick = 0;
          start_cond = 0;
          cmd = 0;
В ду не надо лезть, там вроде все как надо работает.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 13:03:48
Goodefine
mr_smit писал(а):Опять же повторюсь, реакция на пульт "идеальная", регулировка яркости "идеальна". По крайней мере без сбоев/глюков. Гемор начинается при включении 3-го таймера.
Тоже повторюсь, что "правильность" написания это не есть сиюминутный результат - типа "работает идеально". Это, помимо грамотного использования ресурсов, еще и возможность легкого добавления или модернизации кода (что подразумевает продуманность логической конструкции) без негативных последствий, его читабельность и т.д. и т.п.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 13:16:32
mr_smit
Да понимаю я всё это. И что любой из вас, профессионалов, напишет код лучше и грамотней. Понимаю я это. Только не легче мне от этого.
Что страшно? Draw_Bg_from_Eeprom() ? Если кто то знает как заполнить дисплей S65 (в 16-ти битном режиме) из двух 24LC256 скажите мне. (предварительно записав туда картинку). У меня получилось, никого не спрашивал. А вот с этим таймером никак. Поэтому и прошу помощи :( Остальной код как умею, что поделать :(
Добавлено: Ср апр 06, 2011 13:18:12
ARV
вы не поверите: в тини13 запросто влезает фазорегулирующий диммер с ДУ (с обучением кнопкам любого пульта) на Си. а в тини13 всего один 8-битный таймер! я уже об этом говорил. даже отлично работающий код для приема кодов ДУ без применения таймеров вообще приводил... хотя бы в общий принцип разработки подобных многофункциональных программ рекомендовал вникнуть на основе моих кодов...
боюсь, больше мне помочь нечем, хотя поначалу было большое желание.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 13:22:09
mr_smit
ARV писал(а):боюсь, больше мне помочь нечем
Можно подумать вы хоть чем то помогли.
Уважаемый, ARV, давайте не будем пререкаться и флудить. У вас есть своё мнение, я его уважаю.
