Страница 2 из 2
Re: PICkit2 поломался.. почему ?
Добавлено: Вс апр 10, 2011 20:10:27
alred
Прошло 5минут и прг выдал Vpp 12.4v потом упало до 9,8-раэница между мультиметром и ПикКитом 0,1 вольта.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 20:16:46
alred
dosikus - мне размер не понравился-со спичечную головку и 26 ом.Я посавил 330 и 2ома стало лучше.А этот Sure у меня еще старее чем на фото с Е.бай без синий надписи .
Добавлено: Вс апр 10, 2011 23:14:08
Robocop
kavea писал(а):Robocop
У тебя тоже VPP падает ? Замерь мультиметром напряжения vpp, pgc и pgd пжлста при селфчеке
У меня нет тестера, я заказал на ebay Mastech MS8229 жду.
http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8229.html
Хочу хороший тестер с автовыбором измерений без него, как без рук.
kavea писал(а): Не знаю кастрат он или нет, все функции микрочиповского пиккита работали. Когда открыл корпус был приятно удивлен качеством пайки и pcb, все на высшем уровне, все компоненты брендовые, хотя конечно схема и разводка отличается от оригинальной, к примеру FDC6420C отсутствует... Меня мучает вопрос, каким образом получается +12в ? Дублеров как на max232 нету, да и тут триплер скорее нужен.. , но ничего подобного не нашел.
Плохо, что разводка отличается, и FDC6420C отсутствует.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 01:41:18
kavea
Robocop
Точную разводку выложил alred
Да, тестер, навороченный
Буду завтра ждать ответа sure, посмотим че скажут
Добавлено: Пн апр 11, 2011 03:20:28
Robocop
Да, я смотрел.
Надеюсь, ты им не написал, что вскрывал устройство.
И скажи сколько дней прошло после покупки и получения устройства.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:44:41
kavea
SURE ответили, извинились и сказали что вышлют новый =) А я между тем купил настоящий пиккит, так что этот что придет буду перепродавать
Добавлено: Пн апр 11, 2011 12:21:02
Robocop
kavea писал(а):SURE ответили, извинились и сказали что вышлют новый =) А я между тем купил настоящий пиккит, так что этот что придет буду перепродавать
Слава Богу, я в этом не сомневался это серьезный продавец.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 13:29:35
kavea
Ага, молодцы. Репутация важнее всего -)
Мне тут 5 мин назад пиккит микрочиповский пришел как раз, упаковочка конечно скромненькая по сравнению с SURE да и коннекторов нет, один usb шнурок, но прошел селфтест и VPP держит стабильно около 12в, pgd/pgc тоже держит на 4,75в
Добавлено: Пн апр 11, 2011 14:39:44
alred
C Vpp разобрался - поменял Q6 -BC817 поставил ,Vpp ниже 12,2 не опускается. Попробовал разные дроссельки-
если сопротивление L больше 20 ом ошибка с 4-5 раза вылазила. Со SLOW RISE не знаю что делать:поменял P канал
транзисторы местами и R-R ОУ подпаял -- ошибка на первом тесте есть.Если есть мысли то пдз.
P канальные тр- FDN302 не самые плохие DS внизу
Добавлено: Пн апр 11, 2011 16:51:12
kavea
alred
Ты про эту ошибку ?
Test Passed:
PICkit 2 detected an expected voltage on the VDD pin.
(NOTE: slow rise times can still cause VDD Errors.)
Click "Next>" to test VPP.
если да, то какое напряжение на vdd_tgt и vdd_tgt_fb?
Схема у тебя соответствует микрочиповской или sure ?
Добавлено: Пн апр 11, 2011 16:54:14
alred
Да про эту ошибку.Схема-Sure.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 17:02:17
alred
Vdd_tgt 4.95--2.65 Vdd_tgt_fb 4.76--2.48 V
Добавлено: Вт апр 12, 2011 21:55:46
kavea
да, непонятно .. мб. какой нибудь транзистор медленно заряжается, потому что про rise time пишет. Кстати, TVS1 и TVS2 это что такое ? Вот нашел, описываются структуры пиккита
http://augroups.blogspot.com/2009/05/un ... 2-rev.html
Добавлено: Вт апр 12, 2011 22:22:09
alred
TVS-диодная сборка эащита USB.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 17:36:46
Robocop
Хорошо, что я у них не купил именно программатор микрочиповский, остальное все работает Слава Богу.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 18:24:13
alred
Попробовал прошить 16f676,18f2550,12f675-программатор работает.Меня больше волновала ошиба Vpp,но с ней разобрался-даже если выставить Vdd=2.5 v Vpp=12.3-12.4 v.Остальное посмотим...
Добавлено: Ср апр 13, 2011 20:10:57
dosikus
alred, Так что было то ? Оградите коллег от граблей...
Добавлено: Ср апр 13, 2011 20:55:32
alred
Поставил катушку другую,сопротивленим Ом 8,и поменял транзистор под ней-BC817,с
родным напр на коллекторе вольта полтора было.Сейчас с этой частью все ОК.
