Re: как запитать трансформатор из энергосберегайки в обратно
Добавлено: Вс апр 17, 2011 21:44:08
Кольцо -- единственный транс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!x-files писал(а):кольцо, да, это транс, но не силовой
https://radiokot.ru/forum/
да просто хочу повысить напряжение до максимума)Coolish писал(а):Надо прозвонить эти 4 вывода, сразу вопросы снимутся.
Можно ещё намотать поверх обмотки несколько (буквально 5-10) витков вторички, на неё подать ШИМ в несколько вольт, 40 кГц. Но там ещё в сердечнике зазор, мощность сильно большой не будет. Какие нужны характеристики-то? Мощность, стабилизация?
пару ватт хватитSkysmoker писал(а):А нафига разбирать этот дроссель, когда можно сделать флайбэк?![]()
Просто нужно собрать генератор (автоген, блокинг, или что-то другое - БЕЗ РАЗНИЦЫ) высокой частоты, и на выходе поставить этот дроссель...
Или намотать на нём вторую обмоткуна 12 В с таким расчётом, чтобы получить на уже имеющейся 600в...
Кстати, на какую мощность нужен девайс?... Автор так и не заикнулся об этом, А НАДО БЫ,,,
Потому что, если нужно больше, чем пару ватт - дроссель от сберегайки или кольцо от неё же уже не подойдут, и надо будет брать сердечник ПОСОЛИДНЕЕ и поосновательнее, и считать транс уже под него...
Ну, тогда намотай на него первичку, слепи подходящий генератор - и будет тебе счастье...Сериг писал(а):пару ватт хватитSkysmoker писал(а):А нафига разбирать этот дроссель, когда можно сделать флайбэк?![]()
