Страница 2 из 2
Re: Чем коммутировать 20 ЛДС с электронными баластами?
Добавлено: Сб май 07, 2011 21:31:14
kvb48
Serge22 писал(а):Ну, не все так плохо... Греется, а не накаливается, т.е. палец-то можно обжечь, но бумажка не загорается.
Я взял древний керамический держатель от предохранителя-пробки, к его контактам прикрутил свернутую пружиной проволоку и засунул ее во внутрь керамической чашки, а к внешним контактам на винтах подключил провод от реле к лампам. Все относительно безопасно.
Но все равно, не нравится мне этот нагрев, на этом сопротивлении ватт 20 выделяется...
Можно ли еще что-нибудь относительно простое придумать, или от добра добра не ищут?
С тиристором и мостом по выше рекомендованной схеме не вышло ничего - просто не включается.
Как уже написал надо подобрать номинал R1. Он зависит от тока управления тиристора.
На счет нихрома. Это не очень хорошо так как в конце концов может привести к не приятным последствиям.
Добавлено: Сб май 07, 2011 21:42:49
Enman
с нагревом бороться только увеличением охлаждения и размерами,а ты всё постарался минимизировать, может, потом найдёшь более подходящее сопротивление. Сопротивление - это всегда хорошо, если позволяют условия...в твоих ЭПРА в лампах предохранители есть?
ведь рано-поздно балласт сгорит на кз....
Добавлено: Сб май 07, 2011 21:43:36
MAVr 34
kvb48 писал(а):MAVr 34 писал(а):Ваши лампы питаются перемнным напряжением. В схеме данной kvb48 нагрузка или ваши лампы включены в диагональ моста со стороны переменного напряжения и через них протекает переменный ток в то время кагда открыт тиристор. Можно ее упростить если поставить симистор, диодный мост при этом убирается. Но и в том и другом случае применение полупроводников не очень разумно, так как электронные балласты не любят форму тока которую они выдают.
Я несколько не согласен стем, что изменится форму сетевого напряжения так как тиристор откроется в самом минимуме синосоиды и ни каких искажений не будет. Чтобы обеспечить этот режим надо подобрать сопротивлоние R1 и на этом настройка заканчивается.
Я конечно не против применения полупроводников, тем более что они всетаки имеют преимущества перед реле, но производители так называемых энергосберегающих ламп пишут, что применение их с какими либо устройствами содержащими симисторы на коммутации нерекоменовано из-за сокращения срока службы. Чесно говоря сам лично не эксперементировал как это сказывается, сомнения конечно есть.... Но лучше перебздеть, чем не добздеть...
Добавлено: Сб май 07, 2011 21:49:32
Enman
kvb48 писал(а):может привести к не приятным последствиям.
Это относится и, вообще, к использованию электричества.
Надо просто заранее предусматривать железо, керамику, сколько печей, нагревателей, из нихрома и ничего, если всё правильно...
В данном случае, нихром "неправильный"-тонкий, да ещё в замкнутом объёме...0,3 мм при
3 А в открытых спиралях докрасна, надо толще!!!!
Добавлено: Вс май 08, 2011 00:07:15
Serge22
Enman писал(а):с нагревом бороться только увеличением охлаждения и размерами,а ты всё постарался минимизировать, может, потом найдёшь более подходящее сопротивление. Сопротивление - это всегда хорошо, если позволяют условия...в твоих ЭПРА в лампах предохранители есть?
Извините, но обращение "ты" к совершенно незнакомому человеку по меньшей мере невежливо...
По существу вопроса - какая минимизация? Пробки-то когда-нибудь видели? Дура здоровенная из керамики с дыркой под цоколь как у электролампы.
Предохранители в каждом балласте есть.
Enman писал(а):нихром "неправильный"-тонкий, да ещё в замкнутом объёме...0,3 мм при 3 А в открытых спиралях докрасна, надо толще!!!!
Нет, знаете-ли, никак не докрасна, вообще до свечения не нагревается, как уже писал - палец обжигает, но бумага не загорается. И объем не замкнутый, открытый.
kvb48 писал(а):На счет нихрома. Это не очень хорошо так как в конце концов может привести к не приятным последствиям.
А чем мой "самодельный резистор" на 2,5 Ома принципиально отличается от какого-нибудь ПЭВ-25? Цитата: " резисторы выполнены однослойной намоткой из константановой (для низкоомных резисторов) или нихромовой (для высокоомных) проволоки на керамической трубке из талько-шамотной керамики или ультрафарфора"...
Добавлено: Вс май 08, 2011 11:05:32
kvb48
Ну, как говорится, хозяин барин
Добавлено: Вс май 08, 2011 11:24:25
Enman
Serge22, не обращая внимание на нетехническую сторону вопроса, отвечу чем отличается твой резистор от промышленного - промышленный сгорит на обрыв без последствий, а твой - размотается куда захочет...
Добавлено: Пн май 09, 2011 15:12:58
Serge22
Enman писал(а):Serge22, не обращая внимание на нетехническую сторону вопроса, отвечу чем отличается твой резистор от промышленного - промышленный сгорит на обрыв без последствий, а твой - размотается куда захочет...
Все же, мы с вами на брудершафт не пили...
Не размотается, некуда.
Собственной, вопрос решен, всем большое спасибо, токоограничительный резистор сделал свое дело. Будет побольше свободного времени - поковыряюсь с тиристорами-симисторами.
