Страница 2 из 8
Re: вопрос по модулю питания мп-3-3
Добавлено: Сб май 07, 2011 00:22:46
barsik2801
serg_ns, спасибо) посмотрю))
вот еще нашел статью, говорят что можно переделать и БП будет работать в дежурном режиме, но по схеме там вроде удаляют защиту, нет? если сделать как там сказано, будет ли блок работать со слабой нагрузкой?
статья:
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode= ... 5d&keyno=0
(по ссылке PDF журнал, страница 4)
схема переделки:
Добавлено: Сб май 07, 2011 06:50:50
nik-as
barsik2801 писал(а): если сделать как там сказано, будет ли блок работать со слабой нагрузкой?
Он и так может работать с малой нагрузкой, он не может работать вообще без нагрузки.
Накал ламп, вполне достаточная минимальная нагрузка.
Почитай про умножители напряжения http://www.cqham.ru/uu1.htm
там в частности описаны и не симметричные умножители.
Добавлено: Сб май 07, 2011 07:10:29
barsik2801
так блок отказывается работать с усилителем-для него это маленькая нагрузка слишком, я вычитал, что ему нагрузка не меньше 20вт нужна, чтобы войти в режим.
про умножители почитаю, спасибо)
Добавлено: Сб май 07, 2011 11:23:40
nik-as
Ну так восстанови источник +15 вольт от 10 и 20 выводов и повесь на него балласт.
Добавлено: Сб май 07, 2011 12:03:31
barsik2801
от 10 и 20 у меня накалы ламп питаются. а если 12 и 18 например? так же диод, электролит и резистор?
Добавлено: Сб май 07, 2011 13:17:07
nik-as
Да особо без разницы, лишь бы нагружен был.
Добавлено: Сб май 07, 2011 16:11:10
serg_ns
barsik2801
Да переделать можно, но что-то ты не то позачеркивал в своей схеме :) КТ117 служит для запуска преобразователя, зачем его выкидывать? Ну и т.д.
Кстати, найди и скачай книжку "ФОМИЧЕВ,ЛУКИН - Источники питания современных ТВ.djvu" Очень полезно будет :)
Добавлено: Сб май 07, 2011 20:46:31
Телекот
Что мне здесь втюхивают, я их столько перемотал, и ещё мотать буду.
Нет там секций.
http://s19.radikal.ru/i192/1105/af/52db66bc1e6e.jpg
Добавлено: Сб май 07, 2011 23:35:33
serg_ns
Да мотай на здоровье! :)
Добавлено: Вс май 08, 2011 10:55:50
giocoso
barsik2801 писал(а):serg_ns, спасибо) посмотрю))
статья:
схема переделки:
Вот по этому поводу я и хочу задать вопрос. Читал я эту статью и переделывал/по заказу/. В случае с МП-403 от Витязя Ц-346д/за точность последних цифр не ручаюсь/ переделка прошла как по маслу. Но в случае с МП 3-3С вышла серьезная загвоздка. Дело в том, что после удаления VT2 вместе с обвязкой не работает режим стабилизации и модуль вообще идет "в разнос", то есть, вместо напряжения +130 В там более 250 :shock: , предохранительная лампочка 220Вх200Вт /в качестве предохранителя по питанию первичной цепи/ светится полным накалом. Для эксперимента выпаял тиристор VS1 - картина идентичная. К сожалению, карту напряжений переделанного по вышеизложенной методике модуля составить не смог, так как боюсь за конденсаторы вторичных цепей - сами понимаете, двойное перенапряжение... Из всего, что происходит в переделанном модуле, я сделал вывод - одного каскада регулирования и стабилизаци на VT1 в переделанном модуле явно недостаточно для нормальной работы - собираю схему в прежнем варианте - работоспособность полностью восстанавливается. Значит, предложенный господином Н. Пшонкиным вариант переделки МП3-3 вообще нежизнеспособный :cry: . Уважаемые, может Вы предложите более удачный вариант переделки МП-3-3 для работы в дежурный режим? Может, я ошибаюсь, но скажу одно - по сравнению с переделанным МП-403 здесь будет не упрощенная, а более сложная схема первичной цепи :? ...
С увжением Юрий Хеннинг.
Добавлено: Вс май 08, 2011 14:02:59
nik-as
giocoso писал(а):что после удаления VT2 вместе с обвязкой не работает режим стабилизации
VT2 к стабилизации не имеет ни какого отношения, на нём собрана защита от пониженного напряжения сети.
Добавлено: Вс май 08, 2011 20:22:27
giocoso
Это действительно так, но то, что каскад на этом транзисторе влияет также на схему стабилизации, вернее, на сам тиристор VS1, уже доказано экспериментально - после переделки по схеме Н.Пшонкина стабилизация не работает вообще - что с нагрузкой во вторичных цепях, что без нее. После возвращения к прежней схеме, то есть, после установки на место всех ранее удаленных по рекомендации Н.Пшонкина элементов, стабилизация вторичных напряжений снова работает прекрасно/правда, как и обычно, при отключенной нагрузке во вторичных цепях выходные напряжения опять идут "в разнос"/. Выходит, что на управляющий электрод тиристора в случае отсутствия каскада защиты на VT2, как предлагает переделать Н. Пшонкин, нужно подать какое-то положительное напряжение смещения, потому что напряжения управления с каскада стабилизации на VT1 получается явно недостаточным для открытия тиристора, и вообще не регулируется длительность включенного состояния транзистораVT4, а значит, блок работает на полную мощность, как говорится, "без тормозов"... Или я не прав :? ?
С уважением Юрий Хеннинг.
Добавлено: Пн май 09, 2011 06:36:19
nik-as
Чтобы не гадать прав не прав, скачай книжку в ней подробно расписана работа блока питания МП-3.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EL%27YASH ... djv%5D.zip
Добавлено: Пн май 09, 2011 17:35:46
barsik2801
вот снова я со своим усилком, повесил я сегодня нагрузку на 12в - лампу от машины на 12в 21Вт и усилитель без умножителя, блок запустился, поработал несколько секунд и ушел в защиту(((((
с несимметричным умножителем вообще не хочет запускаться(( вешаю лампу на 12в, подключаю умножитель и усилитель- не работает, отсоединяю провод, который идет к умножителю, все запускается, ниче не понимаю((
теперь такой вопрос: как домотать транс, чтобы 270в выдавал? возможно просто подпаять такой же провод, заизалировать и дальше мотать? или обязательно всю обмотку на 125в сматывать?
Добавлено: Пн май 09, 2011 23:28:14
giocoso
barsik2801 писал(а):...теперь такой вопрос: как домотать транс, чтобы 270в выдавал? возможно просто подпаять такой же провод, заизалировать и дальше мотать? или обязательно всю обмотку на 125в сматывать?
Если Вы имеете опыт в этом деле, лучше намотайте новую обмотку - будет намного надежнее, чем доматывать. Полагаю, Вы можете перерасчитать количество витков новой обмотки. Знаете, я когда-то тоже хотел, чтобы этот модуль вместо 130В давал порядка 250-300В - для прибора типа ППВК, но перематывать вторичную обмотку на 130В не хотелось. И собирался пойти легчайшим путём - в первичных цепях модуля есть такая обмотка импульсного трансформатора - 1-11-19/кстати, 11 вывод незадействованный/. Мелькнула даже озорная мысль - а что, если сделать небольшое изменение - перекоммутировать коллектор силового транзистора VT4 с 1 вывода ТПИ на 11 или "массу" первичной цепи с 19 вывода на 11 :lol: . Но, трезво размыслив, пока отказался от этой затеи - капитально придётся менять номиналы практически всех элементов цепи стабилизации, да и вторичных цепей тоже. Мне кажется, что 11 вывод обмотки 1-11-19 трансформатора ТПИ-4-3 предусмотрен для работы модуля от сети с напряжением 110-127В...
Добавлено: Пн май 09, 2011 23:41:36
Upgrader
А я вообще оказался от мп-3, больно он тупой. Лучше на базе трансформатора что-нибудь по современнее сделать :)
Добавлено: Вт май 10, 2011 06:45:29
bobych
Upgrader писал(а):А я вообще оказался от мп-3, больно он тупой. Лучше на базе трансформатора что-нибудь по современнее сделать :)
Здря вы о нем так,хороший модуль.
Недавно "вживил" в Х1-50 вместо завонявшегося трансформатора.
+5В 0.6А,+12В 0.65А,-12В 0.3А,+28В 0.1А,180В 0.04А,-2000В 10mА,6.3В (накал) 0.3А постоянным током.
Домотал, не разбирая,к обмотке +130 -8витков.Для накала 4витка- мгтф.
-2000В умножитель на 10 подключен к обмотке +130 на прямоход.
Ессно, это напряжение вместе с сетевым плавает.
Качал по сети от 160В до 260в.Меняется только яркость луча.
Остальные напряжения очень даже стабьльны.
В итоге прибор обрел новую жизнь.
А Вы говорите тупой.
P.S.
Когда нашел данные на силовой трансформатор,
Номер обмотки-II, Диаметр провода 0.08, Число витков 3710......,
понял,что столько валерьянки я не выпью.
Добавлено: Вт май 10, 2011 17:47:27
Pinky2
bobych писал(а):Здря вы о нем так,хороший модуль.А Вы говорите тупой.
Дык, вся тема о том, что он хорош на боле-мене стабильную нагрузку, о которой Вы и пишете.А вот для широкого изменения диапазонов потреб. токов он не предназначен.во всяком случае без переделки
Добавлено: Пт май 13, 2011 12:50:22
barsik2801
у меня вопрос еще один, немного не по теме:
чем можно сердечник склеить после перемотки? можно ли его стянуть изолентой, например, на время пробы?
Добавлено: Пт май 13, 2011 13:24:31
serg_ns
Можно.
