Страница 2 из 2
Re: Автоматическая турель :)
Добавлено: Пт июл 01, 2011 13:54:25
nickjust
5копеек...
Надо:
-турель
-дешевый комп
-вебкамеру или ЮСБ2ВИДЕО адаптер -по цене 11 уе на ебее (купили в мастерскую),на 4 камеры
-программы работы с видео изображением (или пишем свою)
выдаем картинку - режем на пиксельную сетку - привязываем пиксели в базу координат турели
изменение пикселя - навод турели - - ОГОНЬ!
З.Ы. Ну с котами я то понял ..а как насчет хозяина ?
Разве что отслеживать %пикселизации - если большой - ЯВНО ХОЗЯИН!
а мало пикселей - естессно КОТ! Или тещя по пластунски!
Добавлено: Пт июл 01, 2011 14:27:30
Av4arik
Добавлено: Пт июл 01, 2011 14:51:21
nickjust
Камеры достаточно 1 неподвижно...
базовая картинка -когда никого нет - режем на пиксели и делаем пристрелочную таблицу
изменение контрольной сумы писеля (кто кодит ,тот знает ) - является стартом процедуры стрельбы.....там уже можно заюзать как хочешь и предупредительный в воздух и контрольный валерьянкой в голову...
Так же можно добавить пиродатчики -( в пиродатчиках есть уровень кошка-собака до 26 кг и человек)
Если настроить на человек - то система залпового огня ...отключена !
а если две камеры поставить то можно перекрыть сектор 360 градусов
З.Ы. Камеры юзать лучше ЧБ (+прожектор с инфра диодами)
................потом плавно меняем на лафете водяной пистолет на ПЗРК 9К38
Добавлено: Пт июл 01, 2011 15:43:53
Av4arik
Добавлено: Пт июл 01, 2011 16:05:20
rfa06
Для определения дистанции лучше использовать ИК заграждение.
В обычном режиме определение цели отключено. При пересечении лазерного луча, включается система наведения. Дальше просто по изменению контрольной суммы в ячейке массива определять углы поворота "оружия".
Но проще всего использовать несколько самодельных имитационных взрывпакетов. Несколько лазерных растяжек. И счетчик, который будет каждый раз, после пересечения лазера, взрывать пакет. Коты просто перехотят гадить. Правда в первый раз могут просто с перепугу навалять кучу.
Ну и в качестве бонуса можно по паре лазеров определять направление движения "цели" (во двор, со двора). Тогда не будет происходить взрыв при ретировании цели.
Хотя я, для соседского кота, который повадился лазите на балкон, использовал простую страйкбольную растяжку. Кот больше не приходит)
Добавлено: Пт июл 15, 2011 18:17:50
Магистр
BCluster на какое расстояние стрелять собираешься?
стрельба прямой наводкой требуется или как гаубица сектор мочить собираешься?
Пробовал литературу юзать =)
Добавлено: Вт авг 16, 2011 00:06:42
Dasg
Готовый детектор движения на C++ есть здесь:
http://robot-develop.org/archives/2328.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 20:34:24
tiokol
BCluster писал(а):Есть проект у буржуев с камерой и ноубуком - в принципе все понятно, но не очень интересно.
Жаль програ которая там выложена нифига не запускается. На разных компах и осях пробовал.
BCluster писал(а):Как работают военные системы наведения на цель?
Очень по разному. посмотрите импортные сериалы про оружие - "ультимэйт вепон" например.
Тепловизоры в моде нынче.
BCluster писал(а):Принимаются любые идеи,
Распознаете центры тяжести объектов в кадре софтиной RoboRealm и их координаты в COM порты выводите ( в USB виртуальный КОМ можно ) а приблуда на МК рулит сервами с ружЕм и курок жмет.
Можно для начала фонариком светить вместо стрельбы. Безопасно и весело. Граждане идут а по ним свет светит - атракцион.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 21:03:52
tom1101
tiokol писал(а):Граждане идут а по ним свет светит - атракцион.
ага. Ночью. Идешь себе такой, домой, мимо забора. А тут: Бац! Врубаются пара прожекторов, перекрещивают на тебе лучи, звук затвора, и голос страшный в мегафон: "Стоять! Руки за голову. При попытке к бегству откроем огонь!". И все. Стоишь до утра, наложив кирпичи
Чуть дернешься - лучи следят, затвор клацает
А при попытке к бегству - очередь из колонок
Добавлено: Вт авг 16, 2011 22:15:32
DX168B
Никто не думал, чтобы приделать 2 камеры на определённом состоянии.
Ну и обрабатывать потоки от обоих камер. Типа, как глаза человека. Человек или животное определяют положение объекта в пространстве, благодаря тому, что у них два глаза, а не один.
