Страница 2 из 6
Re: Кондиционер своими руками.
Добавлено: Сб май 14, 2011 18:17:01
Upgrader
Владислав Кузнецов писал(а):Круто, а какой принцип работы? :)
http://peltier.narod.ru/
Добавлено: Сб май 14, 2011 18:47:55
Владислав Кузнецов
А откуда можно её вытащить?
Добавлено: Сб май 14, 2011 19:04:37
Upgrader
Из магазина... :dont_know:
Добавлено: Сб май 14, 2011 19:06:19
Владислав Кузнецов
А ещё? Ну дёрнуть?
Добавлено: Сб май 14, 2011 19:10:05
Upgrader
Бывают кулеры компов с ТЭМ, но они очень редки, так что смысла их искать наверное нет.
А вообще редко такая штука встречается, просто так трудно где-то найти.
Добавлено: Сб май 14, 2011 19:16:25
Goldsmith
Efimozi писал(а):Ребят, да хорош дурью маяться!
Нет денег - можно без инета посидеть год взяв сплит в рассрочку.
IMHO самая толковая мысль в теме.
Глянул цены производителя ("Криотерм") на их продукцию. Модуль с тепловой производительностью 56 Вт у них стоит около 2500 р.
Производительность самого дешевого "оконника" от LG составляет 1610 Вт. По отзывам потребителей, этого с натяжкой хватает на комнатку площадью 12 кв.м., больше не тянет. Дальше считайте сами - сколько модулей нужно, чтобы дотянуть хотя бы до нижнего порога необходимой мощности, и во что обойдется это удовольствие по деньгам. Это примерно так же экономично, как делать электрообогреватели из процессоров Pentium.
Если бы речь шла о климатической установке для жилого отсека космической станции, было бы еще понятно - там денег не считают в принципе. А для любительского форума такие мажорные решения странновато выглядят. Оно-то понятно, что тема из разряда "чисто поговорить" и до реального дела не дойдет, но какой-то здравый смысл и в таких мечтаниях тоже нужен.
Добавлено: Сб май 14, 2011 20:23:00
Владислав Кузнецов
Придётся обойтись таким http://www.yaplakal.com/forum2/topic285842.html
Только что-то про алюминевый скотч впервые слышу, такой и в машину сделаю. :)
Добавлено: Вс май 15, 2011 20:36:47
Efimozi
Владислав Кузнецов писал(а):А ещё? Ну дёрнуть?
Ну попадаются в аквакулерах дешевых :))) такой кажись холодит 0,7л воды в час при градиенте температур грдусов 20 :))) :))) :))) короче авоську нада накалупать.
Добавлено: Вс май 15, 2011 20:37:40
Efimozi
Владислав Кузнецов писал(а):Придётся обойтись таким http://www.yaplakal.com/forum2/topic285842.html
Маразм, лучше кури теплотехнику. :beer:
Добавлено: Вс май 15, 2011 20:56:00
Brigadir
Anode_Katode писал(а):Идея утопична. Самому не сделать правильную систему газообмена. Можно, конечно, разжиться улиточным компрессором, самостоятельно соорудить теплообменник и конденсаторный блок, только получится это как раз в разы дороже готовой штуки.
Если так жаль денег, то Бородач верно говорит - на разборах можно прикупить очень неплохой вариант кондиционера на 422 фреоне, который будет прост, дешев и непритязателен в обслуживании.
ничего утопичного тут нет: обычный теплообменник. Вот только воду перерасходовать нехорошо.
Добавлено: Вс май 15, 2011 20:58:00
Владислав Кузнецов
А чем он вам не нравится? Бутылки держатся двое с половиной суток там же написано и в машине это самый лучший вариант, ну, конечно, со штатным фреоновым не сравнить, а так охладить кабину можно. :) :) :)
Как говорится: не сделаешь, не узнаешь.
Добавлено: Пн май 16, 2011 00:21:13
Invisible-Shadow
Brigadir писал(а): ничего утопичного тут нет: обычный теплообменник. Вот только воду перерасходовать нехорошо.
Кондиционер - это не обычный теплообменник. Курите матчасть.
Добавлено: Пн май 16, 2011 12:46:24
ino53
Где-то видел такое предложение, самому делать лениво было.
Добавлено: Пн май 16, 2011 12:52:07
Borodach
Очередной увлажнитель ... . :)
Добавлено: Пн май 16, 2011 13:16:48
Владислав Кузнецов
С водой, но она постепенно нагреется.
Добавлено: Пн май 16, 2011 13:20:11
Borodach
Нагрев воды, в данном случае, особого значения не имеет.
Это конструкция с претензией немного на другой принцип ... . :)
Добавлено: Пн май 16, 2011 13:53:26
ino53
Здесь якобы при испарении воды поглощается тепло, как там по науке - переход из одного агрегатного состояния в другое.
Добавлено: Пн май 16, 2011 14:10:23
Goldsmith
Через некоторое (не слишком большое) время за счет интенсивного испарения воздух в комнате станет достаточно влажным, испарение прекратится, охлаждение тоже, и температура опять начнет расти. Комната превратится в душную парилку, находиться в которой будет еще хуже, чем было до этого. Еще одна простая и неграмотная попытка охлаждать помещение, не отдавая тепло наружу.
Если уж делать систему с охлаждением за счет испарения воды, то нужно строить внешнюю градирню. Охлажденная в градирне вода поступает в теплообменник (радиатор), где охлаждает воздух. Водяной пар не должен попадать в помещение.
Добавлено: Пн май 16, 2011 14:36:08
Владислав Кузнецов
Ну с бутылками способ нормальный?
Добавлено: Пн май 16, 2011 14:51:34
Goldsmith
Это насчет бутылок с замороженной водой? Ну это смотря для чего нормальный. Под конкретное применение легко посчитать - это на уровне школьной задачки по физике. Теплоемкость льда легко найти в интернете, воздуха тоже, поток тепла от солнца в средних широтах тоже не секрет - около 500 ватт на квадратный метр.
Какой примерно внутреннний объем салона вашего авто?
Владислав Кузнецов писал(а):Бутылки держатся двое с половиной суток там же написано
В закрытой коробке - может быть, теплообмена-то нет. Когда начнете гнать вентилятором через коробку горячий воздух, долго им не протянуть.
