Страница 2 из 2
Re: HELP Переделка ATX в БП для компьютера от бортовой сети
Добавлено: Ср июн 01, 2011 12:45:27
Rusl13
А чо там делать то? 12 вольт - через полевик(больше 2 вольт на нём падать не будет, то-есть мощность на нём не более 20 ватт при 10 амперной нагрузке и 14 вольтах в борт сети), 5 и 3,3 - импульсные стабы(как в дорогих бп) - даже транс не надо, только дроссельки. КПД - нормальный. Из бп взять плату. Что-то отпаять, что-то допаять, что-то на отдельной платке.
Добавлено: Ср июн 01, 2011 14:22:29
hex74
Импульсные стабилизаторы... Не так все просто. На 300-ваттном БП написана нагрузочная способность шины: 3.3V - 28A. Ну и остальные токи, соответственно. Переделка БП АТХ на 12 вольт будет проще. На эту тему даже форум есть:
http://www.pccar.ru/archive/index.php/t-501.html
Но: полевики очень сильно греются. Лучший вариант - ноутбук, там преобразователь на 19 вольт, сложности не составит собрать самому.
Добавлено: Ср июн 01, 2011 15:36:05
Rusl13
Какие 28 ампер? при 10 амперах полевик сдохнет(если 3,3 вольта на полевике). Мой гембёрд 300ватт ДЫМЕЛ полевиком при приближении к 10 амперам. Реальные токи среднего компа - 5вольт - до 5а, 12 вольт - до 6-8 ампер, 3,3 вольта - 2-3а. Это немногим больше 200 вт. Реально нагружена только 12 вольтовая линия в современных компах или 5 вольтовая в старых.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 19:31:39
Lex 90
As
А зачем перематывать трансформатор? Пятивольтовая обмотка вполне подходит для использования в качестве первичной при питании от автомобильной сети 12 вольт. Для 24-вольтовой сети можно использовать 12-вольтовую обмотку...
Только вот "+" бортовой сети в этом сучае окажется на корпусе компьютера, и наверняка замкнёт на массу автомобиля. Либо придётся использовать p-канальные полевики со всеми вытекающими. Поэтому лучше перемотать.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 05:39:49
As
Я думаю, что проще всего
Lex 90 писал(а):использовать p-канальные полевики со всеми вытекающими.
, они сейчас доступны... Или, если их нет под рукой, использовать ещё один трансформатор от дохлого БП АТ или АТХ, к нужным вторичкам подключаем ключи, а с первички подаём напряжение на первичку второго трансформатора... Немного снизится к.п.д., но зато - "двойная изоляция"
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:44:45
Alexey_N
Tram-x писал(а):кто знает как переделать ATX в БП для компа от бортовой сети авто?
а для чего интересно?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:11:31
WandererSc
Мало-ли.
Может это будет видеорегистратор, медиастанция, а может и автопилот
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:30:54
Alexey_N
я том всмысле что надо чтоб из 12в (автомобильной сети) получить все те же напряжения что и в комповском бп?
Добавлено: Чт июн 09, 2011 10:33:37
Shim
Здравствуйте Уважаемые! Очень рад что стал участником замечательного форума.
Если автору темы еще интересно, то здесь очень правильно дали ссылку на один сайт посвященный построению компьютера в машину:
www.pccar.ru. Там есть целая ветка посвященная блокам питания: и готовые решения, и авторские проекты, и переделка обычного блока. Не сочтите за рекламу, сам собирал блок с этого сайта и должен вас заверить работает, причем отлично.
Alexey_N
Приветствую земляка!
как переделать АТХ для работы от 12 вольт?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 16:59:16
valtersex
у меня есть идея поставить пк в машину.но вот в чём загвоздка,атх работает от 220 вольт и я думаю как его переделать чтоб он работал от 12 вольт.преобразователь на 220 ставить не хочу.охота чтоб тупо от 12 вольт
надеюсь это возможно
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: как переделать АТХ
Добавлено: Пт янв 27, 2012 17:12:22
Maykill
тупо купите компьютерный бесперебойник....и кормите его от бортсети
Re: Переделка ATX в БП для компьютера от бортовой сети АВТО
Добавлено: Пт янв 27, 2012 17:34:43
valtersex
и где его купить?спрашивал в магозинах там на меня смотря как на деб*ла.
Добавлено: Пт янв 27, 2012 17:40:19
Джин.
Вашу тему объединили с о старой темой, что бы Вы все с самого начала почитали, а Вам даже это тяжело сделать?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 17:50:39
Maykill
Добавлено: Пт янв 27, 2012 22:06:49
Igorusha
Цена вопроса - 2500-3000 рублей на нетбук в удовлетворительном состоянии + 900 рублей тачскрин на usb шину. И делай что хочешь - встраивай, не встраивай, ГПС модуль цепляй и т.д. - без разницы. И питание переделывать не надо - напрямую к прикуривателю (от 12-14 вольт 19-вольтовые изумительно заводятся).
Добавлено: Ср мар 07, 2012 18:16:34
Нари007
Кто знаит как переделать бп Атх что бы его питать от 12вольт
что замутить в машину комп
Добавлено: Чт мар 08, 2012 14:23:54
Maykill
замутите в машину ноутбук- дешевле обойдётся
Добавлено: Чт апр 19, 2012 01:30:22
DRAFTREISER
могу тебя огорчить (автор темы) что подключенного компа к авто мало для чиповки ЭБУ. только чтение и стирание ошибок и на такие параметры работы ДВС как УОЗ расход топлива воздуха и т.д. Ну насчёт ЭЛТ это вообще кадр я бы увидел у кого такое наверное серце остановилось бы. ты сначала определись для чего тебе комп в авто можно и ноут юзать а если сможеш подобрать и согласовать все девайсы то дерзай. к примеру УНЧ. Короче если соберёш как написано в первом посте оч тебя прошу фотки выложи
Добавлено: Пт апр 20, 2012 08:12:26
zzaj
вряд ли автор огорчится - 4 года прошло
