Страница 2 из 2
Re: Активный 3-х полосный фильтр.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 13:33:31
n00bsteam
ээ) почему? я просто хочу чтобы под определенные частоты загоралась диодная лента) так у меня получается входной сигнал открывает кт3102(а так как у него хороший коэффициент усиления),а он открывает кт817) и загорается диодная лента
или я что-то не понимаю?
Добавлено: Чт июн 02, 2011 13:37:06
n00bsteam
VD1-3 это диодная лента)
Добавлено: Чт июн 02, 2011 13:38:57
МитяРа
n00bsteam писал(а):VD1-3 это диодная лента)
Диодная лента, если по простому состоит из светодиодов и токоограничивающих сопротивлений..
Тады всё пучком..
Добавлено: Чт июн 02, 2011 13:42:32
n00bsteam
это хорошо что все пучком! вы меня обнадежили
так куда на продолжении подключать на "землю" или на "среднюю точку"
Добавлено: Чт июн 02, 2011 13:43:52
МитяРа
Мя-же написал
МитяРа писал(а):В землю..
Добавлено: Чт июн 02, 2011 13:51:42
n00bsteam
а подстроечное на среднюю точку? или тоже на землю,как в схеме?
простите за мою дотошность и глупость
Добавлено: Чт июн 02, 2011 14:21:33
МитяРа
n00bsteam писал(а):или тоже на землю,как в схеме?
Как у тя нарисовано, так и подключай..
Выхода от первой схемы - на входа второй..
Добавлено: Чт июн 02, 2011 15:23:45
n00bsteam
Благодарю вас!
Добавлено: Чт июн 02, 2011 15:26:00
МитяРа
Фотки или ролик готового устройства потом выложишь.. если не забудешь..
Добавлено: Пт июн 03, 2011 12:39:56
n00bsteam
не забуду! вот закончил рисовать ПП,вроде бы все по схемам,но там черт его знает
Через 2 часа домой,там пока сделать ПП,пока все припаять, думаю к вечеру успею.
И еще вопрос к знатокам:
Для более быстрого и тонкого лужения,я использую жидкий флюс(названия точного не помню,толи ФП-29 толи еще как),после того как смыл остатки краски от лазерного принтера с платы,просверлил отверстия, промазываю всю плату жидким флюсом(при помощи обычной ватной палочки),и быстренько начинаю лудить. Затем беру твердую щетку(идут в комплекте с краской для волос),и под струей воды стараюсь промыть все платку. Вот правильно ли я делаю и можно ли вообще так делать? Припой есть как с канифолью, так и без(когда работаю с кислотой естественно беру припой без канифоли)
Добавлено: Пт июн 03, 2011 23:55:58
n00bsteam
Закончил сборку дивайса,прополоскал в 646 растворителе чтобы смыть флюс и оставил на ночь сушиться,завтра поглядим что там да как)
Добавлено: Сб июн 04, 2011 13:49:27
n00bsteam
Собрал дивайс,но более менее моргает только под средние и высокие частоты и то как-то странно... а под низкие оооочень тускло,еле-еле заметно моргает,мулитимером потыкал,вроде напряжение везде примерно одинаковое... куда копать?
Добавлено: Сб июн 04, 2011 14:02:02
n00bsteam
С1,С4 0.1мкФ
С2,С10-С15 0.47мкФ
С3,С5 220мкФ
С6,С8 1000пФ
С7 0.022пФ
С9 0.01пФ
R1-R3 10kOm
R8-R12 1kOm
R4-R6 39kOm
R7 75kOm
Добавлено: Сб июн 04, 2011 14:14:36
n00bsteam
Вторая часть устройства полностью рабочая,похоже как-то не так фильтр работает,либо с номиналами где-то косяк,либо мастер кит схему наврал...
Добавлено: Сб июн 04, 2011 14:29:05
n00bsteam
Низкие частоты это выход который после С13
Добавлено: Сб июн 04, 2011 17:23:54
n00bsteam
поменял С13 на 4.75мкФ,все заработало,щас в коробочку и в машину ставить,вечером сниму на видео и выложу)
Добавлено: Сб июн 04, 2011 20:52:10
n00bsteam
40 минут мигания и пздц,взорвался кондер,и вышибло все 3 транзистора bc546 не могу понять почему.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 10:38:02
n00bsteam
пересобрал по новой,теперь коротит,правда я для увеличения выходного сигнала снял стабилизатор
видимо так делать не надо было?
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:59:54
n00bsteam
Хех,пересобрал еще раз,мигает,но тускло,правда в этот раз работала от другой звуковой,вообще он должен работать от линейного выхода,но дома тестировался только в цепочке комп->усилитель->дивайс, в связи с этии хотелось бы усилить сигнал,как лучше сделать,усиливать отфильтрованную полосу или наоборот входной сигнал?
