Страница 2 из 2
Re: Нитрат тестер
Добавлено: Пт янв 18, 2013 13:24:55
kalobyte
там электроды покрыты специальным слоем некоего сплава, который как бы реагирует с нитратами, а на остальные соли ток не проводит
зная площадь электродов, можно замерить ток и справнить его с эталонным для допустимой концентрации нитратов в определенном плоде
на конкурсе тут был измеритель нитратов, но там не было специальных электродов и посути это показометр
Re: Измеритель нитратов своими руками!
Добавлено: Пт янв 18, 2013 15:34:46
Microtech
Странный девайс. Его назначение и возможность создания (достоверность и значимость показаний) - для меня, не очевидны. Ну селитра, нитрат, и чего? По сравнению с соей, и продуктами на её основе, которые пихают даже в кошачий корм и шоколад, нитраты безвредны. Люди в здравом уме не съедают столько овощей, чтобы отравиться нитратами.
Re: нитрат тестер
Добавлено: Пт янв 18, 2013 15:52:26
suslogon
если овощ был реально с перебором нитратов, то куска может хватить для хорошего отравления..
я лично разговаривал с парой людей, который от куска нитратного арбуза травились адски...
Re: нитрат тестер
Добавлено: Пт янв 18, 2013 16:15:13
Microtech
Растение выросло, зацвело, дало плод. Ну может и накопило немного нитратов. Фиг с ним. Выжило ведь. Нитраты, соли тяжелых металлов, фенол, диоксины, - всё это всегда есть в продуктах. Если бы, это содержалось в опасных концентрациях, - растение бы сдохло. Вред преувеличен, а приборы и тестеры - просто коммерческая тема, не имеющая технического смысла. Селитру засыпают в почву тюками, без неё вообще ничего расти не будет. Купить овощи без нитратов, сомнительное занятие. Конкретный вред наносят антибиотики и фармацевтика, которые добавляют для продления сроков хранения.
Re: нитрат тестер
Добавлено: Пт янв 18, 2013 22:41:18
suslogon
не надо сравнивать стойкость к химии человека и растений. Это абсолютно разные живые организмы с абсолютно разной биохимией.
Re: нитрат тестер
Добавлено: Сб янв 19, 2013 15:29:46
kalobyte
suslogon писал(а):от куска нитратного арбуза
а кто сказал, что там были нитраты? сейчас ведь опыляют химией от вредителей всяких и гавно для роста льют тоже, но это не нитрат
если арбуз не имеет вкуса, то его есть нельзя
точней если растение любое без вкуса, то это гидропоника
Re: нитрат тестер
Добавлено: Ср фев 06, 2013 23:49:06
А.Андрей
Я конечно извиняюсь, но по-моему все эти щупы есть туфта полнейшая.
Проводимость сока инцивидуальна для каждого арбуза, это как отпечатки пальцев
- если в почве много разных солей было, то тестер покажет завышение, несмотря на концентрацию нитратов
Если и есть действенный способ - взять 100 мл свежевыжатого сока арбуза, выгнать воду до 10 мл и провести хим. реакцию проверки - в норме она должна быть отрицательной...
Re: нитрат тестер
Добавлено: Чт май 16, 2013 10:15:53
ko666ka
мне тоже кажется разводилово, если смотреть с химической точки зрения.
начать надо с того что такое нитраты и как они влияют на электропроводность. и закончить тем, как исключить влияние на датчик остальных веществ ?
это не щупы должны быть а какие то тестовые химреактивы. или спектрометры...
короче тема диссертации
Re: нитрат тестер
Добавлено: Пт май 17, 2013 22:22:42
ko666ka
извините пост не редактируется, посему пишу второй (прошу модераторов объединить, если такового требуют правила)
очень интересная статья-информация
читаем не спеша и не делаем выводов на первых абзацах -читаем до конца
а так приведу небольшую цитату
...Лабораторные исследования нитрат-тестеров проводились в два этапа. На первом этапе образцом «СОЭКС» измеряли содержание нитратов в готовых растворах с известной концентрацией нитратов. В этом случае нитрат-тестер показал значения концентраций в десятки раз меньше реальных. Затем измерили концентрацию нитратов в обычном томатном соке, а потом в том же соке, но после того, как его подсолили аналогом обычной пищевой соли - высокоочищенным хлоридом натрия, в котором, естественно не было нитратов. В первом случае прибор показал, что содержание нитратов в соке более чем в два раза превышает норму, а во втором случае показания нитрат-тестера «СОЭКС» выросли в 3 раза, хотя концентрация нитратов не изменилась! Такой же эффект наблюдался и при подсаливании арбуза: показания взлетали в несколько раз и на экране прибора появлялось красное предупреждение об опасности.
То же самое произошло и с нитрат-тестером VITATEST: когда огурец посолили, стрелка на аналоговой шкале сразу сдвинулась из желтой (безопасной) зоны в опасную красную. Кстати, те читатели, у кого уже есть эти приборы, могут провести такой эксперимент дома. И вы убедитесь, что прибор реагирует именно на соль, а не на нитраты....
http://www.ripi-test.ru/testy/1073-nitrat-testery
ну в общем приборы не работают, как бороться с нитратами указано тут
http://www.ripi-test.ru/node/1729#comment-1803
________
и возникает вопрос
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/77/
что это?
Re: нитрат тестер
Добавлено: Вс июн 30, 2013 13:26:51
А.Андрей
ko666ka писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/77/
что это?
то-же самое - чепуха.
Re: нитрат тестер
Добавлено: Пт фев 05, 2016 11:56:51
Borodach
лето на подходе, можно темку и поднять ...
Интересно, кто-нибудь его собирал и какие результаты ...?
Re: нитрат тестер
Добавлено: Чт июн 16, 2016 12:03:36
valanorva
Текст рекламы убрал. FAKIR.
Re: нитрат тестер
Добавлено: Пн июл 11, 2016 14:46:22
NoiseMan
ko666ka писал(а):: когда огурец посолили, стрелка на аналоговой шкале сразу сдвинулась из желтой (безопасной) зоны в опасную красную. Кстати, те читатели, у кого уже есть эти приборы, могут провести такой эксперимент дома. И вы убедитесь, что прибор реагирует именно на соль, а не на нитраты....
ну в общем приборы не работают,[/quote]
Ну и что? Используй как показометр. Если ты обычно покупаешь помидор а там допустим 100 единиц, а тут вдруг купил - а там 400 - поверь мне, я бы его есть не стал. А выяснять, какой солью его посолили - тоже не стал бы. Поваренной соли там тем более быть не должно. А если есть - это какой-то гон, и тем более помидор стоит выкинуть. Так что СОЭКС имеет право на существование. Увидел 400 - понёс на анализ и всех нагнул. Ну, это если у тебя ребенок слёг из-за того, что ты где-то купил лажу
Re: нитрат тестер
Добавлено: Пн июл 11, 2016 16:43:20
Borodach
Придерживаюсь такого же мнения ...
Re: нитрат тестер
Добавлено: Вс сен 17, 2017 18:17:52
scharik
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=2641545#p2641545"]лето на подходе, можно темку и поднять ...
[/ Собрал полтора года назад много чего проверял Результат -не определенный иногда продукт выращенный на собственном огороде (без добавление как химических так и натуральных удобрений) превышает показания в 2 раза и иногда показание рыночных продуктов(выращенных хрен знает на чём ) ниже уровня допустимого в 1.5-2 раза
