Страница 2 из 2
Re: Опорное напряжение для АЦП
Добавлено: Пт июн 03, 2011 14:08:58
ploop
Хм... надо почитать повнимательней даташит на эту тему.
Но у меня всё равно много свободных ног осталось как с каналами АЦП так и просто портов
Добавлено: Пт июн 03, 2011 14:23:52
МитяРа
ploop писал(а):много свободных ног осталось
Откуси лишние.. И в следующий раз не бери под простую задачу дофига-ножек-со-всех-сторон..
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:13:22
ploop
Для моей задачи надо:
1. 3 канала АЦП
2. 4кб флеша
3. 3 канала ШИМ
4. аппаратный UART
5. аппаратный IIC
6. 6 свободных ног IO
7. Небольшая цена.
ATmega48 стоит 50 рублей, имеет всё это + несколько свободных ног.
Только попробуй сказать, что я неправильно выбрал мк под задачу
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:35:27
МитяРа
Дык.. если у тя много=несколько, то для уменьшения количества свободных ног могу предложить использовать входы АЦП в диф-включении..
Хотя, это надо плату и схему переделывать, а вдруг ещё твой правильно-выбранный под задачу МК не усмеет диф-входы..
P.S. Короче, пушистый, не парься.. Сделаешь первый вариант, поиспользуешь его, если проблемы будут - сделаешь вторую, третью, четвёртую версию..
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:39:03
ploop
Ёшкин кот, сёдня ж тяпница!
Ну их нафиг эти контроллеры... до выходных
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:51:36
МитяРа
ploop писал(а):Ну их нафиг эти контроллеры... до выходных
И побежал пушистый вдоль да по улице, а рыжий хвост за ним - по синусоиде полощется..
Добавлено: Пт июн 03, 2011 16:46:40
Timoshka
Здраствуйте, коты
Вопрос детский и идиотский
, но все-таки: Uоп д.б. обязательно >= входного сигнала АЦП.
И ещё: Скажите, пожалуйста, как определяется погрешность АЦП-преобразования, а также необходимая разрядность АЦП. Где об этом написано по простому и понятно, чтоб можно было почитать
Нужно сделать расчеты погрешности и обосновать выбор разрядности АЦП в дипломной работе.
Чуть не забыл
: если у датчика не указана погрешность измерений, то как определить погрешность измерительной системы. Вообще в проекте 5 газовых датчиков (три из них полупроводниковых, производства Figaro - TGS2612, 2442, 2444). В datasheet-ах только указаны диапазон измеряемых концентраций и чувствительность(отношение сопротивлений датчика при разных конц-циях газа). В качестве МК (и АЦП) буду использовать ATmega8.
Кто, чем может помочь, помогите
Добавлено: Пт июн 03, 2011 16:55:52
МитяРа
Timoshka писал(а):Uоп д.б. обязательно >= входного сигнала АЦП.
Вовсе необязательно.. Мя те про делитель уже написал..
Timoshka писал(а):обосновать выбор разрядности АЦП в дипломной работе
Вот тут посмотри:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=49239
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:00:00
Timoshka
МитяРа, а если все-таки делитель не использовать, то нужно как минимум Uоп=5В?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:03:45
МитяРа
Timoshka писал(а):о нужно как минимум Uоп=5В?
Вовсе не обязательно..
P.S. А чё пара сопротивлений и кондёр для делителя - проблемы ?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:21:44
Timoshka
В каких учебниках, книжках хорошо и просто написано про АЦП-преобразование, про необходимые расчеты для него?
Буду очень благодарен за ответ (или совет
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:26:21
МитяРа
Поища у Светы в библиотеке справочник по АЦП, ещё Советского периода выпуска, там всё расписано подробно...
Добавлено: Сб июн 04, 2011 20:15:52
Timoshka
Не смог найти Свету и соответственно её библиотеку. Как к ней пробраться?
Добавлено: Сб июн 04, 2011 20:31:02
ploop
Тока через магрычи. Мне. И шоколадки - ей. Шоколад молочный, настоящий, желательно с цветами.
Магарычи горючие, крепкие, с салом и лучком.
Короче ты попал!
http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... ile&u=6355
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/326
