Страница 2 из 12
Re: вертолет радиоуправляемый
Добавлено: Пт июн 24, 2011 20:31:17
uwrtey
и чем же эти фотки смогут помочь?
Добавлено: Пт июн 24, 2011 20:54:10
svic
Не спеши, дай разглядеть...
MC81F4204_v0.5.pdf
(3.83 МБ) 2450 скачиваний
LM158.pdf
(1009.41 КБ) 603 скачивания
LM1117DT50.pdf
(393.07 КБ) 1335 скачиваний
Приёмник - обычный сверхрегенератор. Берешь высокоомный наушник (ТОН-2 или подобный на 1600ом ), один конец на общий провод платы приёмника, другим через кондёр 10Н-150Н тычешь в выводы R358, на первом или на седьмом должно быть громкое шипение (приёмник, естественно, должен быть включен ). Если есть - хоккей, если нет - померяй напряжения на выводах транзюка, что на нижней стороне платы справа возле катушки и отпишись о результатах.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 22:16:38
uwrtey
блииин, не могу найти такой наушник! а обычный не сканает последовательно соединенный с резистором в 1 кОм?
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:12:25
svic
Пойдет. Только громкость маленькая будет. В принципе можно попробовать 30ом наушник и без резистора, лм-ка потянет, но кондер обязателен.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:09:56
uwrtey
хозяин вертолета обещал 300 омный наушник принести ... дождусь его
Добавлено: Пн июл 18, 2011 19:09:19
uwrtey
наконец то! сегодня приятель (хозяин неисправного) притащил наушник! сейчас послушаю больного и через пару часиков отпишусь.....
Добавлено: Пн июл 18, 2011 20:47:29
uwrtey
взял наушник от (гарнитуры телефона) чуть больше 30 Ом, взял конденсатор 45,6 нано Фарад - один провод на общий второй на первую лапу R358 = шипение на столько тихое, что я кое как его услышал!!! на седьмой ноге я его не слышу (возможно оно и есть, но настолько тихое, что мне его не услышать.....)
слух у меня очень хороший - это я так на всякий случай.....
далее померил напряжение на выводах транзистора
а так как распиновку его я не знаю то объясню рисунком.....
(1.78 КБ) 3741 скачивание
напряжение между 1-ым контактом и 2-ым контактом 2,45 вольта, между 2ым и 3им 2,92 вольта, между 3им и 1ым 0,45 вольта
все измерения проводились при выключенном передатчике...
Добавлено: Вт июл 19, 2011 08:05:26
svic
Такой наушник не есть гут. Сопротивление в сигнальных цепях (хотя-бы коллекторные резюки) обычно несколько килоом, поэтому услышать что-либо трудно, мощности не хватит, к тому-же его подключение нарушит нормальную работу проверяемой цепи... Жаль. Единственное, что могу предложить, так это сделать вот такой простой пробник
Хотя даже в старых отечественных телефонных аппаратах стоЯт капсюли на 60ом и более. У тебя, похоже, что-то не так с R358 (LM358). Померь напряжения на всех ногах.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:34:57
phanis
Так может тогда линейный или микрофонный вход звуковухи (компа) использовать. Можно записывать, использовать как осциллограф. Но только если не жалко, всякое бывает..
http://www.illari.ru/electro/osc/
http://www.ferra.ru/online/casecool/s17758/
http://forum.skunksworks.net/Forum10/HTML/000009.html
http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/
Добавлено: Вт июл 19, 2011 17:47:03
uwrtey
svic писал(а):Померь напряжения на всех ногах.
относительно общего?
Добавлено: Вт июл 19, 2011 19:13:37
svic
Разумеется.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 21:24:12
uwrtey
завтра же померю!
ЗЫ: хозя верта обещал притащить 300 омный наушник а принес 30 омный (тот, говорит, не нашел)
может у меня в барахле что нибудь найдется.... завтра съезжу домой, за одно и посмотрю (живем сейчас не дома.....)
Добавлено: Пт июл 22, 2011 19:24:53
uwrtey
напряжение померил....
напряжение питания 7,95 вольт
на ногах R358 следующие показания...
1) 1,6 В
2) 0,00
3) 0,56
4) 2,98
5) 2,98
6) 1,15
7) 1,60
8') 1,17
все замеры проводил при выключенном передатчике...
Добавлено: Пт июл 22, 2011 23:01:16
svic
Что-то не так, либо это не ЛМ-ка, либо не относительно земли. Непосредственно к земле какая нога прицеплена?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 07:49:35
uwrtey
вечером гляну...
Добавлено: Сб июл 23, 2011 09:54:13
uwrtey
почитал датащит на LM358 ... фигня какая то получается у меня..... а если это не LM358? то что же это может быть?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 11:05:41
svic
Всё, что угодно. Китай. Хотя гугл говорит, что это LM... Надо вызванивать ноги, искать где земля, где питалово, ну и по обвязке соображать где вход, где выход.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 12:47:52
uwrtey
на фотке видно что дорожка общего залазит под микросхему... и вряд ли она прицеплена к 4 ноге...(как написано в датащите на ЛМ-ку)
:dont_know: домой приду и прозвоню....
Добавлено: Сб июл 23, 2011 16:30:14
uwrtey
Земля на второй ноге этого жука, а питание похоже что на пятой(и четвертой - согласно замерам напряжения) (но я не уверен!!!) питание на нее, на прямую не приходит! скорее всего через преобразователь на 3 вольта....
Между пятой ногой и землей имеется довольно емкий конденсатор (который видно на фотке) вот и сделал вывод что это питание микросхемы...
Добавлено: Сб июл 23, 2011 16:50:46
uwrtey
перегуглил все варианты с R358 кроме лм358 ни чего не выдает!
