Страница 2 из 4
Re: µProg – tiny, fast, portable AVR programmer with SD
Добавлено: Ср авг 03, 2011 01:40:59
m210
Блин, какая игрушка классная
Жалко что только 32я мега используется...дорогая штука
Хотя если сильно скучно будет, может быть и собиру
А дисплей от чего используют?
Добавлено: Ср авг 03, 2011 09:59:32
SubDia
От супер-мега-телефона-хита-продаж-начала-двухтысячных Nokia 3310.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 17:42:01
Dotoro22
Блин здоровская штука, жалко только дисплей такой днем с огнем,
а вот 1110i полно, кстати кто-то собрал? автор пишет сто печатки высылать будет, недорого.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:23:05
Minimax74
Собрал ещё в июне, отлично работает. Автору почёт и уважение.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 12:02:15
Dotoro22
Minimax74 писал(а):Собрал ещё в июне, отлично работает. Автору почёт и уважение.
Покажите картинки?) интересно как корпус собрали.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 12:21:51
Minimax74
Как часто бывает, пользуюсь пока без корпуса. На прошлой неделе корпус готовый заказал в ЧИП-НН G1906. Жду. Что ещё сказать, внимательно читайте статью и файл config. Там информация по подключению оригинальных и китайских дисплеев: конкретно разрешение и контрастность.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 12:01:26
Pvm
Я тоже собрал парочку, автору респект, вот что получилось.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 12:57:29
Кислый
что получилось ?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 18:23:22
ut1wpr
Pvm писал(а):Я тоже собрал парочку, автору респект, вот что получилось.
Круто получилось!
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 12:20:02
Pvm
Прошу прощения, фото не прошли с первого раза, обновил
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 14:12:29
m210
Pvm, знатные коробочки
где такие нашел?
Плату сам разводил или заказывал?
Я вот заказал плату, собрал но устройство так и не запустилось в силу китайского дисплея у которого толком нету контактов...контакты на стекле, с платой надо соединять через резинку...резинка то вроде есть, но показывать все равно ничего не хочет.
кстати какая версия прошивки стоит? пробовал смоделировать в протеусе...там тоже ничего не работает
Самая живая для протеуса оказалась версия 1.0, она хотя бы мусор на экран выводит
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 15:15:28
Pvm
Коробочки покупал на радиорынке, 66х47х27, плата есть в архиве автора, изготавливалась дома фоторезистивным методом. Прошивал китовским AVR910, сначала V1.0 beta, специально чтобы проверить как будет обновлятся с SD, но ни один с флеша не обновился, обновил один до v1.3 с помощью того же AVR910 и второй уже с него, скорость в сравнении удивила, AVR910 заливал 20 минут , µProg 4 секунды с проверкой. Дисплеи покупал оригинальные по 40 UAG , подпаял и все завелось, только поменял частоту на 2 MHz
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 20:03:06
Dotoro22
А зачем на 2? экономить батарейку?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 20:24:37
Pvm
Dotoro22 писал(а):А зачем на 2? экономить батарейку?
Нет, просто некоторые дисплеи, даже в оригинале, не могут работать на 4MHz, и видим вот такую картинку: Фото 1= 2MHz , 2=4MHz
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 22:26:35
Dotoro22
А, спасибо буду знать.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 23:03:13
ds1307
Меня тоже заинтересовал данный программатор. Все детали нашел в Минске, в основновном на Ждановичах.
Развел одностороннюю плату под лут (я делаю без утюга, ацетоном). Разъем программирования 10-ти пиновый.
Добавил питание от АКБ сотового телефона (идея не моя, подсмотрел). На второй плате сделана зарядка и стабилизатор 3,3 вольта.
Схемы на вторую плату не рисовал, все подписано. Да и схемы взяты из даташитов.
Все запустилось с первого пинка. Была только одна проблема: SD 2GB производства ADATA не захотела работать. Она инициализировалась, но файл лицензии на ней не читался
. А вот с SD 2GB производства Кинстон все пучком
- фото программатора
- (177.72 КБ) 1236 скачиваний
Добавлено: Вт июл 31, 2012 23:24:24
m210
Хочу спросить, программатор что-нить показывает если нет SD карты в слоте?
У меня проблемы с этими китайскими дисплеями, непонятно, почему он не работает, толи от того, что карту не читает, толи от того, что дисплей не контачит
Добавлено: Вт июл 31, 2012 23:56:18
ds1307
m210 писал(а):Хочу спросить, программатор что-нить показывает если нет SD карты в слоте?
Показывает, что SD ERROR. Но контрастность слабая, так как не находит конфигурационного файла. Поэтому рекомендую все же вставить SD и выставить контрастность на максимум. Тогда хоть черные строчки увидите.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 22:44:02
m210
Запустил таки этот программатор, но без SD карты, вместе с картой работать не хочет о_О
Добавлено: Ср окт 03, 2012 00:50:23
ds1307
Какие карты SD пробовали? Огласите пж. весь список...
