Страница 2 из 2
Re: как бы сделать защиту флэшки от неправильного подключени
Добавлено: Пт июн 24, 2011 23:43:06
Mitiya
Радиорубитель писал(а):[quoteПо роду деятельности приходится часто совать флэшку в незнакомые компы )), и если от вирусов я ее могу легко защитить, то вот от неправильно подключенного
USB порта на передней панели защитится не так просто]
Вы меня простите, но вот вопрос: как может получится, что USB-порт компьютера подключен к МП неправильно? Это сборщикам надо очень постараться... Заранее СПАСИБО за ответ![/quote]
очень просто комп не новый , и у корпуса пины по отдельности , как хочешь так и пихай , сейчас на новых матерях везде одна распайка , и на корпусах пины собраны эту штуку (хз как ее назвать) с ключом , раньше на материнках встречалась другая раскладка, так что тут можно и перепутать, а если этот ком еще и сам кто-то собирал то и подавно.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 23:46:49
Mitiya
МитяРа писал(а):
Mitiya писал(а):там хоть куда ток - не хорошо
Почему-же.. Не просто "хоть куда", а что-б за питание не залазил..
Может вот эта микруха тя заинтересует:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 001361.pdf
- там диоды и плюс стабилитрончик..
я так понимаю она тоже защищает только от переплюсовки и пееревольтожа или как это по русски ))
Добавлено: Пт июн 24, 2011 23:55:55
МитяРа
Mitiya писал(а):или как это по русски ))
Так - вполне нормально.. :)
Вот смотри, поясню твоими терминами:
Если перепутаны данные и питание, то через диоды питание "пройдёт" на своё место, где оно и должно быть и ограничится стабилитроном..
Напряжение на выводах данных, если оно не превысит значения питание+падение_на_диоде, для микросхему не страшно..
Думай, таких и подобных её микрух - море.. есть даже с гальванической развязкой..
P.S. "Думай, Петька, думай.."...
Добавлено: Ср июл 06, 2011 15:09:25
Радиорубитель
"Против глупости сами Боги бороться бессильны" У. Шекспир.
Если все пины перепутаны, пожалуй, надо поставить их правильно, а не вставлять раз за разом новую флешку в гнездо. Данный случай в наше время скорее исключение, чем правило.
