Страница 2 из 5
Re: Переделка ATX БП в лабораторный на ШИМ 3528 (FSP)
Добавлено: Сб окт 01, 2011 20:43:37
wladislaw1
Starichok51: неправильно поставил предложение, теория только поверхностная, так выживет или нет? Просто
Добавлено: Сб окт 01, 2011 20:51:20
Starichok51
тебе нужно меньше, чем у него было. должен жить...
Добавлено: Ср окт 12, 2011 22:35:32
ppp
shodan писал(а):мы домучили его до состояния когда он сгорел :idea: :idea: :idea: :idea: :kill:
Мы над ним ну ооочень жестко издевались, и при очередном КЗ, он невыдержал...
Вот и мой вчера наконец-то отошёл в мир иной. И правильно, ибо нефиг было соваться вслепую. Жаль, shodan, что вовремя не забрали его себе на опыты :). А я пришел к печальному выводу, что такие БП нужно либо использовать as is, либо из всего содержимого, кроме самой 3528, попытаться сделать что-нибудь понятное. "Лабораторный" :) из живого уже сделал, выведя на удобные зажимы все имеющиеся напряжения, а из дохлого теперь буду думать, как соорудить нужные 22V 3A.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 22:42:42
shodan
Он у меня тоже на деталюшки пошел.... решил что задача "разгона" ему не позубам, дроссели шумогашения (те которые на 220 стоят) из него, очень пригодились в другом БП который успешно разогнался под нужные характеристики.
Да и корпус тоже, он более качественно сделан нежели чем 100% нонейм.
:beer: :beer:
Добавлено: Чт окт 13, 2011 22:54:55
TGV
Кое что из интернета на эту тему в архиве 3528.rar.
Больше всего информации на rom.by, как и было указано ранее.
Добавлено: Вт дек 20, 2011 15:26:32
vanyap1
Извинитесь что врываюсь, тоже пробую переделать бп. У меня такая идея, чтобы не городить схему с делителем на резисторах для контроля напряжения 3,3 в -
это для того чтобы не срабатывала защита, а на контроль 5 и 12 вольт поставить переменный резистор для регулировки напряжения.
чуть не забыл, ШИМ у меня - SG6105D
Добавлено: Вт дек 20, 2011 18:38:44
Upgrader
vanyap1 писал(а):У меня такая идея, чтобы не городить схему с делителем на резисторах для контроля напряжения 3,3 в -
Ну надо понимать что и стабилитрон не обеспечит высокой точности поддержания напряжения. Хватит ли ей - вопрос. Так что мне кажется простота в данном случае обманчива.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 09:19:30
nik-as
vanyap1 писал(а):чтобы не городить схему с делителем на резисторах для контроля напряжения 3,3 в -
Пойдёт.
А вот это не пойдёт, на эти выводы нужно так же подать стабильное напряжение как и на 3.3.
Это входа ЗАЩИТЫ, и они ничего не регулируют.
Регулировку нужно делать по 17 ноге.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
http://www.rom.by/forum/Peredelka_BP_AT ... boratornyj
Кое что по этим блокам, но я думаю для регулируемого он не очень подходит, слишком замороченная микросхема.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 09:29:05
vanyap1
Все равно спалил уже, так что буду курочить остальные.
значит еще надо стабилитрон на 12 в, или поставить на эти напряжения стабилизатор на 431 ?
Добавлено: Сб дек 24, 2011 18:46:03
vanyap1
Отремонтировал старый БП комповый 350Вт. Замениз диодную сборку на входе, конденсаторы и транзисторы и он чудом заработал.
Дале в планах - переделать.
Может есть талмут по переделке? ШИМ - at2005b
Добавлено: Вс дек 25, 2011 08:38:17
nik-as
vanyap1 писал(а):Может есть талмут по переделке? ШИМ - at2005b
Даташит. http://monitor.espec.ws/section27/post773374.html
А сама переделка будет такая же как и 6105.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:45:11
vanyap1
Даташит у меня уже есть, и к переделке приступил.
Просто хотелось узнать о подводных камнях.
И как устроить регулировку напряжения на атмеге. Точнее как именно МК должен регулировать напряжение?
Мысли - выпрямит шим...
Добавлено: Вс дек 25, 2011 12:07:38
Starichok51
ШИМ - он и так однополярный, там нечего выпрямлять.
а нужно отфильтровать хорошо сигнал ШИМ, чтобы получить "гладкое" среднее значение сигнала.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 12:24:39
vanyap1
Starichok51 писал(а):ШИМ - он и так однополярный, там нечего выпрямлять.
Ну, осцилографа у меня пока нет, но думаю что если пределитель поставить минимальным и выставить максимальную частоту ШИМ, то справятся и несколько конденсаторов. :dont_know: наверное
Или есть конкретные схемы как это сделать?
Добавлено: Вс дек 25, 2011 12:37:23
Starichok51
схемы есть.
почитай эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187
Добавлено: Пн дек 26, 2011 13:35:59
mataor
Всем привет, тоже собираюсь переделать БП в лабораторник с регулировкой напряжения делательно от 3 до 20-30В и с током до 20А с микропроцессорным управлением. В наличии 400Вт БП с 3528 ШИМом на отдельной плате, МК atmega16 с обвязкой, энкодером и 2 кнопками и дисплеем уже готов (правда на макетке... лень было плату разводить), скоро буду экспериментировать. Думаю мои опыты будут интересны? Как разберусь с оптимальным управлением ШИМ-ом буду выкладывать результаты...
П.С. на будущее - программная реализация заряда различных типов аккумуляторов
Добавлено: Пт янв 06, 2012 20:21:21
mataor
итак... пока готово: регулировка напряжения - 0,7 - 22,5В, индикация тока.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 18:32:44
udar
mataor писал(а):итак... пока готово: регулировка напряжения - 0,7 - 22,5В, индикация тока.
А показать ?
Добавлено: Ср янв 11, 2012 15:21:53
mataor
приеду домой с работы - выложу фотки, кстати выжал на 21 вольтах 16 ампер...
П.С. : правда в данный момент я его уже разобрал - буду в другой корпус засовывать... да и печатку таки нужно сделать.... кстати в задумке универсальная платка управления с кучей функций :beer:
П.П.С. : после долгих размышлений и игрой в протеусе с операционниками... защита от КЗ и режим стабилизации тока в этой ШИМ реализовать можно только разными способами.... регулировка тока - процессором(снижаем напряжение под нужные показания тока), а вот защита от КЗ онли аппаратно - по входу PT шима, т.к. усилитель ошибки в нем ток один (с проверкой напряжения данной ноги для того чтобы знать что случилось КЗ)....
ну как и обещал фотки:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено: Вс фев 19, 2012 17:08:47
vanyap1
Подскажите пожалуйста, куда подать опорное напряжение с МК для регулировки напряжения и тока, прим. https://sites.google.com/a/lvsystem.ru/ ... TX-Lab.jpg
И чтобы стабилизацией не озадачивать МК.
