Страница 2 из 2
Re: Электронный селектор входов усилителя
Добавлено: Вт авг 02, 2011 09:12:40
Lapo4ka
koyodza писал(а):koyodza писал(а):2. Зависит ли громкость щелчков от положения регулятора громкости?
Lapo4ka писал(а):п.2 : Проверила - зависит, еле ощутимо на слух. По осциллографу видно что амплитуда щелчка меняется.
Это очень подозрительно, щелчки должны полностью пропадать при выведенном в ноль регуляторе громкости, и быть пропорциональны его положению.
Согласна с Вами, что подозрительно
Добавлено: Вт авг 02, 2011 21:28:23
Lapo4ka
koyodza писал(а): Попробуйте растянуть импульс, увеличив раз в 10 ёмкость конденсаторов, подключенных к выв.1
Подпаивались параллельно существующему конденсатору три разные пары номиналов емкостей -
эффекта никакого, щелчки остались.
Разъединила запараллельные выходы ИС U201 и U202, чтобы проверить ИС раздельно - обе ИС щелкают.
koyodza писал(а): Ещё проверьте наличие постоянного напряжения на выв.10..19 U201 и U202
Важно наличие даже незначительного постоянного напряжения, в десяток мВ
Лучше всего подключите земляной щуп вольтметра к конт.2 CN17, и пройдитесь вторым щупом по всем указанным выводам
Проверено. На входах ИС U201 и U202 (выв. 10-13 и 16-19) согласно замеров мультиметра, на всех входах величина пост. напряжения состав
0.3 мВ.
Это достаточная величина для того, чтобы быть причиной щелчков обеих ИС при переключении? Тогда вопрос - куда смотреть и что проверять, чтобы убрать эти 0.3мВ?
Добавлено: Вт авг 02, 2011 22:26:05
koyodza
Ну а влияние регулятора громкости уточнили? Как влияет положение регулятора?
Это важно.
Lapo4ka писал(а):На входах ИС U201 и U202 (выв. 10-13 и 16-19) согласно замеров мультиметра, на всех входах величина пост. напряжения состав 0.3 мВ.
Скорее всего это нормально, убирать не нужно.
Lapo4ka писал(а):Разъединила запараллельные выходы ИС U201 и U202, чтобы проверить ИС раздельно - обе ИС щелкают.
Разрезали дорожки? Если так, то проведите ещё один эксперимент: отсоедините выходы U201 и U202 (Вы ведь их уже отсоединяли, выв.14 и 15), и подпаяйте прямо там пару резисторов 33..68кОм (какие найдёте), одним концом к дорожке, уходящей к разъёму CN17, а вторым прямо к выводу VSS (выв.9) U201 или U202. Послушайте щелчки. Хочу проверить ещё одну гипотезу.
Если есть чем сделать фотографию монтажа, сделайте пожалуйста. Это тоже может дать пищу для размышлений.
Вообще Ваш случай довольно неприятный, намного проще отремонтировать совсем неисправный аппарат, чем устранить такой дефект.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 23:09:40
Lapo4ka
koyodza писал(а):Ну а влияние регулятора громкости уточнили? Как влияет положение регулятора? Это важно.
Не влияет он, щелчки по громкости в АС одинаковы, что на мин, что на сер., что на макс положения ручки потенциометра.
koyodza писал(а):Lapo4ka писал(а):Разъединила запараллельные выходы ИС U201 и U202, чтобы проверить ИС раздельно - обе ИС щелкают.
Разрезали дорожки?
Нет, это варварский метод, для меня не приемлем - на ПЦБ есть много перемычек, выпаяла некоторые из них тем самым разъединив ИС
koyodza писал(а):Если так, то проведите ещё один эксперимент: отсоедините выходы U201 и U202 (Вы ведь их уже отсоединяли, выв.14 и 15), и подпаяйте прямо там пару резисторов 33..68кОм (какие найдёте), одним концом к дорожке, уходящей к разъёму CN17, а вторым прямо к выводу VSS (выв.9) U201 или U202. Послушайте щелчки. Хочу проверить ещё одну гипотезу.
Обязательно сделаю это завтра в свободное от работы время.
koyodza писал(а):Если есть чем сделать фотографию монтажа, сделайте пожалуйста. Это тоже может дать пищу для размышлений.
Фото есть, выложу. Монтаж хороший, компоновка аппарата плотная из-за чего ремонтопригодность плохая - чтобы добраться до нужного участка нужно разобрать пол аппарата - я даже изготовила картонку с дырочками для винтиков, чтобы не потеряться что где было, на скольких винтах держалось ...
koyodza писал(а):Вообще Ваш случай довольно неприятный, намного проще отремонтировать совсем неисправный аппарат, чем устранить такой дефект.
Согласна с Вами
Добавлено: Вт авг 02, 2011 23:24:52
koyodza
Lapo4ka писал(а):koyodza писал(а):Ну а влияние регулятора громкости уточнили? Как влияет положение регулятора? Это важно.
Значит, дело совсем в другом. Это совсем не селектор входов щелкает. Давайте фото монтажа.
Добавлено: Ср авг 03, 2011 10:57:04
Леонид Иванович
Lapo4ka писал(а):а так бы даже не ответил, если бы узнал пол
Выкрутился
На самом деле, с точностью до наоборот. Почему мы и наблюдаем этот цирк.
Что касается вопроса, то возьмите какой-нибудь посторонний УНЧ и пробегитесь его входом по тракту. Так можно будет локализовать место возникновения щелчков.
Добавлено: Ср авг 03, 2011 11:08:02
koyodza
Ничегонеработает писал(а):Lapo4ka писал(а):а так бы даже не ответил, если бы узнал пол
Выкрутился
Да ладно, в конфах полно латентных трансов и прочего. Ну спалился хлопец, подумаешь
Ничегонеработает писал(а):Что касается вопроса, то возьмите какой-нибудь посторонний УНЧ и пробегитесь его входом по тракту. Так можно будет локализовать место возникновения щелчков.
Учитывая это (если это действительно так)
похоже, что щелчки возникают в виде падения на каком-то участке общего провода. Возможно, из-за его разрыва в каком-то неподходящем месте. Например, откручен какой-нибудь защитный экран, или днище корпуса, которое создавало дополнительные точки контакта
Добавлено: Ср авг 03, 2011 11:09:30
Lapo4ka
Ничегонеработает писал(а): Выкрутился
Какой цирк Вы наблюдаете?
Ничегонеработает писал(а): Что касается вопроса, то возьмите какой-нибудь посторонний УНЧ и пробегитесь его входом по тракту. Так можно будет локализовать место возникновения щелчков.
Спасибо, это уже давно сделано, место возникновения щелчков локализировано.
Добавлено: Ср авг 03, 2011 11:19:22
koyodza
Lapo4ka писал(а):Ничегонеработает писал(а): Что касается вопроса, то возьмите какой-нибудь посторонний УНЧ и пробегитесь его входом по тракту. Так можно будет локализовать место возникновения щелчков.
Не уверен, что оно локализовано.
Проверьте ещё раз (не сочтите за занудство, это важный момент), зависимость громкости (и наличия) щелчков от положения регулятора громкости. Если всё-таки
то вы совсем не там ищете, дело совсем в другом.
Проверьте это:
отсоедините выходы U201 и U202 (Вы ведь их уже отсоединяли, выв.14 и 15), и подпаяйте прямо там пару резисторов 33..68кОм (какие найдёте), одним концом к дорожке, уходящей к разъёму CN17, а вторым прямо к выводу VSS (выв.9) U201 или U202. Послушайте щелчки, п
ри разных положениях регулятора громкости.
ЗЫ кстати, на фото не видно, чтобы перемычки выпаивались. Это фото второго аппарата?
Вернее, на U202 видно, а U201 похоже не отключалась.
Добавлено: Ср авг 03, 2011 11:22:31
Lapo4ka
koyodza писал(а):похоже, что щелчки возникают в виде падения на каком-то участке общего провода. Возможно, из-за его разрыва в каком-то неподходящем месте
Это возможно, если щупон стороннего усилителя стать непосредственно на ножки ИС (общий и 14 или 15)?
Добавлено: Ср авг 03, 2011 11:23:46
koyodza
Lapo4ka писал(а):koyodza писал(а):похоже, что щелчки возникают в виде падения на каком-то участке общего провода. Возможно, из-за его разрыва в каком-то неподходящем месте
Смотря куда именно подключается общий провод стороннего усилителя, вполне допускаю
Добавлено: Ср авг 03, 2011 14:29:09
koyodza
Закрались смутные сомнения: вы через какой усилитель мощности щелчки слушаете? Через штатный, или через сторонний? Если через сторонний, уберите его, и повторите всё через штатный. И поменьше самодеятельности, если хотите, чтобы вам помогали, делайте всё чётко, а не так как вам нравится
Добавлено: Пт авг 05, 2011 14:15:14
Lapo4ka
Всем откликнувшимся спасибо.
КМОП коммутатор ИС LC7816 действительно всегда щелкает – и это есть его нормальная работа. Не знаю за какие заслуги, скорей всего за низкий уровень вносимых искажений, японцы использовали именно эту ИС, но зато они придумали оригинальный способ «гасить» эти щелчки. Они молодцы, и все рассчитали. Но когда аппарат неисправен, неисправны дополнительные цепочки гашения щелчков ИС, эти доп. меры превращаются в сильные хлопки в АС, с чем собственно и пришлось бороться.
Отдельное спасибо koyodza, за советы … особенно за «совет по поводу Регулятора громкости», что заставило разобраться почему он никак не влияет на уровень щелчков в АС.
Еще раз всем спасибо.
Цирк уехал.
Добавлено: Пт авг 05, 2011 16:33:34
koyodza
Ради интереса, скажите, в чём именно было дело? Какие элементы были неисправны, как удалось найти и устранить?
Добавлено: Сб авг 06, 2011 01:44:51
Gigavolt
Тоже интересно-случай не стандартный.Масса была оборвана?
Добавлено: Пт дек 02, 2011 08:59:42
SOV1
Вот так вот раззадорить форум, а потом сбежать не раскрыв тайны............
