Страница 2 из 3
Re: Проблема с pic12f629, может кто сталкивался?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:16:44
otest
что может быть у меня не так?
Не работает программатор.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 21:46:34
SVHKOTOK
В том то и дело что работает
прошиваются и читаются PIC16F628, 84, Atmega8 и др.
а вот с 629 не понимаю почему у меня проблема
не может же это быть из-за удаления константы osccal ?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 22:12:26
Dmitry Dubrovenko
SVHKOTOK писал(а):В том то и дело что работает
IC-Prog, к сожалению, плохо работает с XP и выше.
Попробуйте WinPIC800.
И, кстати, как вы АйСи-Прогом Мегу прошиваете?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 22:26:55
SVHKOTOK
я говорил про программатор, а не про программу
а AVR прошивал с WinPIC800
пробовал конечно и с ней 629-ый прошить - то же самое не прошивается
также выскакивает ошибка
мля, я уж не знаю где копать?
PS
взял уже третий мк из той же партии - прошился без проблем
интересно, а могут они "сдыхать" от повышенного напряжения VPP?
у меня оно до этого было 13,9 Вольта
посмотрел в документации - написано абсолютный максимум 14 Вольт,
а максимальное 13,5 Вольта
когда прошивал последний мк то уменьшил VPP до 13 Вольт
а двум предыдущим контроллерам видать zдец пришёл... только в мусорку
Добавлено: Чт фев 28, 2013 18:44:14
alex000000
Тоже была засада с PIC12F629 программатор ExtraPic - WinPic 800. Вставляю микросхему, программа её определяет. Прошиваю и WinPic выдаёт ошибку при проверке и перестаёт видеть. Проверяю программатор - все напряжения в норме. Горит только один светодиод по питанию, второй - 13 вольт не горит. Вставляю вторую микросхему, тоже самое после прошивки, потом третью, четвёртую, ну думаю хватит, спалил 4 штуки. Запускаю ICprog, горят оба светодиода, считываю, сравниваю с прошивкой, всё нормально прошилось. Стираю, запускаю WinPic 800, микросхема программой определяется. Стираю остальные, тоже всё нормально. Прошиваю и WinPic 800 снова её не видит, хотя прошивка залилась нормально, а ICprog всё видит и всё проверяет.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 19:50:00
otest
alex000000
Это для чего всё написано. Просто потрындеть?
Добавлено: Чт фев 28, 2013 21:10:08
alex000000
Затем, что выше написано про WinPic. Надо попробовать в IcProg, возможно микросхемы целые.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 15:10:51
elektrik677
помогите составить программу под PIC12F629 нужна прошивка реверса на 4х светодиодах!!!!
Добавлено: Ср фев 26, 2014 16:01:39
BOB51
возьми лист бумаги
начерти четыре графы
начерти график активных состояний по каждому каналу
сдеай программку генератора временных интервалов и счетчиков - формирователей нарисованной картинки из этих интервалов
Добавлено: Чт фев 27, 2014 05:51:10
elektrik677
да разбераюсь потихоньку,но походу далеко мне до этого,если можешь помочь сделать hex файл буду благодарен
Добавлено: Чт фев 27, 2014 09:10:06
otest
-означает сделать всё за меня.
Добавлено: Чт фев 27, 2014 10:26:20
elektrik677
ну если не могу я разобраться как написать эти долбанные последовательности че поделать!!!
Добавлено: Чт фев 27, 2014 12:11:38
otest
Добавлено: Пт фев 28, 2014 14:17:39
Zhuk72
Один из вариантов. Остальное самостоятельно.
m1
bsf led1
call delay100
bcf led1
call delay10
bsf led2
call delay100
bcf led2
call delay10
bsf led3
call delay100
bcf led3
call delay10
bsf led4
call delay100
bcf led4
call delay10
bsf led3
call delay100
bcf led3
call delay10
bsf led2
call delay100
bcf led2
call delay10
bsf led1
call delay100
bcf led1
call delay10
goto m1
Добавлено: Ср май 20, 2015 23:33:28
qandreyq
Здравствуйте уважаемые программисты, я в программировании новичек, есть программатор EXtrapic пробовал раньше прошивать 16F88 все было нормально. Недавно нужно было прошить 12f629, программа ICprog после прошивки считать прошивку из контроллера не удается, прошить заново или стереть тоже. При установке в схему контроллер работает нормально, тоесть он прошился нормально но перепрошить не удается. Первый раз думал что угробил контроллер взял другой прошил, тоже самое и только потом в схему поставил. В итоге два контроллера прошиты одинаково, просьба помогите один перепрошить или сбросить назад. Как можно это сделать?
Добавлено: Чт май 21, 2015 10:54:14
otest
Почитать здесь на форуме или в других местах про внутренний генератор 12F629.
Добавлено: Чт май 21, 2015 14:55:22
qandreyq
otest писал(а):Как можно это сделать?
я вообще-то для этого и задал вопрос, решения просто пока не нашел. С внутренним генератором проблем нет, он работает и прошивка работает, но при обращении программатором к контроллеру нет считывания и записи, как будто ножки для прошивки переназначились. Может кто сталкивался и нашел решение, напишите что это может быть. А может дело в самой прошивке?
Добавлено: Чт май 21, 2015 16:04:05
otest
За тебя ни кто не будет форум шерстить и давно решоную проблему описывать. 100% решение PICkit2.
Добавлено: Чт май 21, 2015 20:30:19
Dmitry Dubrovenko
qandreyq писал(а):как будто ножки для прошивки переназначились
Читайте.
Добавлено: Вс май 24, 2015 16:55:49
qandreyq
Dmitry Dubrovenko писал(а):qandreyq писал(а):как будто ножки для прошивки переназначились
Читайте.
Прочел. И как это поможет, в описании доработки нет упоминания про прошивку, автору просто не понравилась оригинальная сборка. У меня ничего не греется.
