Страница 2 из 3
Re: ПОМОЩЬ ПО ФОТОДИОДУ!!!
Добавлено: Пн июл 18, 2011 22:24:45
cotara
Borodach писал(а):Возможно, что то выжать можно из вот такой схемы
ну как бы может и можно.но мне надо полное обоснование всех частей схемы....и все расчеты откуда какие килоОмы взялись....
Добавлено: Пн июл 18, 2011 22:29:35
Borodach
За Вас этого делать никто не будет - читайте учебники и посещайте лекции ... .
Добавлено: Пн июл 18, 2011 22:38:06
cotara
Borodach писал(а):За Вас этого делать никто не будет - читайте учебники и посещайте лекции ... .
если бы они были....хоть малейшие обяснения.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 23:11:50
Григорий Т.
Колледж форумом не заменишь... :))
Добавлено: Пн июл 18, 2011 23:17:16
Borodach
Ну, может кто-то и снизойдёт, но Вы так толком и не объяснили своё Т.З.
До сих пор не ясно какой сигнал вам надо усилить - постоянный или переменный и до какого напряжения ... .
Добавлено: Пн июл 18, 2011 23:32:35
cotara
во первых у меня не колледж а ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХ!и лекций нам не читали!и ничего не рассказывали! и было бы время я бы сидел и рылся в книгах!
сделать бы хоть как нибудь...постоянный сигнал или переменный....я что скажу ему такой и будет.хть какой нибудь.а то до сих пор ничего вразумительного!
Добавлено: Вт июл 19, 2011 00:13:34
Borodach
Жалко вашего преподавателя на этом форуме нет ... . :)
Ну, а к Томску, по моему, у нас ближе всего Светик ... . :)
Если не можете описать работу фотоприёмника, то ищите книжки по ремонту телевизоров Ельяшкевича... .
Добавлено: Вт июл 19, 2011 00:17:34
Borodach
Кстати, в этой схеме одна ошибка имеется ... .
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:02:50
Григорий Т.
Ну ты ему ещё и ребус задай :))) VT4 - КТ3107 это?
Добавлено: Вт июл 19, 2011 16:24:14
cotara
Вот вам все смешно.....)))продублирую пост свой со схем.нет:
вот к чему я пришел сегодня:посомтрите схему и расчеты соответственные.
Беру резистор на 200 килоОм обеспечивая напряжение смещения транзистора около 0.7 вольт...далее расчитываю ток на базе...из характеристик транзистора узнал что он увеличивает ток в 100 раз... следовательно ток на коллекторе будет в 100 раз больше чем на базе....и расчитываю сопротивление R1 которое мне и надо было найти чтобы обеспечить 5 вольт. Вычисления с малыми погрешностями подтверждает схема в мультисиме.
Прошу ваши замечания...кто еще не устал от этой вакханалии.
У нас понимаете самые основы...и то это для было очень сложно!!!!и тут нет особых тонкостей про которые вы говорите.задача простейшая....напряжение на фотодиоде мизерное...надо его усилить...до 5 вольт.вот и все!
Добавлено: Вт июл 19, 2011 17:44:36
Enman
ты, в лучшем случае, просто рассчитал каскад с общим эмиттером по постоянному току, целью твоего расчёта было получение постоянного напряжения 5 В на коллекторе...и всё, ни про какое усиление сигнала с фотодиода речь не идёт в расчёте, сопротивление фотодиода тоже должно фигурировать тогда в расчёте 200 кОм...
Добавлено: Вт июл 19, 2011 18:25:44
cotara
почему не идет речь?то есть мне надо еще как то связать напряжение которое было до и которое стало после?
мне то в принципе не важно какое было до потому что мне не сказано усилить во сколько то раз...сказано именно до 5 вольт. следовательно разницы никакой нет какой там фотодиод.
Ну я расщитал...вроди по показаниям похоже
Добавлено: Вт июл 19, 2011 19:52:39
Borodach
R3 надо закоротить, а у фотодиода поменять полярность, тогда что-то получится.
У этой схемы, как минимум, два состояния - при полностью затенённом и полностью освещённом фотодиоде.
Вот их и смоделируй, посмотрим, что получится ... . :)
Добавлено: Вт июл 19, 2011 20:30:39
Borodach
Кстати, Вам на Паяльнике такую же схему уже предложили ... . :)
Добавлено: Вт июл 19, 2011 20:43:07
cotara
что значт закороить R3 я не понимаааааааааааааааааааю
Добавлено: Вт июл 19, 2011 20:50:31
cotara
вы меня конечно извините но от вас помощи никакой.все что то мне гвоорите говорите. я уже который день наугад тыкаю тыка....нет чтоб взять мой рисунок и в пэинте исправить и выложить.все!нет...вы лучше будите меня мучить!уже который день никто не может помочь в простейшей схеме.........
Добавлено: Вт июл 19, 2011 20:58:23
Kotische
cotara писал(а):от вас помощи никакой...
А вот хамить не нада!
Или Вам, Уважаемый, тут кто то чего то должен? :o
Добавлено: Вт июл 19, 2011 21:01:19
cotara
простите. я не хамлю. Просто вся эта практика просто убивает! Я совсем не понимаю что надо делать!
мне надо сдать а в четверг последний день.а дело не идет на лад. а ваши советы из за моей необразованности в этом деле меня в тупик гонят
Добавлено: Вт июл 19, 2011 21:02:00
Kotische
Что ты понимаешь под рассчитать?
Предявить преподу рассчёт с симуляторе?
Или показать КАК это рассчитано (на бумажке)?!
Давайте по пунктам!
Вы Уважаемый знаете КАК РАБОТАЕТ ФОТОДИОД?!
Добавлено: Вт июл 19, 2011 21:08:02
cotara
вот понимаю что я даже этого не понимаю.одни мне говорили что он может вырабатывать ток....другие говорят что нет.вот я до сих пор не пойму может ли он сам.....то есть без источника тока быть генератором сигнала....
а в целом понимаю.свет попадает на фотодиод....актививзируется p-n переход и диод замыкает цепь...вот как бы я так понимаю.то есть когда в моей схеме я засвечиваю диод то должно на выходе быть 5 вольт.
РАСЩИТАТЬ я подразумеваю на бумажке обяснить номинал каждого элемента в цепи...
у вас может быть есть какая нибудь программа типа мультисима или воркбенча....закинули бы быстренько схемку... :oops: я был бы очень благодарен.там я уверен делов то...особенно для тех кто понимает что делает
