Страница 2 из 3
Re: есть лодочный мотор с генератором пер.тока помогите выпр
Добавлено: Чт июл 28, 2011 19:56:09
Барсик
ageeff писал(а):Полезно ли это генератору?
Думаю, что не очень... Но генераторы в подобных "перделках" вроде всяких скутеров и т.п. обычно переносят подобный режим нормально. Я же написал:
Барсик писал(а):поступИте с ним жестоко.
Если генератор сгорит, то так ему, гаду, и надо. Нефиг жечь бортовые компьютеры.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 19:58:28
ageeff
Барсик писал(а):Нефиг жечь бортовые компьютеры
Тогда так ему и надо.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 20:12:45
Телекот
Все генераторы в мопедах, в мотоциклах. снегоходах работают в таком режиме.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 20:24:09
ageeff
Телекот писал(а):Все генераторы ....., в мотоциклах....... работают в таком режиме
Вот с этим не согласен так как там идет управление обмоткой возбуждения .......в большинстве случаев. По мопедам и снегоходам не скажу не сталкивался.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 20:49:36
Телекот
Это в автомобилях обмотка возбуждения, может в серьёзных мотоциклах. А в простых постоянный магнит.
Просто в режиме КЗ при приближении полюсов энергия накапливается в обмотке, а потом отдаётся опять коленвалу отталкивая полюса магнита.
Самый экономичный и простой режим.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 21:00:39
ageeff
Добро, убедил.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 08:53:24
Aprill
да схема барсика спалит диодный мост или генератор нужно еще вставлять в схему мощный резистор после диодного моста
Добавлено: Пт июл 29, 2011 11:04:21
Барсик
Aprill писал(а):схема барсика спалит диодный мост или генератор
Следующая тема будет называться "Больше нет лодочного мотора...
помогите перемотать обмотку генератора"
Добавлено: Сб июл 30, 2011 08:31:59
Aprill
не давайте лучше маршрутник чинить а акб я буду дома заряжать!
Добавлено: Сб июл 30, 2011 15:01:52
const1105
А я бы начал опять с измерения напряжения на генераторе. Почему скачет?
Скорее всего подвох внутри. Обычно если пишут 12В, 80 Ватт, к примеру, значит там же написано на каких оборотах.
Причем постоянки. Двигатель новый?Есть номер модели? Или после разборки-сборки?
Добавлено: Сб июл 30, 2011 20:37:42
Телекот
У всех таких генераторов скачет, обмотка сделана с запасом, что бы при малых оборотах начинал работать.
Добавлено: Вс июл 31, 2011 08:33:34
Aprill
Телекот писал(а):У всех таких генераторов скачет, обмотка сделана с запасом, что бы при малых оборотах начинал работать.
да но как её усмирить без "нагревательных " элементов
Добавлено: Вс июл 31, 2011 09:04:25
radio-kot
Aprill писал(а): но как её усмирить без "нагревательных " элементов
Вы дебил ?
Добавлено: Вс июл 31, 2011 21:26:47
Телекот
Вам уже говорили и схемы давали, как на всех скутерах и снегоходах, тиристорами или симисторами.
Применять линейные стабилизаторы здесь крайне не выгодно. Импульсные очень сложны для такого разброса.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 05:38:13
ageeff
Aprill
посмотри здесь есть импульсный стабилизатор , может и заинтересует.
http://umka-095.narod.ru/statia.htm
Добавлено: Пн авг 01, 2011 09:22:08
const1105
Как и ожидалось, тигру не до дают мяса. Выпрямители-регуляторы продаются.
Но можно сделать самому.
Туда же картинка с переделкой этой схемы и ссылочка.
http://www.motolodka.ru/motors/regulator.htm
Добавлено: Пн авг 01, 2011 09:54:53
radio-kot
Это шунтовой ограничитель напряжения - энергию в тепло переводит.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:00:30
ageeff
Ссылку давал на эту схему.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:14:34
radio-kot
Я рекомендую аналог LM2576 на 75 и 100 вольт и на нужный ток.
Вот до 100 вольт с внешними ключами -
http://www.national.com/pf/LM/LM5116.html
Еще
http://www.linear.com/product/LTC3703
Ну и TL494 SG3525
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:55:04
Телекот
LM2576 ток 3а, а там куда нас посылали импульсник 10а не когда не даст.
В имрулсных стабилизаторах ток через транзистор в 2 раза больше чем выходной, да ещё запас надо. Максимум что даст та схема 4а.
Интересно почему все( даже японцы ) делают шунтовые неужели мы сей час сделаем прорыв,
какие они дураки все, до сих пор на симисторах делают.
Шунтовые энергию возвращают коленчатому валу, а переводят в тепло около 20%, КПД практически такой же как у импульсника.
Да вот ещё все генераторы с постоянными магнитами, являются генераторами тока.
И ток КЗ мало отличается от максимального тока генератора.
