Страница 2 из 17
Добавлено: Сб июн 09, 2007 16:38:01
nub
Внeштатный сотрудник писал(а):трансформатор не при чем
берешь двухлучевой или двухканальный осцилл и смотришь на форму сигналов на затворах обоих плечей. Наблюдаешь нахлест периодов друг на друга и радуешься
Причина - первое плечо полевиков не успевает закрыться, как второе начинает работать. То есть фронты и спады импульсов будут пологими.
Метод устранения - подобрать номиналы резисторов в схеме управления полевиками так, чтобы полевики открывались и закрывались быстрее.
Есть одна проблема- у меня нету осцилографа
А с резисторами попробую
Добавлено: Сб июн 09, 2007 20:07:17
Алексей FAV
nub писал(а):
Подскажите пожалуйста количество витков в первичной обмотке.
Размер кольца 45х28х12 марка 2000.
на первичке 5+5 и на вторичке 10+10 витков
Добавлено: Сб июн 09, 2007 22:04:33
nub
А на стабилизацию напряжения сколько мотать?
Добавлено: Вс июн 10, 2007 09:35:39
Алексей FAV
5витков
Добавлено: Сб июл 14, 2007 03:55:51
Саня
Алексей FAV писал(а):5витков
АААААА, йопрст, какая тогда стабилизация?!Не мотай катушку под стабилизацию, просто соедини общий провод(средний) выходного напр-я с минусом питания 12 вольт, потом с выходного положительного плеча: припаяй сопр-е на 22К, к нему последовательно переменное сопр-е на 5К, среднюю ногу сопр-я на 5К кидай на первую ногу ТЛ-ки(т.е. на стабилизацию) одну из крайних на минус питания, т.е. на общий, ну а оставшийся, ессно, к резюку, который идёт на положительное плечё...
Замудрил я, капец, если не понятно, пишите, нарисую в паинте и прикреплю
Добавлено: Сб июл 14, 2007 13:05:36
а кто будет помехи от работающего двигателя убирать?
Добавлено: Сб июл 14, 2007 18:39:45
Саня
Я так делал, абсолютно никаких помех, можно, ессно, через оптопару стабилизацию делать, но человек-то начинающий, к чему мудрить, тем более редко видел магнитолы, где бы общий провод с минусом питания не соединялся, так что вот...
Добавлено: Вс авг 12, 2007 19:20:38
nub
Здравствуйте. Возникли вопросы по блоку питания который собрал по этой схеме
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=2343
1. Какой у него ток потреблиния на холостом ходу?(у меня 250 мА)
2. Как работае стабилизация нанряжения?
3. Какой примерно кпд у этого бп?
Добавлено: Пн авг 13, 2007 20:12:41
Алексей FAV
У меня на холостом было 350мА
что касается стабилизации то её нет
а кпд ну в общем где то 85
Добавлено: Пн авг 13, 2007 21:43:28
nub
Подскажите пожалуйста как сделать стабилизацию напряжения.
Буду очень благодарен.
Добавлено: Пн авг 13, 2007 21:55:26
I.Cherry
nub писал(а):Подскажите пожалуйста как сделать стабилизацию напряжения.
Ну сделайте хотя бы так - см вложение.
Добавлено: Вт авг 14, 2007 16:53:52
Алексей FAV
А где же стабилизация в этой схеме её нет, только обратная связь.
Просто я сам столкнулся с этой проблеммой эта схема позволяет ограничить лишь напряжение но когда напрряжение на акумоляторе повышается или понижается на выходе происходит тоже самое.
#тоесть преобразователь играет роль трансформатора сколько дал столько и получил# (думаю надо подумать)
Добавлено: Ср авг 15, 2007 17:51:29
Саня
Алексей FAV писал(а):А где же стабилизация в этой схеме её нет, только обратная связь.
Ох, сомневаюсь я на счёт этого...
Добавлено: Чт авг 16, 2007 16:41:10
Angelus
А кто нибудь может дать технические характеристики блока питания о котором идет речь, КПД, напряжение на выходе БП под нагрузкой и потребляемый ток, и тд.
Добавлено: Пт авг 17, 2007 03:55:56
Алексей FAV
Саня
Убеди меня в обратном, если сможешь (я на пряктике проверил когда акумолятор садиться то напрядение на выходе преобразователя тоже падает)
Добавлено: Пт авг 17, 2007 15:21:32
Саня
Алексей FAV писал(а):Саня
Тэксь, оч любопытно...Сей час же проверю, у мя он под боком..
Добавлено: Вс сен 09, 2007 16:20:29
nub
Всем доброго дня. Возникла проблема при установке усилителя в авто.
Состоит она в том что на заглушенном двигателе все замечательно, но стоит завести движек как в колонках появляется гул как от самолета
. Я знаю что это помехи от генератора но не знаю как их устранить
Добавлено: Вс сен 09, 2007 16:27:33
Мышонок
Фильтры и экраны ставить, что же ещё!
Добавлено: Вс сен 09, 2007 20:41:34
Max
Нужно ставить дроссели по питанию. Поищите по форуму - писалось про это.
В простейшем случае, это ферритовое кольцо, диаметром 20 мм, на которое намотано 15-20 витков того провода, которым преобразователь подключается к питанию. Ну и конденсаторы, разумеется, перед и после дросселя - электролиты 2000х16В.
Добавлено: Вс сен 09, 2007 22:56:34
Angelus
nub писал(а):Всем доброго дня. Возникла проблема при установке усилителя в авто.
Мне помогло избавится от помех дополнительный провод соединяющий массу (корпус) магнитофона с массой микросхем усилителя.
