Страница 2 из 2
Добавлено: Чт май 17, 2007 20:26:13
-YEBARO-
собрал
даже работает только глубина поиска у него меньше чем обещали....
Добавлено: Пт май 18, 2007 09:22:02
Кот, Джеймс Кот
на какой глубине он берёт если она меньше обещанной??? Я же говорил. Напиши в журнал на
mail@radio.ru там они ответят на все вопросы в том числе и почему берёт меньше обёщанного
Добавлено: Вт май 29, 2007 16:07:41
-YEBARO-
наконец смонтировал всё в единое целое...
глубина не очень - побаловаться хватит, но не более того
консервную банку находит на растоянии примерно 7-8 см
вобщем забейте на размеры катушки и если позволяет бюджет мотайте проводом потолще...
Добавлено: Вс дек 23, 2007 04:06:49
myurrey
У меня есть вопрос, Есть схема металлоискателя на одной микросхеме, на биениях (не передача прием). Как там надо собирать
катушку? Их там две. Намотать две штуки, и засунуть все это дело в один экран? Не пойму, на схеме показано L1 не в экране а L2 в экане.
А на картинке готовая конструкция, там вроде как все в одной трубке.
Не могу воткнуть схему, она в журнале, в бумажном.
PS: Извините за глупый вопрос.
Добавлено: Чт мар 20, 2008 16:43:21
Рыжик
Ничего толкового из этих металлоискателей не выйдет!
Вы может с огромным трудом добьетесь приличной глубины обнаружения но в земле она сойдет на нет , т.к сигналы такой
частоты как у них очень сильно ослабляются землей.
Если хотите что-то более серьезное, собирайте балансные МД.
Добавлено: Пн мар 31, 2008 20:17:14
Vazan
Раз уж тут про металлоискатели тема!Можно ли в качестве штанги использовать трость с которыми бабушки ходят алюминиевую?Изменится ли от этого что-либо?
Re: Металлоискатель
Добавлено: Чт авг 05, 2010 08:04:46
стасик
Алюминий-тоже металл. Не стоит. Лучше штангу из дерева сделать
