Страница 2 из 2
Re: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МЕЖВИТКОВОЕ КЗ С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФА?
Добавлено: Пт авг 12, 2011 08:29:32
Borodach
При полностью неисправном диоде осциллограмма будет иметь примерно вот такой вид,
причём на Х.Х. тоже.
При этом он, чаще всего, подвывает и может гореть индикаторная лампа на щитке приборов.
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 13:47:33
bnn062
[uquote="vitalik_1984",url="/forum/viewtopic.php?p=924870#p924870"]
mr_smit писал(а):Разобрал. Щетки изношены. Пробит один диод. И выводы отмеченные стрелкой звонятся на корпус. Я так понимаю это выводы одной обмотки. Попадалово
обмотки ни в коем случае не должны звониться на корпус
mr_smit писал(а):
Автокрепеж самара:
регулятор напряжения: 300 руб
А что щетки не перепаять?
mr_smit писал(а):
выпрямитель: 400 руб
статор: 1000 руб
Новый генератор на Калину: 3700 руб.
Не нравится мне что вал проточен сильно под щетками. Но всё же ремонт дешевле.
Делай так:
Берешь мелкую-мелкую проволоку без лака!!! обильно промачиваешь во флюсе
обматываешь этой проволокой коллектор(где впадины) плотно плотно.
Потом берёшь хороший паяльник хорошенько прогрев его прикладываешь к намотанному и подсовывая проволоку под паяльник опаиваешь весь коллектор.
Главное вместе две дорожки не спаять.
После того как всё это проделаешь и якорь остынет, несёшь и протачиваешь коллектор.[/uquote]
