Страница 2 из 2
Re: вопрос по Media Player Classic
Добавлено: Пт авг 12, 2011 10:32:32
As
Все плееры хоть немного, но разные. У всех есть сильные и слабые стороны. Нужно опробовать и выбрать оптимальный плеер для каждого применения. Потом можно будет за каждым закрепить те расширения файлов, с которыми плеер справляется лучше.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 10:33:10
ElektroKot
KMplayer имхо лучший. Раньше любил VLC, но после какого-то обновления он перестал читать двд из папки и интерфейс у него ужасный. KMplayer читает все и даже больше. А настроек у него просто адски много. Не знаю что там подстроить нельзя только. Но есть дебри, где без бутылки не разберешься.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 10:47:57
As
Про VLC плеер... У нас тут усиленно насаждается "в массы" IP-TV. В том числе, по технологии ADSL. Но не многие знают, чтодля его приёма совсем не обязателен дорогущий SetTopBox, достаточно возможностей VLC-плеера... :)) Показывает все некодированные каналы, и совершенно бесплатно :)))
Некоторые кодированные каналы тоже можно смотреть, хотя и с дефектами на изображении...
Других плееров для этой цели пока не знаю... :(
Добавлено: Пт авг 12, 2011 10:57:47
ElektroKot
IP-TV в нашем регионе от нашего права это УГ. Но народ с местного форумы плееры какие-то кроме VLC юзал. Но да VLC и расчитан на сетевое проигрывание.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 11:01:09
AL.EX
As писал(а):VLC плеер предназначен для воспроизведения потокового видео, в основном (и в этом его возможности много больше, чем у других плееров!),
Все таки немного поправлю :
Не для воспроизведения (хотя и это разуметься тоже), а для ТРАНСЛИРОВАНИЯ потокового видео.
И тут да, конкуренция ТОЛЬКО из платных аналогов.
P.S И да, SMPlayer => ОДНОЗНАЧНО !!!
Добавлено: Пт авг 12, 2011 12:13:29
Соник
Установил KMplayer. Настроек тьма-тьмущая :))) Как сделать картинку поярче я так и не нашёл :)))
А ещё он все символы видеофайлов заменил на свой :facepalm:
Добавлено: Пт авг 12, 2011 15:15:32
KaRaTeL
Символы настраиваются тоже, и при установке, и после. Яркость-контрастность можно изменять еще горячими клавишами, понажимай буквенные - точно найдешь.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 04:07:02
AL.EX
1. На панели с кнопками жми ту что с отвёрткой.
2. На открывшийся панели настроек ищи закладку "видео"
3. Поставь галочку в строчке "использовать программный эквалайзер.
4. Жмём "Применить" => "ОК"
5. Кнопка "видео" => в списке смотришь "эквалайзер" (активна только во время просмотра видео)
6. Регулируешь нужные параметры, затем жмёшь кнопку "установки по умолчанию".
7. Закрываешь окошко эквалайзера.
8. Всё.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 05:35:08
as32888
Я, конечно, тоже люблю, чтобы яркость монитора во время сидения в интернетах была низкой, но, когда смотрю фильм или запускаю игрушку, кручу яркость по желанию. :tea:
Вот, кстати, плеерными-дрововыми регуляторами яркость не сделать выше уровня "белого". Конечно, темные сцены будут виднее, но яркие (где солнечный цвет) будут искажены (т.н. яркостный клиппинг). Можно настроить гамму, но, хоть и будет всё видно, а картинка будет неконтрастной. Так что без настройки яркости на самом мониторе не обойтись. :tea:
Тоже юзаю media player classic, но рендерер вместо overlay сделал VMR-9. Теперь могу сейвить скриншоты с видео! :)))
Добавлено: Сб авг 13, 2011 09:04:46
Соник
as32888 писал(а): Тоже юзаю media player classic, но рендерер вместо overlay сделал VMR-9. Теперь могу сейвить скриншоты с видео! :)))
Я скриншот видео пытался сделать 100500 раз, ничего не получалось :kill:
А в KMplayer целое меню для скриншотов: и скриншот экрана и захват кадра и ... :dont_know:
Добавлено: Сб авг 13, 2011 10:50:27
Upgrader
Соник писал(а):Тоже юзаю media player classic, но рендерер вместо overlay сделал VMR-9. Теперь могу сейвить скриншоты с видео! :)))
Заметил одну фигню. В win7 проблем со скриншотами небыло ни разу, с любого видео абсолютно делаются, в отличии от XP, при всех остальных те-же программах. Так-то.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 17:48:45
WandererSc
Соник писал(а):Установил KMplayer. Настроек тьма-тьмущая :))) Как сделать картинку поярче я так и не нашёл :)))
Нажимаешь CTRL и крутишь клесико :))
или же клавишами Q W E и R T Y (уменьшение, сброс на нормальную и увеличение соответственно)
P.S. там ещё есть авторегулировка.
