Страница 2 из 3
Re: Универсальный измеритель для автомобиля
Добавлено: Пн сен 05, 2011 19:42:21
Bar_boss
А ведь эти МК вполне можно использовать в данном девайсе!
Возьмите МК, у которого "пробит" В2 (вывод 23) и аккуратно обломайте этот вывод (что бы он не входил в контакт панельки). Далее замкните на плате между собой выводы 22 и 23 панельки микроконтроллера. Или второй вариант - просто отрежьте дорожку от 23 вывода и переключите её на 22 вывод. Суть этих манипуляций в том, что мы отключим от схемы порт В2 и заменим его на В1.
Далее заливаете прошивку (в прикреплённом файле) и будет Вам счастье :))
Добавлено: Вт сен 06, 2011 23:20:39
Lom
Отличненько. А давайте еще и порт В3 заменим на В1. И тогда у меня будет два слегка побитых контроллера для двух устройстd. Второе может кому подарю :).
оффтоп. Новый пик 16F876а в Гомеле уже 50 000.
Еще одно предложение касательно датчика топлива. Что бы устройство подходило под все резистивные датчики уровня топлива, нужно сделать такой режим что бы откалибровать свой бак: налили литр в бак - контроллер запомнил значение сопротивления, долили еще литра - контроллер запомнил и т.д. Совсем не важно будет линейный датчик или гиперболический :). Просто нужно будет один раз потратить время что бы откалибровать на все 50 литров :). Ну а дальше можно и среднее между двумя соседними значениями брать для расчета 0,5 каждого литра.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 18:41:37
Bar_boss
Lom писал(а):Отличненько. А давайте еще и порт В3 заменим на В1.
Заменим. Только Вы сначала этот вариант опробуйте :))
Добавлено: Пн сен 12, 2011 00:43:17
Lom
Перешил, замкнул на печати 23 ногу кроватки на 22, а от процессора 23 ногу вообще отломал.
Все хорошо работает, снова меряет температуру и напряжение :beer:
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 08:13:42
crioneer
Lom писал(а):Еще одно предложение касательно датчика топлива...
Поддержу. Точное отображение объема топлива это не блажь, а очень полезная функция.
Bar_boss Спасибо за устройство. Поделитесь исходником если можно, он на Ассемблере?
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 04:58:31
typhoon
Скажите, пожалуйста, обозначения mF конденсатора - наверно имеются в виду микрофарады? микро- принято обозначать uF.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 14:49:24
Lom
uF - это буржуйское обозначение, мкФ - советское. Но если русскоговорящий человек работает в англоязычной программе, то чтобы много раз не менять раскладку набирают mF или mkF для обозначения микрофарадов.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 17:05:18
Bar_boss
crioneer писал(а):
Lom писал(а): Поделитесь исходником если можно, он на Ассемблере?
Извиняюсь за задержку с ответом, редко в последнее время на этом форуме бываю.
Да, исходник на Ассемблере, адрес в личку, вышлю.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 07:06:04
typhoon
Нас в университете учили обозначать uF :oops:. Ну да не суть. Собрал устройство, при включении моргает подсветка дисплея и ничего не работает. При нажатии на S1 так же один раз моргает подсветка ЖКИ. Ставил WH1602B-GTI-CT# (хотелось инверсный дисплей), соответственно, поменял местами 1 и 3 выводы ЖКИ. Плату проверил, на первый взгляд никаких проблем не должно быть. Есть какие-нибудь идеи?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 21:25:07
VAP
А можно на свободный порт повесить ручник, а то я вечно забываю его отключать уже не раз приходилось подтягивать. Я имею виду что-бы на индикаторе светилось что включен ручник и пищало?
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 12:13:51
typhoon
typhoon писал(а):Нас в университете учили обозначать uF :oops:. Ну да не суть. Собрал устройство, при включении моргает подсветка дисплея и ничего не работает. При нажатии на S1 так же один раз моргает подсветка ЖКИ. Ставил WH1602B-GTI-CT# (хотелось инверсный дисплей), соответственно, поменял местами 1 и 3 выводы ЖКИ. Плату проверил, на первый взгляд никаких проблем не должно быть. Есть какие-нибудь идеи?
Оказывается просто надо было питание по-другому для этого дисплея подключить и настроить контраст :) все заработало! спасибо, Bar_boss!
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:15:08
crioneer
Bar_boss писал(а):Извиняюсь за задержку с ответом, редко в последнее время на этом форуме бываю.
Благодарю от души. :beer:
Добавлено: Пт янв 27, 2012 08:51:29
ch_s
Здравствуйте! У меня к Вам одна небольшая просьба... не могли бы вы мне кратко рассказать принцип действия вашей схемы, в частности для чего используется каждый из транзисторов. Ну или подскажите где такую информацию можно получить:)
Добавлено: Вс фев 05, 2012 10:46:24
yuss2009
вопрос автору: имеется индикатор SC1601 (однострочный) можно ли применить? нужно поменять прошивку МК, возьметесь за оплату?
Добавлено: Вс фев 05, 2012 13:33:50
aon
вопрос автору - у меня есть PIC16F873A - он пойдет в вашей схеме без изменений прошивки и платы? Ноги проца вроде бы одинаковые.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 21:35:43
Tugarin
Походу автор на этом форуме редко бывает, попробуйте задать ему вопросы на его сайте, там тоже есть форум по этому девайсу.
Я собирал это устройство работой доволен, только тахометр так и не получилось подключить, не нашёл куда :cry: а так всё замечательно. Правда, сейчас на морозе, пока машина не прогреется довольно заметна "тормознутость" ЖКИ индикатора.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 16:22:22
Bar_boss
Tugarin писал(а):Походу автор на этом форуме редко бывает.
Ну ладно, не так уж и редко, а как получается :))
aon писал(а):вопрос автору - у меня есть PIC16F873A - он пойдет в вашей схеме без изменений прошивки и платы? Ноги проца вроде бы одинаковые.
Видимо да. Если не ошибаюсь, PIC16F873A имеет меньший объём памяти по сравнению с 876.
yuss2009 писал(а):вопрос автору: имеется индикатор SC1601 (однострочный) можно ли применить? нужно поменять прошивку МК, возьметесь за оплату?
Ну почему бы и нет? Только одной строки не маловато будет? В плане одновременности отображения информации.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 13:51:07
yuss2009
Думаю хватит, может быть убрать часы? на машине они есть. Если возьметесь, сообщитеусловия на e-mail - ilyuss2@rambler.ru оплату можно через вебмани.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 16:35:49
Bar_boss
yuss2009 писал(а):Если возьметесь, сообщите условия
Для начала хотелось бы увидеть конкретное техзадание.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 16:25:06
Alexx_S
Добрый день. Собрался делать данную схему, очень заинтересовала. Хотелось бы знать какие есть последние доработки. Пригодились бы с датчиком топлива и датчиком скорости.
