Страница 2 из 2
Добавлено: Вс май 03, 2009 23:13:31
yakuzaa
Voodoo-Cat писал(а):Ну не верю, что никто под CV не далал!
Перенесите тему!
да делал, делал
я делал. берешь FatFS от Elm Chan и переписываешь под любой компилер - я под CVAVR переписал - и довольствуюсь с 16 ГБ карточками играюсь, плеер даже сделал mp3 с жестким диском...
К тому-же эта FS платформонезависимая и аппаратно-независимая.
А вообще после переписывания под CVAVR, далее легко портируется и на ICCAVR, а он лучше...
Сорцы не просите - все равно не дам - переписывать там пара пустяков
Добавлено: Пн май 04, 2009 22:11:17
Aheir
yakuzaa писал(а):Сорцы не просите - все равно не дам - переписывать там пара пустяков
Ну и зря..
Добавлено: Пт дек 11, 2009 17:10:52
WatchCat
Лежит без дела карточка, на ней написано "OLIMPUS xD Picture
Card", по названию понятно откуда она, из очень старого Олипмуса конечно. Так вот - что это такое в электрическом так сказать смысле? Из наиболее созвучного на память приходит только SD, но у тех вроде контактов меньше(у этой - 18). С обратной стороны карточки, где контакты, есть мелкие надписи: MXD16P3 T754615SX3 04 19MAD
Подскажите - на какое слово даташит искать? Дальше уж сам разберусь...
Добавлено через неКОТорое время:
Пока письма ходили - нашел хотябы распиновку
http://pinouts.ru/Memory/xd_card_pinout.shtml
Параллельный интерфейс, 8 разрядов данных и несколько управляющих. Теперь бы еще описание команд найти, и можно карточку к МК подключать. Только ведь она наверно трехвольтовая, уровни преобразовывать придется...
Добавлено: Пт дек 11, 2009 22:59:25
Saadov
в CVavr 2.04.4a уже встроена портированная библиотека Элма Чана для работы с карточками
Project|Configure|C Compiler|Libraries|MMC/SD/SD HC Card and FAT Support
The MMC/SD/SD HC FLASH Memory Card Driver Functions are intended for interfacing between C programs and MMC, SD, SD HC cards using the SPI bus interface.
These low level functions are referenced by the high level FAT Access Functions.
The functions are based on the open source drivers provided by Mr. ChaN from Electronic Lives Mfg.
http://elm-chan.org
Не забываем про ограничения бесплатной версии...
Добавлено: Пт дек 11, 2009 23:05:30
Saadov
Вот когда то нашел, не помню на каком сайте, но может кому пригодиться поиграться, там как раз FAT под CVavr
Добавлено: Вт янв 12, 2010 00:36:55
C0oo1D
TEPOTPOH писал(а):Подскажите где можно достать разъем для microSD карт
Запчасти GSM телефонов) валом сайтов, продающих мелочевку разной конструкции для разных телефонов)
Добавлено: Вт янв 12, 2010 01:53:14
C0oo1D
Saadov писал(а):в CVavr 2.04.4a уже встроена портированная библиотека Элма Чана для работы с карточками
Спасибо за информацию!
Re: ATmega : сопряжение с MMC
Добавлено: Вс май 05, 2013 05:55:17
kotriks
интересно а можно сделать из него логер печатанного текста в терминале, в юарт пишиш add открывается файл на запись пишеш текст по окончанию пишиш save и на флешке сохраняется в файле текст набранный в терминале. не кто не пробывал делать так может есть у кого исходники.
