Страница 2 из 4
Re: Помогите починить усилитель Амфитон-У-101-1
Добавлено: Ср май 15, 2019 11:40:35
SSkot
Дирзайти, только лавешку на услуги гнустных мастеров не забудьте отложить заранее.
Добавлено: Ср май 15, 2019 11:58:12
ssc
Чумак писал(а):Тут давно висит тема "методика ремонта УМЗЧ", она общедоступна и довольно универсальна.
..согласен..
..в принципе, ее одной достаточно на весь раздел по усилителям мощности..
Чумак писал(а):Нет смысла по каждому аппарату поддерживать технически неграмотные темы, они создают только хаос.
..и здесь согласен..
Чумак писал(а):Совет поменять литы в защите при горящей перегрузке.
- доктор, у меня все тело болит, где пальцем не трону - везде больно..
- так у вас же палец сломан..
..это не совет, это из разряда "лишбычонаписать"..
..а если не электролиты..?..а если постоянка на выходе..?..а я электролиты меняю..
..поможет мне это как мертвому горчичник..
..самый лучший совет - это в одну лапу схему, в другую - приборы, и мерить, мерить..
SSkot писал(а):Дирзайти, только лавешку на услуги гнустных мастеров не забудьте отложить заранее.
..оно то да, тока я бы застремался за это гавно башлять, ибо результат не догонит вложения..
..из этого усилителя надо вытряхнуть все кишки, оставив тока корпус, теплоотводы, ручки и фурнитуру..все остальное - в мусорку..
..без страха и упрека..
..корпус можно и потом выкинуть, когда покрутишь его со всех сторон, осмотришь, и со словами - "..да ну его нахрен, херня какая" - в соседний бак..
Добавлено: Ср май 15, 2019 12:12:47
SSkot
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3633812#p3633812"]...я бы застремался за это гавно башлять...[/uquote]
тсссс... ни пали контору... амфитон есть чудеснейший усилитель, символ всего самого лучшего в СССР, подарит волшебный бархатистый звук с акцентированным басом и микродинамикой. так что не скупитесь господа на ремонт.
Добавлено: Ср май 15, 2019 15:42:32
Шура77
И тем не менее господа радиокоты!
Львовский монстр не так прост как кажется на первый взгляд. И не всегда общая методика ремонта УМЗЧ может помочь, хотя без базовых знаний под капотом такого устройства делать нечего однозначно.
Итак подарили мне это..Амфитон У 101 .в виде мешка с платами и железками. Выбрасывать было жалко (хотя надо было это делать сразу )))....а теперь поздно ).
Начал я как опытный радиокот с головы, т.е. с питания. Заменил кондеры и выставил +41 вольт. Дальше пошел на усилители мощности и тоже выкинул всю глину и электролиты и заменил на нормальные. Запустил их,проверил и выставил 0. Токи покоя пока не трогал.
Затем руки дошли до платы тембров.Все заменил, выбросил , пропаял. Прицепил к усилителям мощности, дал ему на вход 1кгц, услышал нормальный свист(форму пока не смотрел).
Потом думаю сейчас свистну на вход 1 кгц и увижу полную работу монстра. А не тут то было! С платы А1-1 (УК) сигнал выходит на ноги 15 и 19 а дальше не могу расшифровать сильно зашифрованную львовскими инженерами схему.
Понимаю что сигнал теряется где на коммутации и не доходит до платы тембров.
Где искать? Прошу вашего совета уважаемые коты. Буду очень признателен если кто-то мяукнет по моему вопросу.
При человеческой схеме такого вопроса бы не возникало.
Добавлено after 20 minutes 22 seconds:
Фрагмент схемы
Добавлено: Ср май 15, 2019 16:00:27
SSkot
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3633923#p3633923"]Токи покоя пока не трогал.[/uquote]
трудно покрутить R18 на R32/31 поймать 100мВ примерно, ну или на базах ВК 0,55-0,6В, если тяп ляп делать.
А если R18 карачун, то начальный ток ВК окажется ниже плинтуса, и новая проблема на форуме.
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3633923#p3633923"]С платы А1-1 (УК) сигнал выходит на ноги 15 и 19 а дальше не могу расшифровать сильно зашифрованную львовскими инженерами схему....
...При человеческой схеме такого вопроса бы не возникало.[/uquote]
не видели вы всратых схем.
вот ваш пин 15 с селектора
проводом намба уан соединяется с платкой А5, даже стрелочки нарисованы.
А5 это блок РГ, ниже по схеме А4 блок фильтров, там вероятно и потерялся ваш сигнал, а может и вы его потеряли просто.
прозвоните тестиром, будет ясность.
яб пустил сигнал мимо блока фильтров, возни меньше.
Добавлено: Ср май 15, 2019 16:53:04
ssc
..ШурА храни тебя Аллах от отключения коннектора, через который подается сигнал на вход УМ...
Добавлено: Ср май 15, 2019 17:13:18
Шура77
Спасибо за рекомендации по схеме!
15-3 и 19-1 не прозваниваются. Конечно так ничего на вход преда подаваться не будет.
Чувствую что застрял в коммутации, как говорится в трех деревьях. Один из дисковых переключателей входов практически не переключается или переключается с большим усилием, хотя промыт и смазан.
Жду ваших советов коты куды лезть дальше.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3633962#p3633962"]..ШурА храни тебя Аллах от отключения коннектора, через который подается сигнал на вход УМ...
[/uquote]
Во истину воскрес
На входе УМ паянные соединения. Я в курсе что там приличные токи.
Сейчас проблема в том, что с выхода 553 затерялся сигнал, причем по обоим канал сразу.
Добавлено: Ср май 15, 2019 17:17:32
ssc
Шура77 писал(а):Я в курсе что там приличные токи.
..неа..
..посмотри, что, как и с чем этот коннектор соединяет..ты удивисся..
Добавлено: Ср май 15, 2019 17:21:48
Шура77
Обязательно посмотрю, а пока помогите с коммутацией входов этого чудовища разобраться.
Добавлено: Ср май 15, 2019 17:31:40
ssc
..блин, ну ты прям как не родной - прикинь: усилитель имеет три входа - универсальный, тюнер, и вход со встроенного mm корректора..это как раз и есть твои К553УД1..средний контакт галетника идет на вход ТБ и по очереди подключается либо ко входу тюнер, либо ко входу универсальный, либо ко входу корректор..вход корректор соединяется посредством экранированного кабеля с звучком с подвижным магнитом на внешней вертушке и имеет чуйку 3..5мВ..
..таким образом, чтобы проверить корректор, тебе надо подать на этот вход сигнал 1кГц с уровнем , как указано выше, (чуйка с других входов примерно 200мВ) - вначале проконтролировать его на выходе ОУ, затем, как он приходит на контакт галетника, затем, как он уходит с него, затем, как он приходит на вход ТБ и так далее..
..тут даже схема не нужна, тут чисто логически все понятно..
Добавлено: Ср май 15, 2019 17:47:45
Шура77
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3633978#p3633978"]..блин, ну ты прям как не родной - прикинь: усилитель имеет три входа - универсальный, тюнер, и вход со встроенного mm корректора..это как раз и есть твои К553УД1..средний контакт галетника идет на вход ТБ и по очереди подключается либо ко входу тюнер, либо ко входу универсальный, либо ко входу корректор..вход корректор соединяется посредством экранированного кабеля с звучком с подвижным магнитом на внешней вертушке и имеет чуйку 3..5мВ..
..тут даже схема не нужна, тут чисто логически все понятно..[/uquote]
Благодарю за совет!
Ситуация разрешилась неожиданным образом.
Значит ползу я это своим кошачим носом по платам в поисках врага моего львовского монстра и вдруг неожиданно в глубине жгута обнаруживаю предательский самопал, сделанный по видимому владельцем гаража. И самопал этот прицеплен мимо всех ухищрений одним концом на плату громкости, а вторым на разъем второй АС "Система Б". На выходе запел синус 1 кгц!
Это еще раз подтверждает что легко только перекапывать грядку после кого-то. Копаный усил перекапывать без автора копания тяжело, но возможно.
Спасибо всем за помощь!
Добавлено: Ср май 15, 2019 18:04:22
ssc
..ШурА, да ты просто валшепник..
Добавлено: Ср май 15, 2019 18:06:35
Шура77
Острый нюх и крепкие когти вот самое верное оружие радиокота!
Добавлено: Ср май 15, 2019 18:10:18
ssc
..паяльник истчо..
Добавлено: Пт май 17, 2019 15:18:57
Шура77
Привет котам!
Борьба с львовским монстром продолжается!
При подключении нагрузки 4 Ом на выходе всего 3,8-4 в что очень занижено. Мощи нету. Клиппирование синуса идет и сверху и снизу.
Кондеры 1986 года 2200 мкф на 63 в не менял ни в стабилизаторе 1 шт ни в УМ 4 шт.
Куда делась моща? В просадке виноваты кондеры?
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
На вход дал 250 мв 1 Кгц.
Добавлено: Пт май 17, 2019 15:26:34
SSkot
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3634998#p3634998"]В просадке виноваты кондеры?[/uquote]
да, скорей всего, но не ЭТИ, хотя их проверить тоже нужно.
для начала стоит поменять ФСЕ мелкие электролиты на новые, берите на 50 или 63В, неполярники можно на 35В ставить, их там пара штукоф.
затем выставляйте 0 на выходе и начальный ток ВК.
Форма и амплитуда сигнала контролируется осциллографом по блокам и участкам схемы.
Возможно вас ждет засада с трещеткой регулировки громкости, пролить спиртом, средстовм контакт, иль ВД-шкой на крайний случай.
про прелести РЭС 6 не забудте, контакты можно почистить вставим кусочек бумажки и поелозить ей. замена на РЭН 34 решает вопрос полностью, хотя мне было бы жалко такое хорошее реле в амфидон ставить.
ждем фоток.
Добавлено: Пт май 17, 2019 15:31:54
Шура77
Все мелкие кондеры в том числе глина и электролиты уже заменены. Остались только по 2200 в УМ и один в стабилизаторе. В стабилизаторе показывает по прибору вместо 2200 мкф 2153 при еср 0, т.е. почти хороший, во что мало верится , все-таки 1986 год. Ток покоя поставил 80 ма на каждый канал. Ноль на выходе есть.
Добавлено: Пт май 17, 2019 15:36:39
SSkot
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3635014#p3635014"]...по прибору вместо 2200 мкф 2153 при еср 0, т.е. почти хороший, во что мало верится , все-таки 1986 год...[/uquote]
у мну есть коробка новых коаксиальных совков 2200 х 63В аж 84 года, фсех нас переживут еще.
не чешите их, если емкость не ниже 2000
по существу выше написал.
П.С хто есть "глина"?
П.С ту - подавайте ваш кГц на непосредственно на вход каждого УМ под нагрузкой ессно, убедитесь что нормально работают.
- напружения вы ведь все проверили, и их пульсации.
Добавлено: Пт май 17, 2019 15:54:48
Шура77
Глина есть красные флажки кондеры круглой или квадратной формы которые очень любят ломаться кусочками. Я их заменил керамическими трубочниками.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Сколько мв подавать напрямую на УМ?
Добавлено: Пт май 17, 2019 15:58:04
SSkot
К10-7, нормальная керамика... если не нужна термостабильность.
трубчатые имеют емкость до десятков нФ только...
сколько влезет, со 100мВ и до ограничения.
