Страница 2 из 3
Re: Помогите с ИБП на TOPSwitch =(
Добавлено: Пн сен 05, 2011 21:42:39
ludmila 1
Не пробит ли коллектор-эмиттер оптопары?
Добавлено: Вт сен 06, 2011 12:07:53
serg_ns
Эт да, оптрон тоже неплохо бы проверить
Добавлено: Ср сен 07, 2011 06:31:27
dedan
В общем проблема частично решилась=) дело было в диоде VD3 - 1N4007 в цепи Bias.. не подходит он туда=( нашел на работе русский аналог диода 1N4148 с быстрым восстановлением (4 нСек), заменил им VD3.. на выходе стало 16,5 Вольт чему я был по началу очень рад.. заменил сборный резистор R7 на один переменный 100 КОм.. теперь выходное напряжение меняется от 16,5 Вольт до 28 Вольт.. может у кого есть идеи почему именно от 16,5 Вольт??
Добавлено: Ср сен 07, 2011 23:12:58
serg_ns
А 16,5В под нагрузкой или без?
Добавлено: Чт сен 08, 2011 07:57:20
dedan
serg_ns
16,5 Вольта (также как и 19 Вольт - о чем я писал до этого) на выходе без нагрузки.. если подгрузить выход нагрузкой 15 Ом то выход опускается до 15,5 вольт.. вот в этом второй вопрос.. на схеме из апноута №14 (она прикреплена к сообщению) над микросхемой ТОПа написано Load Regulation +- 0,2% (как я понимаю при нагрузке выхода блока питания от 10% до 100%, и при входном напряжении от 85 Вольт до 265 Вольт) а у меня получается +- 1 Вольт на выходе, а это все 6,67% вместо 0,2%.. а это оч. грустно=(
Добавлено: Чт сен 08, 2011 17:52:10
serg_ns
Странно. У меня таких просадок в схемах на ТОРах не наблюдалось, ну милливольт 100-200, где-то так. Хотя... выход без нагрузки - это заряженный конденсатор, без падения на выпрямительном диоде. М.б. из-за этого. Плюс, разброс в хар-ках транса. Он на 15В, но, может быть на 15 с лишним.
Попробуй еще С12 уменьшить до 0,01мкФ - это увеличит скорость реакции ОС.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 11:04:01
dedan
serg_ns
Попробовал уменьшить конденсатор С12, изменений в значении напряжении выхода нету=( все те же 16,5 Вольт.. ОС возможно стала работать быстрее.. напряжение на катоде ТЛ431 стало при изменении своего значения меняться не так плавно, а более круто..
У меня вопрос вот какой, от чего в данной схеме зависят пределы выходного напряжения?.. другими словами в каких приделах я могу регулировать напряжение выхода крутя ручку переменного резистора R7 и от чего эти пределы зависят=)?
Как я понимаю в основном напряжение выхода зависит от трансформатора и ТОПа.. трансформатор ограничивает верхний и нижний предел напряжения выхода: числом витков вторичной обмотки и числом витков в обмотке BIAS.. а ТОП ограничивает верхний и нижний предел напряжения выхода изменяя коэффициент заполнения импульсов..
А интересно мне это для того чтобы понять, могу ли я вообще получить напряжение выхода, на данной схеме, меньше 15 Вольт.. если могу то вопрос почему я уперся именно в 16,5 Вольт??.. а если не могу, то тогда мои 16,5 это видимо и есть те 15 (которые и должны быть) и тогда, видимо, проблема в том как все собрано и какие элементы стоят=(??
Добавлено: Пт сен 09, 2011 12:52:11
kitekat
Я думаю (возможно ошибочно), что верхний предел - это зависит от трансформатора и допустимого тока ТОРа. А нижний предел, по-моему, может опускаться и до нуля. Он как раз регулируется обратной связью.
Если по твоей схеме поставить в делитель вместо нижнего резистора подстроечник на 22-33к, то им можно будет регулировать опорное напряжение на TL431, и стало быть, выходное напряжение.
При максимуме этого резистора на выходе будет некий минимум, при нуле резистора - на выходе будет максимальное напряжение, не ограниченное обратной связью.
Либо вообще, вместо делителя на двух резисторах, поставить один подстроечник на 51к. Тогда регулировка будет от нуля до максимума.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 22:25:09
ludmila 1
При R7=100к выходное напряжение должно быть 27,5В. При уменьшении его выходное напряжение должно уменьшаться. Почему не уменьшается ниже 16В? Возможно из-за недостаточной минимальной нагрузки. Для начала нагрузи на 200 мА.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 23:19:33
serg_ns
kitekat
До нуля - по определению не может
Только когда блок выключен.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 03:52:07
Телекот
Если хочешь уменьшить выходное напряжение, то надо увеличить витки обмотки BIAS, или уменьшит витки выходной обмотки.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 12:26:48
serg_ns
У него готовый транс
иначе про витки я бы тоже сказал.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 20:22:07
Телекот
А иначе не получится, в готовом тоже можно один два витка просунуть. У него при уменьшении напряжения ТЛка и опто пара входит в насыщение и не оказывают влияния. По этому и получается импульсный режим ОС.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 21:57:22
dedan
спасибо
Телекот и serg_ns
Вы совершенно правы!
(я очень рад что понял все происходящие так же=))) в этот трансформатор не получится не добавить, не убавить витков(( и получается я уперся в нижний предел напряжения моей схемы( и идей что с этим делать
нету(
у меня к вам просьба, я вот уже в принципе понял как именно тут работает ОС.. но чтобы все совсем улеглось в голове объясните почему число витков Bias надо именно увеличивать, а не уменьшать? и как тут работает механизм саморегуляции(т.е. как совместно работают цепь Bias, оптрон и ТЛ431)?
ludmila 1
в понедельник попробую поступить как вы посоветовали=)
Добавлено: Сб сен 10, 2011 22:36:28
Телекот
Микросхема сравнивает напряжение выводе CONTROL с опорным напряжением 5.7 вольт, если напряжение выше микросхема уменьшает длительность импульсов. Когда напряжение на обмотке станет равно 5.7 вольт , оптопара откроется на полную и перестанет участвовать в работе схемы. То есть микросхема будет поддерживать на выводе CONTROL напряжение 5.7 вольта. Поэтому если добавит витки обмотки BIAS, то напряжения на остальных обмотках упадёт.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 20:50:37
ludmila 1
Если нет возможности увеличить число витков обмотки BIAS, можно на ее выходе поставить выпрямитель с удвоением напряжения.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 15:56:56
BV-Dial
Мяу Всем котам и кошкам.Понадобился для новой ПС блок питания ,от "железно-медного" отказался по ряду причин,взгляд пал на имеющий в наличии ИИП (24в.,2.2а),но с паяльником (Hakko-907,сопротивление холодного нагревателя 2-4 ома) он работать отказался ввиду большого стартового тока паяльника (около 7 ампер) и было решено собрать ИИП с соответствии с необходимыми параметрами. В наличии был тр-тор от БП АТХ EI-33 и ТОР-247, в PI Expert 8 расчитал, вроде все ОК ,далее все было собрано.В тр-ре согласно расчетов зазор в центральном керне сделан зазор 0,3мм.
Первое включение через лампу 60вт.,лампа вспыхла и погасла на выходе загорелась лампа 24в.10вт. подстроечником вывел напряжение на выходе до 24в.,далее БП был оставлен на некоторое время для определения горячих деталей-грелись (30-40 гр.) только резисторы R3,R4 в снабере,температура у ТОР-247 комнатная. После чего решил увеличить нагрузку, но при подключении второй лампы 24в.10вт трансформатор начал щелкать и лампы начали мигать.
Достал любимый бубен и ..... Заменил все по кругу,пробывал подкладывать под крайние керны бумагу для увеличения зазора,брал другой сердечник и последовательно увеличивал зазор от 0,2 до 0,4 но трансформатор так и щелкал при нагрузке от 0,5А и выше. Бубен не помог.
Поэтому обратился к Вам уважаемые помогите советом куда копать.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 18:47:52
kitekat
У меня было похожее, только на TNY. При возрастании нагрузки, по-видимому, срабатывает защита.
Попробуй вот что - сначала проверить фазировку обмоток. Потом - увеличить зазор. Хорошо бы замерить индуктивность первичной обмотки и сравнить ее с расчетной. Попробуй увеличить вторичку на пару витков.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 19:00:14
BV-Dial
kitekat Фазировка правильная-иначе даже при небольшой нагрузке тр-тор бы цокал и ТОР холодный.При первоначальном зазоре 0,3мм (стачивал на алмазном бруске) мерил индуктивность -почти совпадает с расчетной.Про зазор даже и думать не знаю увеличивал почти в два раза,уменьшал в два раза-картина не меняется.
Читаю даташит на тр-тор EI-33(из компового БП) там написано рабочая частота 15-120KHz-может в этом причина,а у ТОР в данной схеме 132KHz?
Добавлено: Ср сен 14, 2011 14:20:19
serg_ns
А ты ее не забыл убрать, при увеличении нагрузки?
