Re: Восстановление Акустики Орбита 35АС-016
Добавлено: Вт окт 28, 2014 09:03:25
Нашёл характеристики усилителя. Если 35АС 350ВТ а усилок 250, то 100вт у акустики в запасе?
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ ФОРМАНТА М100
Выходная мощность усилителя, вт:
Номинальная……………………………………….………………………………….100
Пиковая……………………………………………….………………………………250
Рабочий диапазон частот по звуковому давлению, гц…………………………………….63-I6000
Коэффицент нелинейных искажений усилителя в рабочем диапазоне частот, %, не более….0,5
Соотношение сигнал/(шум + фон), ДБ, не менее………………………………..………………..60
Напряжение питающей сети частотой 50 ГЦ, В……………………………………………220±10%
Мощность потребляемая от сети, (при 1/3 Р ном), В*А, не более: ………………………………………….170
Пределы регулировки тембра на частотах 100, 400, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000, 5600, 8000, 12000 Гц, не менее, ДБ,…………………………………………………………………………….± 12
Номинальные входные напряжения, мВ,………………………….……………………20-775
Линейный вход "775"…………………………………………………………………………….775
Номинальное выходное напряжение на линейном выходе не менее, мВ,………………………775
Среднее стандартное звуковое давление в диапазоне рабочих частот, не менее, Па:………………….0,4
Габаритное размеры усилителя, мм……………………………320X420X120
Масса усилительно-акустического устройства, кг:…………...……………………..35
ПРИМЕЧАНИЕ: При снижении напряжения питающей сети от номинального значения 220 В до 188 В номинальная (пиковая) мощность устройства уменьшаются до 80 и 200 Вт соответственно.
