Страница 2 из 2
Re: Нужна помощь в ремонте саба 2:1
Добавлено: Ср сен 07, 2011 22:36:30
mr4ester
мост проверили? Напряжений не видать!
Добавлено: Ср сен 07, 2011 22:38:35
Mix2r@
Ещё раз повторюсь: проверьте все диоды в выпрямительном мосту! Если хоть один пробит, транс будет греться и работать толком нифига не будет.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 22:39:23
mr4ester
дык я об этом писал в самом начале
Добавлено: Чт сен 08, 2011 01:24:23
Mix2r@
Дык видать не особо читают=)
Добавлено: Пт сен 23, 2011 23:57:12
GS911
Короче так, проверил микрухи (целые), диоды в мосту в порядке, заменил два кондера из фильтра по 3300 мф. изменений нет. начинаю грешить на транс. вопрос, есть другой транс 13в 4.5а у него на выходе два провода, а у того который стоит в сабе их 4 или 5 точно не помню (просто саб не под рукой, завтра скажу), как мне подключить его к схеме?
Добавлено: Сб сен 24, 2011 08:17:59
mr4ester
если трансформатор работает зачем его менять? вы свой трансформатор мерили? 2 плеча напряжения есть?
Добавлено: Сб сен 24, 2011 09:39:07
Чумак
GS911 писал(а): а у того который стоит в сабе их 4 или 5 точно не помню (просто саб не под рукой, завтра скажу), как мне подключить его к схеме?
Не нада провода считать, надо вых. напруги измерить, отпаяв от платы. Если питание двухполярное, то тот, с "двумя проводами" не попрёт.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 18:37:28
evgeniy-k
GS911 писал(а):Короче так, проверил микрухи (целые), диоды в мосту в порядке, заменил два кондера из фильтра по 3300 мф. изменений нет. начинаю грешить на транс
ремонт "методом тыка"
За всё тему
ни разу ни один замер не сообщил.
GS911 писал(а):проверил микрухи (целые)
Каким образом проверил?
GS911 писал(а):заменил два кондера из фильтра по 3300 мф. изменений нет
В каком смысле изменений нет? Где замеры? попробуй измерить с нагрузкой и без
GS911 писал(а):начинаю грешить на транс
с чего вдруг такие выводы?
Добавлено: Вт сен 27, 2011 19:41:02
gfgeuf
трансформатор однозначно ни причем . если греются конденсаторы то либо переменка попадает на фильтр либо утечка конденсаторов превышает норму либо полярность не соблюдается . кстати а причина выхода из строя микросхемы найдена. и в каком канале она сгорела?
Добавлено: Вт сен 27, 2011 19:54:09
Чумак
Либо превышен ток нагрузки в одном или обоих плечах. Ни одного ж замера нет. За две то страницы. Только жалобный стон.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 20:32:30
Viper_Snake
Дааа, не всех война еще унесла. Так тупо советы и вопросы игнорировать. Если уж совсем нечем померить или не умеете, можно хотя бы на ощупь подозрительные элементы проверить. Судя по тому, как надрывается транс можно сделать вывод, что токи по схеме гуляют приличные - паскуда сама себя выдаст повышенной температурой. Хотя таким варварским методом можно и добить технику, но судя по "мастеру" это в конце концов и так с ней произойдет.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:24:32
Peach Cat
Мдаааа...... Две страницы загадок, хоть модель-то какая?
И просветите необразованного, что значит саб 2:1 (стерео саб с центральным каналом
P.S Поди все операционники на радиатор без прокладок прикрутил.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:52:18
Чумак
GS911 писал(а): напряжение около 12В
Точное московское время где-то около двух часов.
Нет питание 2х полярное.
Мрак!
Добавлено: Ср сен 28, 2011 16:44:29
evgeniy-k
полный ПЭ...
мультиметра. наверное, нет у человека (или пользоваться не умеет).Там делов-то на пол-часа с перекурами.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 17:08:33
Peach Cat
evgeniy-k писал(а):
полный ПЭ...
БЛИН!!!
