Страница 2 из 2
Re: sven ms-900 (Копия-Dialog AS-211) пропали низы
Добавлено: Ср сен 14, 2011 18:07:16
evgeniy-k
IvanParamzin писал(а):ох ещё бы распиновку кто бы подкинул я ни чего не нашел
попробуй в поисковике tea2025 набрать. китайцы любят названия коверкать
Добавлено: Чт сен 15, 2011 11:42:57
IvanParamzin
evgeniy-k писал(а):IvanParamzin писал(а):ох ещё бы распиновку кто бы подкинул я ни чего не нашел
http://eicom.ru/pdf/datasheet/ST_Microe ... A2025.html эт пойдет ? или нет уж очень хочется побыстрей сделать
Добавлено: Чт сен 15, 2011 18:40:42
evgeniy-k
IvanParamzin писал(а):эт пойдет ?
Ну дык смотри похожа или нет
Усилок-то у тебя!
Кстати там по даташиту и мостовой вариант включения указан
Добавлено: Пт сен 16, 2011 15:32:40
IvanParamzin
evgeniy-k писал(а):IvanParamzin писал(а):эт пойдет ?
Усилок-то у тебя!
Все подозрения падают на большой конденсатор попробую заменить его
Добавлено: Пт сен 16, 2011 19:14:38
KRAB
@///Все подозрения падают на большой конденсатор попробую заменить его ///@ - каким местом своего тела ты это НАПОДОЗРЕВАЛ? Не на том ли, котором сидишь? Так в нем НЕТ МОЗГОВ, а они нужны при ремонте аппаратуры ...
ТУПО менять - удел ЖМОТОДАУНОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРОВ! Попробуй почитать книги и купить приборы ...
Добавлено: Пт сен 16, 2011 19:55:11
Чумак
Отличный ответ! Попробуй.
Добавлено: Сб сен 17, 2011 05:35:38
IvanParamzin
[/quote]
Отличный ответ! Попробуй.[/quote]
Оч смешно но я оказался прав
Добавлено: Сб сен 17, 2011 08:49:26
KRAB
Что-то мало верится ... дай фото ремонта и схему
Добавлено: Сб сен 17, 2011 16:21:01
IvanParamzin
KRAB писал(а):Что-то мало верится ... дай фото ремонта и схему
схем нет далалось метожом тыка
в прочем не хотите не верьте главное работает
Добавлено: Вс сен 18, 2011 13:55:02
Max Dudin
ну значит по питанию не добирало,если один большой конденсатор! фильтр ё.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 15:15:31
KRAB
Пвряю - это полный ЛАМЕРОГОН. Не будет фото и достоверного потверждния - тему в помойку. Стандартная бравада клиента показать себя суперМАЙСТРОМ!
Добавлено: Вс сен 18, 2011 16:17:01
Чумак
И с приборами, похоже, напряг, но: [/quote]я оказался прав [/quote]
Поздравляю, глаз у Вас хороший, целкий.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 21:42:16
Max Dudin
Ну дык ребят,всякое бывает!
Учение свет.а не учение сами догадывайтесь
Я раньше так делал: схемы нет на мафон. Брал паяльник горячий ,подогревал конденсатор,если подсох ,он при этом наачинает функцыонировать.Но это ещё лет 5 назад,так что эксперементы ё. вот так.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 23:11:02
KRAB
То, что ты тут спагетти повесил - я уже понял, а "...большой конденсатор..." ты для диагностики видимо ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ грел ... Так держать ...
Добавлено: Вс сен 18, 2011 23:27:17
Max Dudin
Не ,в старых приёмниках или магнитофонах китайских там запастую ,как откроеш его ,а там куча кондёров. Вот например был случай по гетеродин высох конденсатор на приёмнике.Неполомка была обнаружена таким способом:путём нагрева кондёров паяльником
Добавлено: Пн сен 19, 2011 06:17:51
evgeniy-k
Max Dudin писал(а):Неполомка была обнаружена таким способом:путём нагрева кондёров паяльником
интересный подход к ремонту
греем всё подряд паяльной лампой, заработал- хорошо, не заработал- к мастеру
для проверки конденсаторов и более цивильный способ существует: ESR-метр называется.
KRAB писал(а):Пвряю - это полный ЛАМЕРОГОН. Не будет фото и достоверного потверждния - тему в помойку. Стандартная бравада клиента показать себя суперМАЙСТРОМ!
KRAB, ну зачем-же так грубо
с клиентами так нельзя( кто-ж нас потом кормить-то будет?!!)
Добавлено: Пн сен 19, 2011 09:28:44
KRAB
@///по гетеродин высох конденсатор на приёмнике//@ - где ты в гетеродине ЛИТЫ нашел, спамер?!
Добавлено: Пн сен 19, 2011 12:46:40
Max Dudin
Да нет.
Конечно так нельзя делать,просто случай из собственного опыта. Вот схема.
Один подсох конденсатор и сбой в системе.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 14:08:55
KRAB
у а теперь см на схеме покажи ГДЕ там "сухой конднсатор"!
Добавлено: Пт сен 23, 2011 03:32:43
DX168B
Про "большой конденсатор"
Как-то на работе, наш инженер притащил из дому саб. Мол: "Чё-то не пашет"
Ну значит, я его врубаю, а он гудит. Я его резко выключил, чтобы не добить его до конца и приступил к вскрытию. Приборов под рукой естественно, в тот момент небыло. Ну и думаю: "Стандартная ситуация - скорее всего пробой микросхемы УНЧ" Побежал в магазин и взял новую TDA2030. Они копейки стоят и по этому жалко их небыло. Заменил и снова включаю. Результат тот-же - гудение. Думаю, "Надо взять из дому тестер и замерить питалово. Так что, придётся оставить на следующий день." Стал собирать и мой взгляд упал на фильтровые кондёры, а именно - на места их пайки. Там я заметил, что пайка ноги одного из кондёров оторвалась вместе с медным слоем от платы и "висит" над платой на ноге этого кондёра. Причём, это еле заметно. Зачистил слой рядом и пропаял. Запускаю и саб заработал.
Моя ошибка - это поспешный вывод по поводу микросхемы. Сначала надо было визуально осмотреть плату на наличие внешних повреждений, после этого - проверить питание и только потом делать выводы. Кстати, старая микросхема была исправной. Я её подарил инженеру, типа "на запас"
